3.12.2015, 21:44
#114677
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Собственно вопрос в шапке. Чем зачищать не повреждая изоляцию и жилы? Бокорезы, кусачки и прочие инструменты повреждают.
4.12.2015, 0:58
#114699
ну на ракетах то есть, думаю...
4.12.2015, 10:23
#114703
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Зачищаю прецизионными кусачками, для удаления SMD-компонентов, типа ProsKit 1PK-5101-E. Реальный производитель на ручках уже стерся.
Используем два типа данного провода МГТФ 0.07, МГТФ 0.2. Первый чистить естественно хуже. В день сборки различных устройств зачищается по 100-150 концов в день где-то (это у меня такая работа такая основная )) ). При набитой руке чиститься неплохо. Есть еще станок SWT508C - но он не справляется с МГТФ нормально. |
4.12.2015, 11:04
#114705
Зачищаю прецизионными кусачками, для удаления SMD-компонентов, типа ProsKit 1PK-5101-E. Реальный производитель на ручках уже стерся. Используем два типа данного провода МГТФ 0.07, МГТФ 0.2. Первый чистить естественно хуже. В день сборки различных устройств зачищается по 100-150 концов в день где-то (это у меня такая работа такая основная )) ). При набитой руке чиститься неплохо. Есть еще станок SWT508C - но он не справляется с МГТФ нормально. А если проводок длинной 2 см., как удерживаете, чтобы не повредить изоляцию? Отредактированно Serjio - 4.12.2015, 11:04
4.12.2015, 11:18
#114706
Вот на примере провода 0.7 как делаю сам , думаю и на других сечениях то же самое получится просто с разным интервалом выдержки. Обычным паяльником делаю оловянный шарик и опускаю в него на 4-6 сек проводок, не повреждаются жилы и сразу лудится. Для масштаба лист с клеткой 5мм. Таким способом любой длинны провод залудить можно.
4.12.2015, 11:23
#114708
А если проводок длинной 2 см., как удерживаете, чтобы не повредить изоляцию? Очень редко такой длины приходится делать... Обычно 5см и более. Это когда перемычки делаем нужно такие маленькие кусочки зачищать. Зажимаем их в пассатижи с обрезиненными губками (стекольщики такие используют) и также кусачками зачищаем - но это очень редко бывает, раз в месяц где-то. Обычные пассатижи изоляцию попортят. Отредактированно stormrider - 4.12.2015, 11:30
4.12.2015, 11:27
#114709
![]() Группа: Real User Сообщений: 813 Спасибо сказали: 228 раз |
Очень удобно, ещё с СССР
4.12.2015, 13:56
#114713
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
может кто посмеется.. но я его зубами 5 лет зачищаю.. проблем не имею.. :) :)))
4.12.2015, 14:01
#114714
а если зубы устают... то есть вот такая штука...
4.12.2015, 16:53
#114725
Хм. Обычные щипцы, в свое премя покупал еще оригинальные штатовские, только буквой Г. Судя по тому, что оно умеет (картинки глянул), за что платить? Ценник очень не веселый. Подскажи, можно например им снять внешнюю круглую изоляцию с тройного провода 3х2.5 кв? Хотя и подозреваю отрицательный ответ, но все же картинка одно, пощупать другое. Не могу найти такой инструмент. платить за проф.инструмент, который не ломается много лет работая в пыли, имеет возможность смены рабочих ножей. Нужен для быстроты и качественной работы. Кстати, даже с самым мелким МГТФ у него нет проблем. По-поводу разделки изоляции силовых ВВГнг и NYM либо другие модели, или нож (не канцелярский) с металлическим стопором. P.S. Г образные долго не жили у меня никогда. |
4.12.2015, 17:25
#114726
Кусачками Pro's Kit PM-717 (очень острые) - без проблем зачищается МГТФ (даже самый тонкий)
4.12.2015, 17:40
#114727
платить за проф.инструмент, который не ломается много лет работая в пыли Мой не ломается, вот тоже самое (Снятие изоляции с проводов 0,05-6,0 мм2), только мои желтые и другой фирмы, еще под патентом USA, а это уже клоны. Мои работают отменно, я очень доволен, и главное, я ими могу снять изоляцию по середине провода, а не только зачистка конца. По-поводу разделки изоляции силовых ВВГнг и NYM либо другие модели, или нож (не канцелярский) с металлическим стопором. Нож меня не интересует ни в каком виде, ибо им можно надрезать не только наружную изоляцию, но и надрезать непосредственную изоляции жилы, да и надрезать круглый толстый провод, неудобно крутить по кругу провод, отвлекаясь на попытки стянуть/сдвинуть/оторвать надрезанную изоляцию. С плоским проводом спокойно справляется данный стриппер или тонкие кусачки/ножницы, а вот с круглым проблема. Сколько в магазинах искал специализированный стриппер для круглого силового провода, диаметром более 1 см, не могу найти. Без такого инструмента одна морока, да и производительность сильно падает. |
4.12.2015, 17:42
#114728
P.S. Г образные долго не жили у меня никогда. Да, они послабее конечно. Но из первых фирменных у меня жили до упора, пока тупо не потерял, остальные купленные подделки из плохого дибильного пластика, ломались, особенно красного цвета, на один-два раза блин. Возможно сейчас ситуация изменилась, прошло таки лет 10 и более, уже выбор этих стрипперов формы Г очень широк. Вот подделка http://www.busyoffer.com/space/jsguotai551/products_info/AUTOMATIC-WIRE-STRIPPER-15265.html Не читаем, что на заборе написано. |
4.12.2015, 17:55
#114729
Ураа! Я нашел что искал!!
Профессиональный карманный стриппер - WS-09 цена 834.00р, а вот здесь дешевле в два раза 393.00р, причем походу одна контора. Им как раз можно круглую изоляцию снимать. Случайно нашел, побежал в магазин! P.S. заказал здесь по 673р, но пока никто заказ не подтвердил, видимо уже вечер, тогда идут лесом. |
4.12.2015, 20:48
#114733
Кусачками Pro's Kit PM-717 (очень острые) - без проблем зачищается МГТФ (даже самый тонкий) «Вложение jpg» «Вложение jpg» Кусачки, они же бокорезы, повреждают жилы! Проблема в том, чтобы все жилы остались целы. |
4.12.2015, 20:56
#114734
а если зубы устают... то есть вот такая штука... 0.07 не рассмотрел размера. |
| Сейчас: 22.11.2026, 21:31 |
