13.2.2009, 11:55
#11634
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Пропуски воспломенения в 3-ем целиндре. Стер ошибку и мотор заработал ровно. Подскажите, что это может быть?
14.2.2009, 17:45
#11741
Пропуски воспломенения в 3-ем целиндре. Стер ошибку и мотор заработал ровно. Подскажите, что это может быть? Значит были пропуски по какой, то причине и эбу отключил форсунку этого цилиндра. Это для защиты катализатора. |
14.2.2009, 19:04
#11746
Значит были пропуски по какой, то причине и эбу отключил форсунку этого цилиндра. Это для защиты катализатора. Значит ли это, что бабина неудел? Ошибок других небыло. Что может быть причиной отключения фарсунки? |
14.2.2009, 20:32
#11753
Значит ли это, что бабина неудел? Ошибок других небыло. Что может быть причиной отключения фарсунки? причиной может быть: свечи, форсунки, брони-провода, клапана, даже слабое давление топлива и др... всё проверять нужно. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
14.2.2009, 20:53
#11756
причиной может быть: свечи, форсунки, брони-провода, клапана, даже слабое давление топлива и др... всё проверять нужно. Все проверил, все почистил. Через 10 минут появляются сбои. Через пол часа загорается ошибка. Третий целиндор не работает. Я поднимаю руки. Всем спасибо. |
14.2.2009, 21:35
#11767
Все проверил, все почистил. Через 10 минут появляются сбои. Через пол часа загорается ошибка. Третий целиндор не работает. Я поднимаю руки. Всем спасибо. Проверь задающую шестерню и датчик коленвала. А вообще, что и как проверял? |
16.2.2009, 11:56
#12005
На этих моторах помоему применяется общая касета катушек.
Хотелось бы увидеть сигналы "первички". Ваще сдесь может быть 3-причины: 1. неправильная работа 3-форсы (чтоб убедиться надо поменять с любым другим цилиндром и посмотреть на ошибку) 2. проблеммы с искрой в 3 целиндре (катушка, свеча) 3. проблеммы с наполнением в 3 целиндре (зависание клапана, гидрокомпенсатора и т.п.) компрессию надо бы померить во всех цилиндрах, на прокрутке и на заведённой. При других проблеммах (топливо, подсос, ЕГР..)выскакивали бы ещё ошибки и по другим цилиндрам или множественные пропуски Р0300 |
16.2.2009, 13:39
#12011
Заменил катушки и машина уехала. Пока не звонил. Осталось непонятным, почему при стирании ошибки, мотор работает ровно.
Всем спасибо. Тема, пока, закрыта. |
16.2.2009, 14:30
#12018
да и не позвонит
| Сейчас: 23.11.2026, 5:52 |
