26.3.2009, 8:44
#14971
Такая вот беда -не работает приборка BN709.
Спидометр молчит,топливо и температура при включении дергаются в обратном от нормального направлении,пробег -000000mls.Идут часы,работает тахометр(врет слегка).Хозяин снимал аккум.После этого,по его словам,все сдохнуло. Все признаки кривой прошивки,вроде бы.Прочитал-прошивка, похоже,и не кривая. Залил на всякий другую-результат тот-же.Полез осциллом по ногам 93с66:CS,SI,DI,DO-все 0V и никаких импульсов при включении.Питание в норме. Генерация на обоих кварцах проца присутствует.Почему он не общается с памятью?Неуж-то ему каюк? Подскажите,светлые головы. Прикрепленные файлы
26.3.2009, 10:12
#14972
Такая вот беда -не работает приборка BN709. Спидометр молчит,топливо и температура при включении дергаются в обратном от нормального направлении,пробег -000000mls.Идут часы,работает тахометр(врет слегка).Хозяин снимал аккум.После этого,по его словам,все сдохнуло. Все признаки кривой прошивки,вроде бы.Прочитал-прошивка, похоже,и не кривая. Залил на всякий другую-результат тот-же.Полез осциллом по ногам 93с66:CS,SI,DI,DO-все 0V и никаких импульсов при включении.Питание в норме. Генерация на обоих кварцах проца присутствует.Почему он не общается с памятью?Неуж-то ему каюк? Подскажите,светлые головы. дамп вроде похож на нормальный ,сравнил твой и свой, а хозяин авто наврет с три короба было у меня с Mercury Cougar похожий случай, оказалось напряжение при старте доп *стартером* 24в дали !дамп нормальный ,а щиток и под замену ,моторный в ремонт! можеш попробовать мой дамп... Прикрепленные файлы
Отредактированно Dtc - 26.3.2009, 10:13
26.3.2009, 10:22
#14973
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
93C66 поменяй на новую. А про отключение акума, хозяин похоже брешет, а может и нет, но отключали на заведённой машине. В щитке следов присутстрвия чужих ручек нет ?
26.3.2009, 11:54
#14978
93C66 поменяй на новую. А про отключение акума, хозяин похоже брешет, а может и нет, но отключали на заведённой машине. В щитке следов присутстрвия чужих ручек нет ? Щиток чистый,следов ковыряния не обнаружил.По идее,после подачи питания проц должен пообщаться с 93с66,т.е. на ноге CS должен появиться высокий уровень.Хотя бы короткий импульс. Его нет даже при снятой 93с66. |
26.3.2009, 16:04
#14987
Eсть новости.Владелец сказал,что ездил в сервис.После диагнозы ему сказали,что щиток необходимо менять.Я уже и сам определил,что проц подбитый(некоторые ноги короткие,несколько Ом,до земли,хотя подключены к земле через керам.конденсаторы.
Хояин авто дал добро на эксперименты(все равно выкидывать).И панель удалось оживить(да простят меня коллеги за псевдонаучный подход). В общем,на первые четыре ноги проца навешаны резисторы 1,5К от +5В.На ногах примерно 1.7В.Подтянул 1-ю ногу к 5В через 150ом ,вкл. питание- и панель ожила(появился пробег,перестали дергаться стрелки).Подтягивал поочереди 2,3,4-ю ноги-нет изменений в работе,потребление тока меняется.Миним.потребление,когда подтянута 4-я нога.Проц слегка греется(около 50 град.). Все же не работают кнопки сброса суточника и температуры.Это,видимо. не лечится. Поеду пробовать щиток на авто. |
26.3.2009, 20:15
#14990
если что, у нас на разборках есть такая панель.
цена вопроса 2,5-3,5 Круб. http://www.euroauto.ru//img_bu/P11/p11_11088442_01.jpg пробивай дяденьке пятёрку+рублей 700 на доставку и всё будет в шоколаде) Отредактированно metermaster - 26.3.2009, 20:17
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
27.3.2009, 9:54
#15052
если что, у нас на разборках есть такая панель. цена вопроса 2,5-3,5 Круб. http://www.euroauto.ru//img_bu/P11/p11_11088442_01.jpg пробивай дяденьке пятёрку+рублей 700 на доставку и всё будет в шоколаде) Спасибо за предложение.Скажу владельцу.В принципе,все работает, кроме спидометра и кнопок.Хочу проверить спидометр на столе,не знаю где вход спидометра. Помогите распиновкой щитка. |
| Сейчас: 18.11.2026, 2:43 |
