VW Touareg 2003, 00470 ошибка не спит
 Andrei007
сообщение 13.11.2015, 19:54
Сообщение #113462
Спасибо сказали: 23 раза
Здравствуйте коллеги проблема с VW Touareg 2003 не спит ошибка 00470 одна шина засажена, просадка 950милиампер!!! Выдергиваю предох освещение салона 12 стоит с лева в салоне, падает до 100-60 миллиампер, причем постоянно, что то его дергает 100-60 миллиампер есть у кого какие мысли?
«<2 из 2
Ответов (15 - 25)
 Doctortehno
сообщение 16.11.2015, 20:35
Сообщение #113609
Master
Спасибо сказали: 421 раз
41 - это есть Kessy!
Но не факт, что он т.к. ему что-то не дает заснуть и это что-то кидает по кану бяку.
У меня так было, не засыпал Kessy, но проблема была в музыке!
Мой совет, сфоткать предохранители с обоих сторон и снять все предохранители, и втыкать по одному, после втыкания каждого ждешь засыпание!
Проверенно быстрей выйдешь чем вытаскивание по одному и обратно их вставляя!
Вот простой пример со мной, выдернул пред с Kessy, стала засыпать а проблема в музыке, и с установкой другого Kessy проблема не решилась!
  Пользователь на форуме!
 alexir
сообщение 16.11.2015, 21:43
Сообщение #113612
Спасибо сказали: 162 раза
так так и будет пока периферия не уснет, приотет то у ентого блока :emocii-1802:
 alexir
сообщение 16.11.2015, 21:45
Сообщение #113613
после втыкания каждого ждешь засыпание! :super_smilies_002:
я ж говорю неблагодарно все это, муторно очень
 Doctortehno
сообщение 17.11.2015, 9:14
Сообщение #113639
Master
Я клиенту говорю от 1-го дня до недели, соответственно и оплата!
А те которые приехали, и хотят по быстрому идут лесом, верней едут в гараж ставить кнопку на минусовую клейму!
Кстати это гов-нишко быстро засыпает ~10минут, что не скажешь за Mercedes и BMW 30-40 мин.
 Andrei007
сообщение 18.11.2015, 21:42
Сообщение #113742
Все коллеги победил!!!))) вообшем проблема была, под пассажирским сиденьем, под ковром, там идет свора шины кан, вся была в зелени, востановил все работает, всем большое спасибо за помощь.
 Andrei007
Сообщение #113743
На охране 60 миллиампер.
 alexir
сообщение 18.11.2015, 22:26
Сообщение #113745
много :super_smilies_005: 0.03 вот результат :super_smilies_001: , а под ковром много чего интересного может быть.. незапуск например)
ковер то сухой ???
Отредактированно alexir - 18.11.2015, 22:29
 Andrei007
сообщение 20.11.2015, 17:37
Сообщение #113818
ковер то сухой ???
Да сухой но там была водичка, спереди в ногах пасажира, под ковром есть дринажное отверстие, там пробка отсутствовала))) вот и причина)
 Doctortehno
сообщение 20.11.2015, 20:22
Сообщение #113820
Master
ковер то сухой ???
Это ведро тока на заводе 0,030 кажет, в реальной жизни 0,060-0,080 неделю держит и этого достаточно!
Его в идеале сделать хозя от суммы акуеет, у меня например три дверных блока не спали 0,080 мламп, и в них лесть и искать там типо конденцаторы или исче чего не було желания!
 Andrei007
сообщение 21.11.2015, 10:32
Сообщение #113829
Цитата(doktortehno @ 20.11.2015, 23:22) *
Это ведро тока на заводе 0,03 кажет, в реальной жизни 0,060-0,080 неделю держит и этого достаточно!
во, во есть такое
«<2 из 2
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 15:54
