VW Touareg 2003, 00470 ошибка не спит
 Andrei007
сообщение 13.11.2015, 19:54
Сообщение #113462
Спасибо сказали: 23 раза
Здравствуйте коллеги проблема с VW Touareg 2003 не спит ошибка 00470 одна шина засажена, просадка 950милиампер!!! Выдергиваю предох освещение салона 12 стоит с лева в салоне, падает до 100-60 миллиампер, причем постоянно, что то его дергает 100-60 миллиампер есть у кого какие мысли?
1 из 2>»
 Darck
сообщение 13.11.2015, 20:47
Сообщение #113467
Спасибо сказали: 496 раз
Эта ошибка к разряду не приведет. Номер преда и данные машины подробней дайте.
Проверьте все подогревы на предмет неотключения.
Также проверьте проводку в перегибах дверей, возможно перегиб задней крышки богажника, но для этого надо вскрыть заднюю павую част потолка и отключить зеленый и синий разъемы.
 Andrei007
сообщение 13.11.2015, 21:03
Сообщение #113468
Предохранитель номер 12 стоит с лева со стороны водителя, отвечает за освещение салона, vw touareg бензин v-6 2003 птс не видел приехал 3 часа назад, если еще какие данные нужны? Будут завтра, стоит сигналка пандора до нее еще не добрался, завтра буду смотреть)
 Darck
сообщение 13.11.2015, 21:06
Сообщение #113469
SB12 вобщем. Я пост обновил свой. Проверьте перегибы и подогревы.
 Andrei007
сообщение 14.11.2015, 8:37
Сообщение #113479
Обнаружил еще кое что, теперь на 12 предох не реагирует, но когда снимаю разьем шины с блока комфорта падает просадка с 1 ампера до 500 миллиампер, подожду пока уснет)
 danis11
сообщение 14.11.2015, 17:28
Сообщение #113499
Спасибо сказали: 512 раза
Таким образом хер что найдешь. Бывает такое конечно что из-за глюка центральных блоков, но в основном на ваг-ах периферия глючит - будит машинку. Должна быть в каком то блоке периферии ошибка по связи или по тайм-оут.... Чаще клима, автономка (салонный вентилятор темп датчика жужжит постоянно....), дверные блоки и мултимедийка с телефоном..... пару раз приборка жыла своей жизню, но это было и так видно
 alexir
сообщение 14.11.2015, 17:45
Сообщение #113502
Спасибо сказали: 162 раза
ооочень работа неблагодарная, машину на ключ - дергаем преды, диагностика сперва - это правило, я клещами всегда, норм показания дают, если не подлезть, методика есть на преде падение напруги мерять, но опять же мультиметр))))
 Andrei007
сообщение 14.11.2015, 19:26
Сообщение #113506
Вообщем так) снял сегодня сигналку, снял обходчик просадка упала до 60 миллиампер, но!!! 3 раза подскакивает с разной периодичностью до 850 миллиампер, потом падает на 60 миллиампер и прыгает от 60 до 10 и так постоянно), от 60 до 10, и еще нашел зелень с правой стороны пасажира в ногах с права идет коса, там отрезал провода кан, которые идут до блока комфорта и кинул их поверх до блока комфорта, теперь, кан в блоке комфорта идеальный, но опять же на диагнозу то выходит то нет! Думаю там по всему салону зелень зараза , завтра буду рыть дальше...
 Andrei007
сообщение 14.11.2015, 19:30
Сообщение #113507
Кстати ошибка 00470 так и весит), и еще она висит в 17 блоке приборная панель, и в 19, диагностический интефейс данных, ну и соответственно в 46 та же ошибка
 Andrei007
сообщение 14.11.2015, 19:32
Сообщение #113508
Там до меня так на колхозили вся проводка перерезана просто ужас))) он уже 2 года так мучается) будет новая инфа обязательно отпишусь
 alexir
сообщение 15.11.2015, 7:18
Сообщение #113524
Осцилом можно на кан шине посмотреть, но какой должен быть эталон хз
 Andrei007
сообщение 15.11.2015, 10:13
Сообщение #113530
Мусор)
 alexir
сообщение 15.11.2015, 11:15
Сообщение #113531
да знаю, LR4 так мозг вынес из за кнопки бардачка :super_smilies_015:
 Andrei007
сообщение 16.11.2015, 13:57
Сообщение #113582
ребят есть у кого схема vw touareg 2003, проблема в 41 предохе со стороны додителя его вытаскиваю и просадка пропадает
 alexir
сообщение 16.11.2015, 14:22
Сообщение #113583
с какой стороны? сори увидел)))
Прикрепленный файл  Printing_from_Tmplt6.pdf ( 96.72 kB )
Прикрепленный файл  Printing_from_Tmplt65.pdf ( 1.71 MB )
Отредактированно alexir - 16.11.2015, 14:28
 Andrei007
сообщение 16.11.2015, 14:24
Сообщение #113584
Цитата(alexir @ 16.11.2015, 17:22) *
с какой стороны?
с лева у водителя
1 из 2>»
  Сейчас: 26.6.2026, 7:07
