15.12.2015, 18:19
#115490
Смотал панель, разобрал абс, внутри 95320, пересчитал пробег, на панели пробег тот что надо, но горит лампа абс, диагностика пишет - ошибка блока управления. Залил родной дамп, пробег вернулся старый, а лампа так и горит и ошибка таже. Может криво дамп считал(читал x-progom), у кого есть киньте пож-та рабочий дамп
Отредактированно darck2008 - 26.12.2015, 15:37
Администрация
указываем номер блока в названии и самом сообщении топика!!!
15.12.2015, 23:25
#115534
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
А кстати, Змей, в Оранже5, эта опция реализована удобнее.
15.12.2015, 23:26
#115535
Вот почему я люблю упа. Пишешь только изменённую область . И если что дамп легко вернуть Не заблуждайся, этим ты экономишь время, т.к нет необходимости вхолостую переписывать весь объем памяти, но этим ты не спасаешь себя от завал дампа в хаотичной области, в случае каких либо соплей, цифровых помех и тд.. Все зависит только от надежности обработки ошибок самого протокола, используемого производителем чипа или процессора. Частично от программатора, но не на 100%. Классическая ситуация, когда команда "чтение" из-за помех, дошла до микросхемы уже командой "запись", отсюда битый дамп, нарушение части флеши или еепрома, зачастую в верхних позициях. Особенно часто возникает подобная ситуация при просадке напряжения питания, в длинных проводах при внутрисхемке, так и из-за импульсных наводок поблизости. |
16.12.2015, 1:35
#115538
Так об этом речь. Например если корректируем пробег и часть дампа не правильно. Мы переписываем только область пробега. А остальное правильно или нет вычитано нас не тревожит.
Как то так в моём представлении ;) |
16.12.2015, 1:48
#115540
Например если корректируем пробег и часть дампа не правильно. Мы переписываем только область пробега. По идее да.. А остальное правильно или нет вычитано нас не тревожит. Но вот тут не совсем так, будет досада, когда ты считал/записал якобы одну область, а где-то в тени за кадром испортилась часть другой.. А ты как бы уверен, что иную область ты и не трогал.. Модификация только определенной области удобна, когда тебе нужно с минимальными усилиями, тратой времени провести эксперименты, побайтно изменяя некие значения и тд. Представь, полная процедура записи длиться 45 секунд, и каждый раз тебе нужно всего изменить пару байт. Сколько времени ты на подобных опытах потеряешь? Тут-то и приходит на помощь "Только модификация измененной области". Но этот режим ни в коей мере не спасает от завала.. Кстати, простой пример, многие приборы пишут в процессорах только еепром и только нужную область. Вопрос, почему по неким обстоятельствам происходит утеря не только еепром, зачастую который кстати сносится полностью, но и части флеши? Если не в даваться в подробности, про Reset, бросок питания и т.д., то вывод один. Нарушение данных происходит, как в режиме записи, так и в режиме чтения. Ты не можешь быть уверенным, что тебя спасет опция "Модификация". Ты можешь на тестовом блоке сто тысяч раз нажать кнопочки читать/записать, и все будет хорошо, ни одного сбоя. Но во время настоящей работы, когда нет реального бекапа данных вдруг выстреливает то, в чем ты был уверен.. |
16.12.2015, 10:18
#115546
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Был случай, у меня слетел дамп при чтении 93с66.Читал прищепкой потом в панельке-пусто...
16.12.2015, 11:23
#115553
Видимо упой)))
16.12.2015, 11:33
#115555
За апельсином такого не было замечено ))) За очень долгое время использования.
16.12.2015, 12:42
#115557
а трепанация блока прошла успешно? ничего лишнего не ковырнул?
я то я как-то пилил ножовкой этот блок, чувствую металлические нотки появились... и так 4 раза по кругу. потом, когда пластик откалупал-прослезился))) оказывается тут плата очень близко к крышке, не так как скажем на МЕГАН 3))) количество срезанных деталюх 50 на 50 было от выживших. от шухера меня спасло то, что АБС был уже не исправен, и заклейка лампы входила в смету общих работ))) дамп я поправил, пробег нужный получился, на АБС изоленту... Но осадочек остался))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
16.12.2015, 13:29
#115561
![]() Группа: Real User Сообщений: 2000 Спасибо сказали: 840 раз |
Сейчас пошли АБС на 95640, причем микруха с обратной стороны платы, снять плату со всех разьемов не повредив ее, шанс наверное 50-50, т е надо в цену закладывать похоже, кто хочет чисто :)
16.12.2015, 14:21
#115566
Сейчас пошли АБС на 95640, причем микруха с обратной стороны платы, снять плату со всех разьемов не повредив ее, шанс наверное 50-50, т е надо в цену закладывать похоже, кто хочет чисто :) Был бы рад внутресхемке. Не бесплатно конечно |
16.12.2015, 14:25
#115567
там какие ноги по минимуму нужны?
питание - на любой стороне есть, по сигналам что там надо? |
17.12.2015, 16:58
#115701
Да простит меня ТС, вопрос почти по теме сколько стоит такая работа? имею ввиду лоагн с абс!
17.12.2015, 18:21
#115706
На флюенсе ценник был до появления флешерей аж до 15 рублей, с разборкой ABS, кто-то за 10 рублей делал, и точно знаю, что даже и за 7 рублей. Думаю, что и логан чисто делать меньше, чем за 7000р, просто грех. Просто с перефлешиванием 5000-7000р в зависимости от того, что за клиент, постоянный или разовый, а тут пилить этот абс.. Проще отказаться..
17.12.2015, 18:45
#115711
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 19 раз |
делал на днях за 8000
клиент был предупрежден что в авс останется старый пробег приезжал за 150км так как ближе никто не смог |
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 3:38 |
