19.3.2008, 19:51
#1295
Группа: Пользователи Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
NissanPrimera2001 панель Tadas, после 3 месяцев эксплуатации, глюкнула панель, машина европейка, кто сталкивался с такими панелями?
23.3.2008, 0:33
#1354
Да говорю не получается, и в архиве и без архива пытаюсь, билайн еще отрубается?
23.3.2008, 1:06
#1355
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13314 Спасибо сказали: 2057 раз |
Да говорю не получается, и в архиве и без архива пытаюсь, билайн еще отрубается? Понятно.. GPRS глючит.. Жаль.. |
23.3.2008, 20:19
#1370
Незнаю получилось нет фотку прилаганить.
23.3.2008, 20:25
#1371
Незнаю получилось нет фотку прилаганить. Чтобы это понять, в самом редакторе сообщения есть ссылка "управление файлами", и если файл загрузился, то там это будет показано. После загрузки файла его еще надо вставить в сообщение. |
24.3.2008, 10:03
#1375
Группа: Member Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Че мучаться,на панели должно быть написано модель щитка,срисуй все циферки и буковки или фотку сделай ,там должна быть наклейка или краской нанесено на корпусе щитка.
24.3.2008, 18:57
#1393
9F778
CHG 09 SOFT 3B431 HARD HA003 PCB PC001 EEPROM EE001 Написано на наклейке, на щитке ни одной записи. |
24.3.2008, 19:06
#1394
9F778 CHG 09 SOFT 3B431 HARD HA003 PCB PC001 EEPROM EE001 Написано на наклейке, на щитке ни одной записи. У "puhovick" есть такой дамп.. ;) Это щиток не Tadas. |
24.3.2008, 19:37
#1395
А кокой тогда этот щиток????
24.3.2008, 20:03
#1396
А кокой тогда этот щиток???? Не могу точно сказать, мне он (щиток) попадался еще тогда, когда я не уделял должного внимания своим архивам или не было возможности сохранить тогда по ней инфу в принципе, так что подсказать не могу. Но это не Tadas, а где то на форумах помню "puhovick" кому то давал такой дамп. |
24.3.2008, 20:11
#1397
Saveliy, не подскажешь, как найти пуховика?
EEprom какой прогой заливаешь, я eeprom.exe под досом, через LPT. |
24.3.2008, 20:13
#1398
24.3.2008, 20:31
#1399
Saveliy, не подскажешь, как найти пуховика? EEprom какой прогой заливаешь, я eeprom.exe под досом, через LPT. Я досом вообще не пользуюсь. Использую обычные программаторы. Перечислять нет смысла, скажу только, что не все работают внутрисхемно. Если есть возможность выпаять чип, то пиши его любым программатором спокойно. Попробуй напиши ему в личку (puhovick). Мы бы нашли дамп, но мне нужно видеть зрительно щиток, т.е. нужно фото.. |
25.3.2008, 8:18
#1405
Пробую прикрепляю фотки!
25.3.2008, 8:21
#1406
Пуховик, не дампом от такой панели, вообще загнулась, если можно скинь ПОЖАЛУЙСТА!
23.12.2025, 0:02 Посл. ответ от slalex |
30.12.2025, 16:00 Посл. ответ от Алексей |
28.12.2025, 18:06 Посл. ответ от Юрий |
28.12.2025, 12:38 Посл. ответ от LEGS |
27.12.2025, 17:17 Посл. ответ от Evgeniy_ |
27.12.2025, 11:15 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 3.1.2026, 11:41 |
