VW Touareg 2007 3.2L, Утеряна метка!
 Doctortehno
сообщение 28.12.2015, 21:51
Сообщение #116405
Спасибо сказали: 421 раз
Вопрос собственно к тем кто устанавливает сигналки и т.п.!
Хозяин утерял последнюю метку, которую устанавливали в Москве на новый авто., там ессно сменилось сотня людей и концов не найти!
Где в данном авто чаще всего блокируют насос, где прячут радио реле?
Подал под лючком напрямую питание, авто завелось.
Колхоз лепить от зажигание не хочу и к тому-же на лючке прикручен блок управлением насоса- 4 провода, 2 питания (вход, выход), минус, и тонкий управляющий - и скорей всего на последний висит в разрыве это реле!
Ответов (1 - 4)
 RUD229
сообщение 28.12.2015, 22:49
Сообщение #116406
Спасибо сказали: 66 раз
Да его хоть где могут спрятать, даже вместо штатного реле можно ставить.
Я лично, всегда по разному прячу.
Один раз крузака Московского пришлось заводить, так у него этих релюх аж три штуки было, одна на штатном месте, а две хорошо спрятаны, пришлось пол машины(салона) разобрать, чтоб их найти, одну нашёл внутри центральной стойки кузова, а другую под торпедой по середине, на жгуте проводов висела, причём пришлось торпеду снять, чтоб до неё добраться.
 ilyas799
сообщение 28.12.2015, 23:32
Сообщение #116407
Спасибо сказали: 11 раз
Блок предохранителей под капотом с водительской стороны разбери там поблочно их можно вытащить, подними могут быть обычно я там находил, снял штук шесть таких обычно в этих местах прятали, или вместо штатных, но на этих машинах стоят свои пятиконтактные реле а радио реле врят ли установшики будут туда колхозить по крайней мне такие попадались.Первое с чего можно начать.
 Solberg
сообщение 29.12.2015, 9:12
Сообщение #116414
Спасибо сказали: 249 раз
За три дня удалил с двух туарегов две метки. В обоих машинах блокировки стояли непосредственно около блока упр двигателя. Вы уверены что там радиореле? Ищите блок и по шпалам. :)
VAG наше все.
 Doctortehno
сообщение 29.12.2015, 18:09
Сообщение #116444
В моем случае радиореле стояло в отсеке блока предохранителей под капотом!
Всем откликнувшимся спасибо!
  Сейчас: 13.10.2026, 4:36
