28.12.2015, 21:51
#116405
Вопрос собственно к тем кто устанавливает сигналки и т.п.!
Хозяин утерял последнюю метку, которую устанавливали в Москве на новый авто., там ессно сменилось сотня людей и концов не найти! Где в данном авто чаще всего блокируют насос, где прячут радио реле? Подал под лючком напрямую питание, авто завелось. Колхоз лепить от зажигание не хочу и к тому-же на лючке прикручен блок управлением насоса- 4 провода, 2 питания (вход, выход), минус, и тонкий управляющий - и скорей всего на последний висит в разрыве это реле! |
28.12.2015, 22:49
#116406
Да его хоть где могут спрятать, даже вместо штатного реле можно ставить.
Я лично, всегда по разному прячу. Один раз крузака Московского пришлось заводить, так у него этих релюх аж три штуки было, одна на штатном месте, а две хорошо спрятаны, пришлось пол машины(салона) разобрать, чтоб их найти, одну нашёл внутри центральной стойки кузова, а другую под торпедой по середине, на жгуте проводов висела, причём пришлось торпеду снять, чтоб до неё добраться. |
28.12.2015, 23:32
#116407
Вопрос собственно к тем кто устанавливает сигналки и т.п.! Хозяин утерял последнюю метку, которую устанавливали в Москве на новый авто., там ессно сменилось сотня людей и концов не найти! Где в данном авто чаще всего блокируют насос, где прячут радио реле? Подал под лючком напрямую питание, авто завелось. Колхоз лепить от зажигание не хочу и к тому-же на лючке прикручен блок управлением насоса- 4 провода, 2 питания (вход, выход), минус, и тонкий управляющий - и скорей всего на последний висит в разрыве это реле! Блок предохранителей под капотом с водительской стороны разбери там поблочно их можно вытащить, подними могут быть обычно я там находил, снял штук шесть таких обычно в этих местах прятали, или вместо штатных, но на этих машинах стоят свои пятиконтактные реле а радио реле врят ли установшики будут туда колхозить по крайней мне такие попадались.Первое с чего можно начать. |
29.12.2015, 9:12
#116414
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
За три дня удалил с двух туарегов две метки. В обоих машинах блокировки стояли непосредственно около блока упр двигателя. Вы уверены что там радиореле? Ищите блок и по шпалам. :)
29.12.2015, 18:09
#116444
В моем случае радиореле стояло в отсеке блока предохранителей под капотом!
Всем откликнувшимся спасибо! |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 5:28 |
