Vectra B 2001 Z16XE
 Well
сообщение 13.2.2009, 11:55
Сообщение #11634
Пропуски воспломенения в 3-ем целиндре. Стер ошибку и мотор заработал ровно. Подскажите, что это может быть?
Ответов (1 - 8)
 boltrts
сообщение 14.2.2009, 17:45
Сообщение #11741
Спасибо сказали: 17 раз
Значит были пропуски по какой, то причине и эбу отключил форсунку этого цилиндра. Это для защиты катализатора.
 Well
сообщение 14.2.2009, 19:04
Сообщение #11746
Значит ли это, что бабина неудел? Ошибок других небыло. Что может быть причиной отключения фарсунки?
 Valiks
сообщение 14.2.2009, 20:32
Сообщение #11753
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
причиной может быть: свечи, форсунки, брони-провода, клапана, даже слабое давление топлива и др... всё проверять нужно.
 Well
сообщение 14.2.2009, 20:53
Сообщение #11756
Все проверил, все почистил. Через 10 минут появляются сбои. Через пол часа загорается ошибка. Третий целиндор не работает.
Я поднимаю руки. Всем спасибо.
 boltrts
сообщение 14.2.2009, 21:35
Сообщение #11767
Проверь задающую шестерню и датчик коленвала. А вообще, что и как проверял?
 sovig
сообщение 16.2.2009, 11:56
Сообщение #12005
Спасибо сказали: 21 раз
На этих моторах помоему применяется общая касета катушек.
Хотелось бы увидеть сигналы "первички".
Ваще сдесь может быть 3-причины:
1. неправильная работа 3-форсы (чтоб убедиться надо поменять с любым другим цилиндром и посмотреть на ошибку)
2. проблеммы с искрой в 3 целиндре (катушка, свеча)
3. проблеммы с наполнением в 3 целиндре (зависание клапана, гидрокомпенсатора и т.п.)
компрессию надо бы померить во всех цилиндрах, на прокрутке и на заведённой.
При других проблеммах (топливо, подсос, ЕГР..)выскакивали бы ещё ошибки и по другим цилиндрам или множественные пропуски Р0300
 Well
сообщение 16.2.2009, 13:39
Сообщение #12011
Заменил катушки и машина уехала. Пока не звонил. Осталось непонятным, почему при стирании ошибки, мотор работает ровно.
Всем спасибо. Тема, пока, закрыта.
 Valiks
сообщение 16.2.2009, 14:30
Сообщение #12018
Trusty
да и не позвонит :icon_kringeln: машинка ведь ожила, а работает ровна потому что когда сбросил пропуски по цилиндрам система работае нормально, как только количиство пропусков привысило свою норму так ЭБУ и рубит форсунку.
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 3:23
