6.12.2015, 19:12
#114828
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Поделитесь кто нибудь дампом приборки от 7L6920880T. Установил приборку 7L6920880К но так как приборка старая не определяются некоторое блоки. Хочу 880К прошить прошивкой 880Т так как эта приборка уже видела все блоки которые нужны. За ранее благодарен. Готов купить. Может кто редложит. |
13.12.2015, 20:48
#115298
Готов купить. Может кто редложит. А тупо повторить кодировку в гетвее (19) не пробывали? Там если я не ошибаюсь 00060, тупо повторяете и все что есть в кане автоматом прилипает к ней, также и отучается, например злополучный TPMS Отредактированно Solberg - 13.12.2015, 20:51
13.12.2015, 21:00
#115299
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
на Роберте Боше лучше не играть чужими прошивками
13.12.2015, 21:06
#115300
Кодировка в гейте 00006, её же еще раз и записать. Приборки рестайлинг-дорестайлинг не взаимозаменяемые.
13.12.2015, 21:25
#115301
Кодировка в гейте 00006, её же еще раз и записать. Приборки рестайлинг-дорестайлинг не взаимозаменяемые. Не все так просто господа. В приборках до 2005 года AFS, была представлена двумя адресами. С 2005 одним адресом 55. в связи с этим и ищется дамп от такой приборки. или как вариант включение 55 адреса в прошивке от 880К. Но что то такой информации я не встречал. Поделитесь если кто знает. |
14.12.2015, 10:16
#115363
Не все так просто господа. В приборках до 2005 года AFS, была представлена двумя адресами. С 2005 одним адресом 55. в связи с этим и ищется дамп от такой приборки. или как вариант включение 55 адреса в прошивке от 880К. Но что то такой информации я не встречал. Поделитесь если кто знает. Вы уже пробывали повторить кодировку гетвея? Это займет всего 1мин. А потом продолжим обсуждение Вашего нестандартного подхода. -------------------- VAG наше все.
14.12.2015, 10:26
#115364
Вы уже пробывали повторить кодировку гетвея? Это займет всего 1мин. А потом продолжим обсуждение Вашего нестандартного подхода. Разумеется делал. пропало все то чего нет в авто, но 55 блок так и остался не видим. |
14.12.2015, 10:45
#115366
Разумеется делал. пропало все то чего нет в авто, но 55 блок так и остался не видим. Правильно. Потому что физически его там нет. -------------------- VAG наше все.
14.12.2015, 10:51
#115367
Правильно. Потому что физически его там нет. Приборка не знает такой блок. Думал взять прошивку от приборки по новее и прошить. |
14.12.2015, 10:58
#115369
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть от 7L6920970D если надо закину.
14.12.2015, 11:13
#115372
Приборка не знает такой блок. Думал взять прошивку от приборки по новее и прошить. Ну а фары появились в комплектации? Или там фары стоят без афс под 55блок? -------------------- VAG наше все.
14.12.2015, 11:13
#115373
Есть от 7L6920970D если надо закину. Спасибо, но у Вас от 4.2, а мне нужно от 3.2 |
14.12.2015, 11:25
#115375
Ну а фары появились в комплектации? Или там фары стоят без афс под 55блок? Фары AFS под 55 блок. Раньше были по два блока на каждую сторону. Отредактированно choice - 14.12.2015, 11:27
14.12.2015, 11:52
#115381
Фары AFS под 55 блок. Раньше были по два блока на каждую сторону. Как я смог в итоге понять у Вас фары гологен с подсветкой поворотов и корректором вверх/низ? Так под 55 блок афс не бывает, там только подсветка поворотов. Надо значит кодировать теперь блок центральной электроники под эти фары. -------------------- VAG наше все.
14.12.2015, 11:59
#115382
Как я смог в итоге понять у Вас фары гологен с подсветкой поворотов и корректором вверх/низ? Так под 55 блок афс не бывает, там только подсветка поворотов. Надо значит кодировать теперь блок центральной электроники под эти фары. Возможно я ввел Вас в заблуждение, но про галоген я не писал. Написал раньше, имелл виду на предыдущих приборках, а не на моей машине. У меня стои 55 блок и AFS, ксенон с поворотными галогенками и автокорректором |
14.12.2015, 13:10
#115385
Возможно я ввел Вас в заблуждение, но про галоген я не писал. Написал раньше, имелл виду на предыдущих приборках, а не на моей машине. У меня стои 55 блок и AFS, ксенон с поворотными галогенками и автокорректором Блин одно другому противоречит, недолжно и небывает адаптива с 55 блоком. Пробуйте кодировки в 09 блоке. Выложите свою кодировку этого блока, попробую пересчитать. Отредактированно Solberg - 14.12.2015, 13:12
| Сейчас: 13.10.2026, 8:32 |
