Toyota Rav 4, Переодически не заводится
 rakul7
сообщение 17.12.2015, 23:33
Сообщение #115737
Спасибо сказали: 88 раз
кто сталкивался авто Rav4 2000г дв1.8 глохнет в движении и переодически по долгу не заводится, притащили на галстуке крутишь стартером незаводится на 3 раз заводится и через 3сек глохнет газом не подхватывает в моторнике одна ошибка P1310, имо у авто нет, да и при движении тоже говорит бывает резко глохнет, проверил дпкв сигнал идет, далее искра есть на форсах плюс есть а управляющего минуса нет т.е форсы не открываю.
поделитесь мыслями и схемой
может масса или блок мои мысли!
завел пускачем поднял напругу и она завелась вроде работает ошибка ушла но это как вы понимаете не надолго пните кто сталкивался
акб стартер и генератор в норме
1 из 2>»
 Serjio
сообщение 17.12.2015, 23:49
Сообщение #115739
Спасибо сказали: 10 раз
Паяй мощные резисторы в моторнике.
 rakul7
сообщение 23.12.2015, 23:30
Сообщение #116144
всем спасибо может кому пригодится неужели не кто не сталкивался с таким
проблема в катушке когда она в обрыве тачка не заводится или заводится на 2 секунды
можете проверить на исправном авто отсоединяешь одну катушку и тачка не заводится по крайне мере на этом блоке управления, когда видит обрыв цепи одной катухи отключает форсы
 Dima-sid
сообщение 23.12.2015, 23:47
Сообщение #116150
Спасибо сказали: 225 раз
Пару дней назад приезжал авенсис, троил движок, при отключении любой катушки мотор глох, но при отключении форсунки выяснил какая катушка не работает. Машина проехала 300км до меня с хреновой катушкой.
Я думал только рено эксклюзив с катушками (ну и вообще долбанутой электроникой французов)
Отредактированно dima-sid - 23.12.2015, 23:50
 Easy
сообщение 23.12.2015, 23:49
Сообщение #116151
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(dima-sid @ 23.12.2015, 23:47) *
Пару дней назад приезжал авенсис, троил движок, при отключении любой катушки мотор глох, но при отключении форсунки выяснил какой цилиндр не работает.
Спасибо за информацию, но в таких годах такого ещё не встречал.
  Пользователь на форуме!
 rakul7
сообщение 23.12.2015, 23:54
Сообщение #116152
так эта падла не троила а сегодня начала подтраивать и то под нагрузкой на холостых чуток проверял искру на разрыв во всех сильная а в этом цилиндре на разрыв искры нет и троить начинает те слабая энергия искры отсоеденил катушку и увидел то с чем 2 дня назат сталкивался
ВЕК ЖИВИ ......
Отредактированно rakul7 - 23.12.2015, 23:55
 AVA
сообщение 24.12.2015, 0:09
Сообщение #116156
Владимир
Спасибо сказали: 220 раз
Разве не было ошибки по обрыву катухи? Я такое на тойота ноах встретил - была обжимка гнилая на катухи, там детектировался обрыв по катухам.
 Easy
сообщение 24.12.2015, 0:36
Сообщение #116158
Да всё странно, допускаю отсутствие ошибки при запуске, но при движении ошибка должна быть сто процентов.
 rakul7
сообщение 24.12.2015, 0:52
Сообщение #116159
ошибка была я писал р1310 это и ести катуха 2 цилиндра яж не думал что из-за катухи нет импульсов на форсах а искра есть
 Darck
сообщение 24.12.2015, 13:56
Сообщение #116180
Спасибо сказали: 495 раз
все правильно! при неисправном цилиндре тоесть когда замечен пропуск зажигания периодически или большая детонация эбу отключает цилиндр, тоесть отключает форсунку это не только на тойоте и мб этим балуеться
 RUD229
сообщение 24.12.2015, 14:07
Сообщение #116181
Спасибо сказали: 66 раз
Теперь ещё и ларгусы с реношными моторами, додумались же французы, последовательно соединять пару катушек )))
 Novichek
сообщение 24.12.2015, 16:25
Сообщение #116191
Спасибо сказали: 87 раз
На БМВ то же. Моторник отслеживает детонацию в цилиндрах, и если в каком-то цилиндре он обнаружена, то фиксируется ошибка и отключается цилиндр ( форсунка) до следующего пуска двигателя..
Причина может быть любая способная вызвать дитанцию, не только не исправная катушка.
 Dima-sid
сообщение 24.12.2015, 21:40
Сообщение #116208
Так уже давно на всех марках отключает форсунку при неисправной катушки, даже на тазиках.
 Easy
сообщение 24.12.2015, 22:07
Сообщение #116210
То что отключается форсунки это все знают (это пошло с евро4 для уменьшения выбросов CH и чтобы предотвратить раннее отравление катализатора), вопрос другой, почему машина блокирует запуск?? Для определения пропусков машина должна работать, по другому никак.
 rakul7
сообщение 24.12.2015, 22:32
Сообщение #116211
внимательно
я в курсе что такое пропуски и ошибка это р0300, 0301, 0302 итд машина отключает форсунку одну где есть пропуски чтоб не навернуть катализатор машина работает но троит и пропуски у авто определяются при работе двигателя, и при глушении авто счетчик пропусков обнуляется завел нетроит пошли пропуски заморгал чек привышено число пропусков форсунка отключается
прошли все это 13 лет назат на вазах это внедрили после того как модули зажигания были нпо север умирали частенько тачка начинала троить бенз попадал в катализатор и на днише автомобиля текла мастика и гарел антикор стояла жуткая вонь и плавились проода под центральным тонелем на дут и бензо насос.
поправлю евро 2 на тазиках один лямда и катализатором, ошибка звучит так обнаружены пропуски в системе зажигания в х целиндре критичны для катализатора.
чтоб кату не спалить и машину.
мастера по таетам по любому знали не хотели просто с коллегами делится типа помучайся ума не хватит нам работа будет
Отредактированно darck2008 - 25.12.2015, 10:49
 Easy
сообщение 24.12.2015, 22:41
Сообщение #116213
Согласен, хотел евро 2 написать, просто клавиатура в телефоне очень мелкая для моих пальцев. :super_smilies_001:
1 из 2>»
  Сейчас: 27.4.2026, 1:51
