6.12.2015, 19:12
#114828
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Поделитесь кто нибудь дампом приборки от 7L6920880T. Установил приборку 7L6920880К но так как приборка старая не определяются некоторое блоки. Хочу 880К прошить прошивкой 880Т так как эта приборка уже видела все блоки которые нужны. За ранее благодарен. Готов купить. Может кто редложит. |
14.12.2015, 14:42
#115391
Блин одно другому противоречит, недолжно и небывает адаптива с 55 блоком. Пробуйте кодировки в 09 блоке. Выложите свою кодировку этого блока, попробую пересчитать. Тогда это что? Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.clb Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357 Компонент: AFS-Steuergeraet 0003 Ревизия: H09 Серийный номер: Кодировка: 0000003 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 78F414F908FB94FE65-513C |
14.12.2015, 14:57
#115393
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Тогда это что? Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.clb Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357 Компонент: AFS-Steuergeraet 0003 Ревизия: H09 Серийный номер: Кодировка: 0000003 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 78F414F908FB94FE65-513C Выложите пожалуйста кодировку 09 блока, центр электроника. У вас получается что приборка постояно индицирует неисправность афс? Моргает/горит чекламп? Отредактированно Solberg - 14.12.2015, 15:01
14.12.2015, 15:06
#115395
Выложите пожалуйста кодировку 09 блока, центр электроника. У вас получается что приборка постояно индицирует неисправность афс? Моргает/горит чекламп? Я опять где то написал про неисправность? Это лог с родной приборкой монохром. Вы же говорите что у меня нет 55 адреса, я Вам показал лог, что есть. Неисправностей нет. Свет горит, в поворотах галогенки загораются, но корректор не работает, а это все висит на 55 блоке, который у меня приборкой не определяется, так как он не знает про такой адрес. Ввиду своего возраста. По этому мне нужен просто дамп. Отредактированно choice - 14.12.2015, 15:08
14.12.2015, 15:48
#115397
14.12.2015, 16:21
#115398
Спасибо за информацию. Увы нет. Отредактированно choice - 14.12.2015, 16:28
14.12.2015, 18:19
#115400
Да порылся в схемах повнимательней нашел 55 блок в совокупе с АФС, это не часто встречается.
А этот блок вообще какие нибудь дает ошибки или 09 блок касателько коректировки фар? Отредактированно Solberg - 14.12.2015, 18:20
15.12.2015, 8:16
#115439
Да порылся в схемах повнимательней нашел 55 блок в совокупе с АФС, это не часто встречается. А этот блок вообще какие нибудь дает ошибки или 09 блок касателько коректировки фар? Ну вот видите Нет никаких ошибок нет. Только при обращении к блоку через васю пишет что он не доступен. Как писал ранее, все работает и ксенон, ближний дальний и подстветка в поворотах, а корректор не работает. В 09 блоке только включается ксенон, но он не управляет AFS |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 8:32 |
