Mitsubishi Lancer 2003 года, праворукий, автомат, помогите! не загорается дисплей с прбегом
 DimanD
сообщение 2.3.2009, 16:35
Сообщение #13040
Mitsubishi Lancer 2002 года, праворукий, автомат, после корректировки пробега не высвечивается пробег, внутри 93С56, выпевал и в программатор, что не так?
Mt_Lanc_2002_209000.bin это оригинальный дамп
Прикрепленный файл  Mt_Lanc_2002_106032.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  DSC00213.JPG ( 162.41 kB )
Прикрепленный файл  Mt_Lanc_2002_209000.bin ( 256 B )
Отредактированно DimanD - 2.3.2009, 16:39
http://remzona.net
С Уважением, Дмитрий. Тел. +7 (952) 479 0000
1 из 4>»
 metermaster
сообщение 2.3.2009, 16:43
Сообщение #13042
Спасибо сказали: 74 раза
плату вынимал?
если да, то дисплей то на место нормально вставил???
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 DimanD
сообщение 2.3.2009, 16:47
Сообщение #13043
два раза переставлял
http://remzona.net
 metermaster
сообщение 2.3.2009, 16:48
Сообщение #13044
с дампом все ок, тогда смотри качество пайки и правильность расположения памяти... может не так впаял обратно?
 DimanD
сообщение 2.3.2009, 17:30
Сообщение #13050
залил родной дамп не работает, проверил пайку, память читается и пишется, предохранители все целые в машине! я всё фотографирова, ошибок в установке памяти быть не может, может дамп криво считался?
может есть у кого схема подключения панели на столе? и рабочий дам к этой панели?
Отредактированно DimanD - 2.3.2009, 17:38
http://remzona.net
 Valiks
сообщение 2.3.2009, 17:47
Сообщение #13051
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
не торопись, включи зажигание и подожди до 1мин. должен показать, у меня была такая фигня, я раз 5 снимал перепроверял.
 DimanD
сообщение 2.3.2009, 17:50
Сообщение #13052
ок, попробую
http://remzona.net
 DimanD
сообщение 2.3.2009, 18:07
Сообщение #13053
ни чего не помогает, похоже налетел на панель :a_aab:
http://remzona.net
 makssik
сообщение 2.3.2009, 18:37
Сообщение #13055
Не паникуй раньше времни, снова разбери, выпаяй микру, просмотри все, может сопля висит, главное не спешить, залей оригинал дамп должно помоч, да кстати а чем лил
Отредактированно makssik - 2.3.2009, 18:38
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 DimanD
сообщение 2.3.2009, 18:49
Сообщение #13056
Омегой лил, наверно дамп неправильно считался, оригинал не помогает
http://remzona.net
 MSI-2
сообщение 2.3.2009, 19:04
Сообщение #13057
Почти анологичная ситуация по етой панели можно почитать сдесь http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=36849
 sovig
сообщение 2.3.2009, 19:05
Сообщение #13058
Спасибо сказали: 21 раз
Вот тоже автомат, панель точно такая, но 2004г
Прикрепленный файл  104018.rar ( 165 B )
 DimanD
сообщение 2.3.2009, 20:19
Сообщение #13061
MSI-2 на окте стрелки у людей себя странно ведут а у меня одометр не загорается :a_aal:
http://remzona.net
 Sergeii
Сообщение #13062
Спасибо сказали: 130 раз
Возьми фонарик посвети под разными углами на дисплей и увидишь циферки.А потом проверь то что стоит сзади дисплея.
 autodamp
сообщение 2.3.2009, 20:27
Сообщение #13063
Дампик нормальный, проблемы не здесь. Действительно, проверь подсветку, а светить фонариком лучше в отверстие вынутой лампы. Если не поможет, прозванивай дороги, возможно что то оборвал, хотя в этом случае должен быть 0.
В личке пара скринов с подключкой.
Отредактированно autodamp - 2.3.2009, 20:41
 DimanD
сообщение 2.3.2009, 21:00
Сообщение #13065
Лампа подсветки горит, когда габариты включаешь :a_aab: даже не знаю в чём засада
http://remzona.net
1 из 4>»
  Сейчас: 1.10.2026, 1:37
