12.1.2009, 21:40
#9198
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем: утеряны все ключи, в дате видно 3 ключа, КармаСканом не стираются, ИММО в ECU. Есть ключ, выточен под замок. Вопрос- если в дампе удалить ключи, сканером можно прописать новый ключ, или надо все таки руками вписывать ? Дамп 95080 прилагаю.
13.1.2009, 0:43
#9222
Проблема в следующем: утеряны все ключи, в дате видно 3 ключа, КармаСканом не стираются, ИММО в ECU. Есть ключ, выточен под замок. Вопрос- если в дампе удалить ключи, сканером можно прописать новый ключ, или надо все таки руками вписывать ? Дамп 95080 прилагаю. «Вложение rar» А что там за ключики, еще не попадались пока свежие машины. Или это старый кузов, хетчбек и двигло 1.6L? |
13.1.2009, 8:54
#9229
Ключ 4D, кузов новый, мотор 1.4
14.1.2009, 11:21
#9410
Ключ 4D, кузов новый, мотор 1.4 Делал такую:) ключи положили без проблем больших. |
14.1.2009, 23:41
#9491
Ключи чем писали ?
15.1.2009, 9:52
#9506
руками ложили. думаю что Т300 тоже справится.
15.1.2009, 11:15
#9510
Я имею ввиду чем ключи читали?
15.1.2009, 12:49
#9512
Я имею ввиду чем ключи читали? А что есть у вас из того, чем можно прочитать? |
16.1.2009, 20:47
#9612
Я имею ввиду чем ключи читали? а нечем 4D прочесть полностью, тока ID, крипто можно только вписать его не прочешь с ключа, или какой нить хитрый калькулятор вычисляющий криптокод на запрос-ответ, я про такие не слышал еще, если кто такие знает подсказывайте, криптокод брать с моторного и в ключ и писать, кстати в дампе первого поста 3 идентификатора ключей видны а где сам криптокод я так и не узрел, Трабл! де тут крипто? |
17.1.2009, 20:28
#9655
Все. машинку завел, ключи оказывается были 4С.
17.1.2009, 23:36
#9666
криптокод брать с моторного и в ключ и писать, кстати в дампе первого поста 3 идентификатора ключей видны а где сам криптокод я так и не узрел, А почему ты решил что криптокод должен быть в дампе еепром ? Разве в этом есть какой нибудь смысл для производителя ? Что бы любознательные парни прочли так запросто и сделали выводы ? |
18.1.2009, 2:40
#9671
Все. машинку завел, ключи оказывается были 4С. Вот с этого и надо было начинать.. |
15.2.2009, 1:23
#11824
крипточасть в 4D может и не использоваться, скажем как в RX330
Отредактированно puhovick - 15.2.2009, 1:24
15.2.2009, 11:27
#11831
крипточасть в 4D может и не использоваться, скажем как в RX330 Это утверждение или предположение ? На основании чего ? |
15.2.2009, 22:53
#11958
Это утверждение или предположение ? На основании чего ? На основании личного опыта.. Моего тоже. |
15.2.2009, 23:17
#11970
утверждение
делал не раз |
Сегодня, 13:14 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 16:08 |
