12.1.2009, 21:40
#9198
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем: утеряны все ключи, в дате видно 3 ключа, КармаСканом не стираются, ИММО в ECU. Есть ключ, выточен под замок. Вопрос- если в дампе удалить ключи, сканером можно прописать новый ключ, или надо все таки руками вписывать ? Дамп 95080 прилагаю.
16.2.2009, 0:26
#11982
Исходя из этого утверждения, можно взять транспондер 4D с ЛЮБОЙ криптотаблицей и Лексус RX330 его скушает , так ?
16.2.2009, 0:28
#11983
насчет любого не знаю
а вот б\у от лексов прокатывает |
16.2.2009, 5:34
#11987
крипточасть в 4D может и не использоваться, скажем как в RX330 Значит Вы просто путаете понятия. Крипточасть используется, просто для Лексусов определенной линейки она неизменна, поэтому БУ ключи можно использовать в Тойотах, Ниссанах и многих других. В сам ключ при регистрации ничего не пишется, сравниваются на совместимость криптотаблицы и регистрируется в авто ID ключа, в общих чертах. |
16.2.2009, 8:25
#11995
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Значит Вы просто путаете понятия. Крипточасть используется, просто для Лексусов определенной линейки она неизменна, поэтому БУ ключи можно использовать в Тойотах, Ниссанах и многих других. В сам ключ при регистрации ничего не пишется...... добавлю чуток - в тоётовских ключах криптокей всегда есть, и он не может изменятся (перезаписываться), ибо эта страница как и другие залочены раз и навсегда. |
16.2.2009, 16:14
#12043
добавлю чуток - в тоётовских ключах криптокей всегда есть, и он не может изменятся (перезаписываться), ибо эта страница как и другие залочены раз и навсегда. может |
17.2.2009, 0:14
#12114
может это предположение, или утверждение???, плз. проясни, всегда считал, что залочка для того и применятся - дабы исключить возможность изменения..... |
18.2.2009, 1:24
#12220
может Уважаемый, сказав "А" говорите и "Б", а то получается, как лужу пукнуть, лишь бы звон был. |
18.2.2009, 16:56
#12291
Группа: Member Сообщений: 18 Спасибо сказали: 2 раза |
Оригинал AD-90 позволяет при прочитывании транспондера и запроса через инет с сайта Адвансед пролучения инфы в строке кейкоде. Это упущение сделано наверное в расчете на то, что такая инфа слесарям не нужна.
Зная, что в эту строку записать, можно самому сделать транспондер, только еще эту ячейку закрыть надо. Прикрепленные файлы
18.2.2009, 19:03
#12301
Оригинал AD-90 позволяет при прочитывании транспондера и запроса через инет с сайта Адвансед пролучения инфы в строке кейкоде. Это упущение сделано наверное в расчете на то, что такая инфа слесарям не нужна. Зная, что в эту строку записать, можно самому сделать транспондер, только еще эту ячейку закрыть надо. если имеется ввиду клонирование Техасов (4Д), то в принципе эт не новость, чтобы "самому сделать транспондер" надо иметь соответсвующие болванки (пока диковинка, в продаже не видел)...... ващет вопрос ставился об изменении (перезаписи) криптокея, приложенная Вами дока на Мегамос, вообще никаким боком не касается этой темы (или я что-то пропустил???)...... :) |
18.2.2009, 19:13
#12303
это предположение, или утверждение???, плз. проясни, всегда считал, что залочка для того и применятся - дабы исключить возможность изменения..... в 4D идентификационный номер не сотрешь и не поменяешь, его не заводе шьют,(я про оригинальные техасы) но вопрос был про критокод, считать его невозможно, разве что вычислить используя запрос-ответ, слышал что силка4 это умеет, но крипто записывается легко на ключи б\у, Оригинал AD-90 позволяет при прочитывании транспондера и запроса через инет с сайта Адвансед пролучения инфы в строке кейкоде. Это упущение сделано наверное в расчете на то, что такая инфа слесарям не нужна. Зная, что в эту строку записать, можно самому сделать транспондер, только еще эту ячейку закрыть надо. Про запрос через интернет можно подробнее? это про megamos48? или другие крипто тоже?, я прочел про этот прибор, там про эту функцию ничего не пишут, и указано что ключи крипто только распознаются (не копируются) Цитата http://shop-auto-podolsk.ru/product/dublik...-kljuchej-ad90/
Особенности: Определение типа транспондера Копирование транспондера Обновление программного обеспечения через интернет Совместимость с программным обеспечением компьютера Возможность использования с системой чип-декодер AD90 позволяет обнаружить, читать и дублировать транспондеры типа Philips, Megamos, Temic и Техас Считывает коды определенных транспондеров: Philips PCF7930/31 C Silca 33,73 Philips PCF79 35 40,41,42,44,45 Temic C Silca 11, 12 Megamos C Silca 13 Silca T5 Техас С Silca 4C Распознает: Megamos crypto C Silca 48, Philips crypto C Silca 46 TEXAS CRYPTO 4D (60 универсальный, 61 Mitsubishi, 62 Mitsubishi, 63 Ford, 64 Renault до 2000 года, Chrysler, Jeep, 65 SUZUKI, 66 SUZUKI, 67 TOYOTA / LEXUS, 68 TOYOTA/LEXUS2, XX новый или универсальный).НОВЫЕ!! Фиксированные 11,12,13,33,73,4 C, T5 Crypto 40,41,42,44,45,4 D, 48 Rolling Crypto + 46 Копирует: 11,12 Temic 13 Megamos 33 42 НОВЫЙ!! 4C Техас T5 20-Nova |
18.2.2009, 21:10
#12317
в 4D идентификационный номер не сотрешь и не поменяешь, его не заводе шьют,(я про оригинальные техасы) но вопрос был про критокод, считать его невозможно, разве что вычислить используя запрос-ответ, слышал что силка4 это умеет, но крипто записывается легко на ключи б\у, спасибо, всё стало предельно ясно, для потверждения выше написанного, надо проделать следующее: 1. возмите "чистый" (новый 4Д), 2. забейте произвольный криптокей 3. поставте галочку в окошке "Locked", потом жмите кнопу "Write" 4. делаем контроль записанного нового криптокея 5. повторяем пункты 2...4 ( "Locked" пропускаем) если вдруг криптокей по непонятным причинам НЕ изменился (мож чипок с дефектом), то же самое можно проверить на других имеющихся в наличии 4Д, заодно и отбракуете дефектные ТП. уверен - если смогли переписать криптокей в тоётовских 4Д, то с новыми ТП - рекомендованная процедура у Вас пройдёт без проблем. Удачи. Отредактированно ZET - 18.2.2009, 21:14
19.2.2009, 10:06
#12352
спасибо, Юмор понятен но далеко не все автомобили лочат свои ключи при программировании штатными средствами, в том числе и тойоты, именно благодаря этому и появляется возможность использования бэушных ключей, я в общем то про это, да и ключ сделанный руками тоже необязательно лочить |
19.2.2009, 13:51
#12361
Вот лично Вы видели хоть раз тойотовский ключ с незалоченой страницей с криптокодом ? Вы просто вдумайтесь в сам смысл процедуры, зачем тогда стали делать ключи с криптоваными данными ? То, о чем Вы говорите, все равно что закрыть дверь, а ключик повесить на гвоздик возле глазка снаружи.
А возможность писать бу ключи появляется вовсе не благодаря тому, что криптообласть можно прочитать или изменить, а благодаря тому, что эта область, записанная при производстве и закрытая от любопытных, типа нас с вами парней, ОДИНАКОВА для определенного ряда автомобилей |
| Сейчас: 16.11.2026, 10:36 |
