NissanPrimera2001 panely Tadas, Замена прошивки панели Tadas
 VDV69
сообщение 19.3.2008, 19:51
Сообщение #1295
NissanPrimera2001 панель Tadas, после 3 месяцев эксплуатации, глюкнула панель, машина европейка, кто сталкивался с такими панелями?
1 из 5>»
сообщение 19.3.2008, 20:29
Сообщение #1296
Спасибо сказали: 2065 раз
Что значит глюкнула?? Если туда не лазили, то скорее всего просто в другой щиток надо залить старую прошиву. Фото щитка есть?
 VDV69
сообщение 21.3.2008, 11:24
Сообщение #1319
Глукнула значит : спидометр, тахометр, температура, бензин приборы не работают, табло где пробег, часы загораются одни восьмерки, фотка есть попозже выложу. Дело в том что, грохнусля движок, поехал в Питер в салон ниссан, там перебирали, до переборки все было в порядке, панель и мозги работали нормально. После переборки через два дня, отказал тахометр, снял паналь, оказалось что и лампочка инжектора тоже выдрана похоже отверткой.Машина набирает 110 км и все как будто ее держать за заднее место.
сообщение 21.3.2008, 12:30
Сообщение #1320
Такая проблема бывает, когда нерадивые мастера при включенном зажигании, а на некоторых моделях даже и без зажигания, путают полярность аккумулятора в попыхах.
А вообще надо сначала вешать тестовый другой щиток и смотреть, что будет, может все также будет и проблема не в щитке, и к тому-же это никак не влияет на работу машины (двигателя) в целом..
И вообще лучше обходить стороной такие машины.. Одно дело смотать пробег, другое заниматься электрикой, если конечно времени не жалко..
 VDV69
сообщение 21.3.2008, 13:24
Сообщение #1321
Понимаешь был бы другой щиток я бы и на форуме непоявился, на щиток один, в данный момент я его снял подцепил дома от БП, ситуация такая же, выпаиваю eeprom, щиток начинает оживлятся, работают спидометр,температура,бензин. EEPROM стоит S330, что за микруха 93C46 или 93С66?Дамп памяти еще найти можно, вопрос: какая микруха стоит?
сообщение 21.3.2008, 13:54
Сообщение #1322
Это 93c66
 VDV69
сообщение 21.3.2008, 16:08
Сообщение #1323
Если я поменяю дамп панели, заработает?
сообщение 21.3.2008, 16:10
Сообщение #1324
Если судить по выше сказанному тобой, то должно заработать, но не исключаю, что просто нужно поменять сам чип. Что в старом чипе, дамп есть, читается?
 VDV69
сообщение 22.3.2008, 23:01
Сообщение #1345
Похоже нету, первые вде строки заполнены, последние одни FFFFF, тоесть дампа нету. У нас на форуме есть дампы для этой панели?
сообщение 22.3.2008, 23:15
Сообщение #1346
Названия такого не слышали, тем более не видели.. Может фотку кинешь?? А то сомнения берут в правильности определения щитка.
 VDV69
сообщение 22.3.2008, 23:25
Сообщение #1347
Да блин фотка на работе осталась, думал принес домой, а забыл. А сечас панель на машыне в гараже, без панели ездить, зарядки нету.
Я сам не знал такую панель, наименование нашел на форуме carhelp.
сообщение 22.3.2008, 23:29
Сообщение #1348
Я видел архив на кархелпе, но боюсь, это не название щитка, а положил этот архив чел под ником Тadas. Тащи фотку, может это поможет.
 VDV69
сообщение 22.3.2008, 23:52
Сообщение #1349
Незнаю, нашел распечатанный вариант, подойдет нет?
Блин загрузить не могу, чето срывается файл всего 260кб, короче да, чел тадас у него фотка такая же, точ в точ моя панель!!!!
сообщение 22.3.2008, 23:59
Сообщение #1350
Заархивируй, может тогда файл пройдет.
 VDV69
сообщение 23.3.2008, 0:03
Сообщение #1351
260кб уже в архиве, не хочет брать, может че с инетом?
сообщение 23.3.2008, 0:22
Сообщение #1353
Странно, а без архива, просто файл попробуй или в личку кинь.
1 из 5>»
  Сейчас: 2.10.2026, 15:39
