2.3.2009, 16:35
#13040
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Mitsubishi Lancer 2002 года, праворукий, автомат, после корректировки пробега не высвечивается пробег, внутри 93С56, выпевал и в программатор, что не так?
Mt_Lanc_2002_209000.bin это оригинальный дамп Прикрепленные файлы
Отредактированно DimanD - 2.3.2009, 16:39
1 из 4»
2.3.2009, 16:43
#13042
Mitsubishi Lancer 2002 года, праворукий, автомат, после корректировки пробега не высвечивается пробег, внутри 93С56, выпевал и в программатор, что не так? Mt_Lanc_2002_209000.bin это оригинальный дамп плату вынимал? если да, то дисплей то на место нормально вставил??? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
2.3.2009, 16:47
#13043
два раза переставлял
2.3.2009, 16:48
#13044
два раза переставлял с дампом все ок, тогда смотри качество пайки и правильность расположения памяти... может не так впаял обратно? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
2.3.2009, 17:30
#13050
залил родной дамп не работает, проверил пайку, память читается и пишется, предохранители все целые в машине! я всё фотографирова, ошибок в установке памяти быть не может, может дамп криво считался?
может есть у кого схема подключения панели на столе? и рабочий дам к этой панели? Отредактированно DimanD - 2.3.2009, 17:38
2.3.2009, 17:47
#13051
не торопись, включи зажигание и подожди до 1мин. должен показать, у меня была такая фигня, я раз 5 снимал перепроверял.
2.3.2009, 17:50
#13052
ок, попробую
2.3.2009, 18:07
#13053
ни чего не помогает, похоже налетел на панель
2.3.2009, 18:37
#13055
ни чего не помогает, похоже налетел на панель Не паникуй раньше времни, снова разбери, выпаяй микру, просмотри все, может сопля висит, главное не спешить, залей оригинал дамп должно помоч, да кстати а чем лил Отредактированно makssik - 2.3.2009, 18:38
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
2.3.2009, 18:49
#13056
Омегой лил, наверно дамп неправильно считался, оригинал не помогает
2.3.2009, 19:04
#13057
![]() Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Почти анологичная ситуация по етой панели можно почитать сдесь http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=36849
2.3.2009, 19:05
#13058
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Вот тоже автомат, панель точно такая, но 2004г
2.3.2009, 20:19
#13061
MSI-2 на окте стрелки у людей себя странно ведут а у меня одометр не загорается
2.3.2009, 20:19
#13062
Омегой лил, наверно дамп неправильно считался, оригинал не помогает Возьми фонарик посвети под разными углами на дисплей и увидишь циферки.А потом проверь то что стоит сзади дисплея. |
2.3.2009, 20:27
#13063
Омегой лил, наверно дамп неправильно считался, оригинал не помогает Дампик нормальный, проблемы не здесь. Действительно, проверь подсветку, а светить фонариком лучше в отверстие вынутой лампы. Если не поможет, прозванивай дороги, возможно что то оборвал, хотя в этом случае должен быть 0. В личке пара скринов с подключкой. Отредактированно autodamp - 2.3.2009, 20:41
2.3.2009, 21:00
#13065
Лампа подсветки горит, когда габариты включаешь
1 из 4»
Вчера, 13:41 Посл. ответ от николай |
Вчера, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 14.7.2026, 9:26 |
