2.3.2009, 16:35
#13040
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Mitsubishi Lancer 2002 года, праворукий, автомат, после корректировки пробега не высвечивается пробег, внутри 93С56, выпевал и в программатор, что не так?
Mt_Lanc_2002_209000.bin это оригинальный дамп Прикрепленные файлы
Отредактированно DimanD - 2.3.2009, 16:39
3.3.2009, 11:57
#13122
я дамп считывал выбрал микруху Catalyst CAT93C56 128 х16 в омеге, а писал как 93с56 256х8, из за этого могло?
Отредактированно DimanD - 3.3.2009, 11:58
3.3.2009, 12:05
#13123
я дамп считывал выбрал микруху Catalyst CAT93C56 128 х16 в омеге, а писал как 93с56 256х8, из за этого могло? А как же... Сто пудов, с этого и надо было начинать. |
3.3.2009, 12:41
#13129
я дамп считывал выбрал микруху Catalyst CAT93C56 128 х16 в омеге, а писал как 93с56 256х8, из за этого могло? Как считывал так и писать надо, что это за дела считал в 16 битном варианте, а записал в 8-ми битном. Читай и пиши как MW 93С56х16, на проверку пинов (точнее 7-го пина) не обращай внимание. Отредактированно autodamp - 3.3.2009, 12:43
3.3.2009, 14:56
#13142
Как считывал так и писать надо, что это за дела считал в 16 битном варианте, а записал в 8-ми битном. Читай и пиши как MW 93С56х16, на проверку пинов (точнее 7-го пина) не обращай внимание. Водку из бутылки на землю,наливаем воды и бухаем.Бля,а почему не пьяные? Извини ,злая шутка. |
3.3.2009, 16:28
#13152
Я как то с такой панелью тоже перепугался! Забыл SWAP сделать!
3.3.2009, 17:34
#13155
а что такое SWAP
3.3.2009, 17:44
#13157
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
3-я страница заканчивается, а ты про свап спрашиваешь. Это перестановка местами в дампе старших и младших разрядов. Пример: 12 34, свап 34 12.
3.3.2009, 17:44
#13158
а что такое SWAP Стыц-пы.... приехали, -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
3.3.2009, 18:37
#13159
![]() Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Дампик нормальный, проблемы не здесь. Действительно, проверь подсветку, а светить фонариком лучше в отверстие вынутой лампы. Если не поможет, прозванивай дороги, возможно что то оборвал, хотя в этом случае должен быть 0. В личке пара скринов с подключкой. Бала у меня такая фигня только GALANT 2005г Грелася микруха по питанию называлась она L4949EP и проц был 6432645A95FC7G9820099 AQ и у меня один из выводов который шел на управление индикатора просто был замкнут на землю! А как вычислил просто очень сильно грелась микруха L4949EP по 5 вольтам. Я просто отключал питание проца потому-что у этого проца несколько питаний как и у твоего!!! |
3.3.2009, 18:43
#13161
к моему случаю свап нужен?
3.3.2009, 18:59
#13163
в твоём случии нужно считать сделать SWAP и опять записать.
3.3.2009, 22:02
#13193
Если есть оригинал,который ты прочитал с разрядностью -Х16-правь его и заливай в панель,и будет все ОК.
4.3.2009, 9:12
#13233
в твоём случии нужно считать сделать SWAP и опять записать. Ни разу такого не делал, в каких случаях это нужно и зачем? -------------------- |
4.3.2009, 10:00
#13234
Ни разу такого не делал, в каких случаях это нужно и зачем? Смотря чем считан дамп.В твоем случае считано омегой,если не ошибаюсь.Если нет калька написаного под омегу,надо сделать свап,пересчитать пробег,сделапь свап,т.е вернуть дапм в первоначальный вид,и записать. |
4.3.2009, 10:21
#13237
Господа, подскажите по шагам как мне реанимировать панель, дампы в начале темы, нужен пробег 106000 км.
Если я считанный дамп 128х16 запишу обратно 128х16 будит работать? и как правильно посчитать пробег и что и когда делать свап? -------------------- |
| Сейчас: 18.11.2026, 6:08 |
