Nisssan Almera 2004, мертвая приборка BN709
 oleg_g
сообщение 26.3.2009, 8:44
Сообщение #14971
Такая вот беда -не работает приборка BN709.
Спидометр молчит,топливо и температура при включении дергаются в обратном от нормального направлении,пробег -000000mls.Идут часы,работает тахометр(врет слегка).Хозяин снимал аккум.После этого,по его словам,все сдохнуло.
Все признаки кривой прошивки,вроде бы.Прочитал-прошивка, похоже,и не кривая.
Залил на всякий другую-результат тот-же.Полез осциллом по ногам 93с66:CS,SI,DI,DO-все 0V и никаких импульсов при включении.Питание в норме.
Генерация на обоих кварцах проца присутствует.Почему он не общается с памятью?Неуж-то ему каюк? Подскажите,светлые головы.
Прикрепленный файл  Nissan_Almera_2004.rar ( 569 B )
Ответов (1 - 6)
 Dtc
сообщение 26.3.2009, 10:12
Сообщение #14972
Группа: Member
дамп вроде похож на нормальный ,сравнил твой и свой, а хозяин авто наврет с три короба :icon_smiley123:
было у меня с Mercury Cougar похожий случай, оказалось напряжение при старте доп *стартером* 24в дали !дамп нормальный ,а щиток и под замену ,моторный в ремонт!
можеш попробовать мой дамп...
Прикрепленный файл  Nissan_Almera_04.rar ( 569 B )
Отредактированно Dtc - 26.3.2009, 10:13
 VANDAL
сообщение 26.3.2009, 10:22
Сообщение #14973
93C66 поменяй на новую. А про отключение акума, хозяин похоже брешет, а может и нет, но отключали на заведённой машине. В щитке следов присутстрвия чужих ручек нет ?
 oleg_g
сообщение 26.3.2009, 11:54
Сообщение #14978
Щиток чистый,следов ковыряния не обнаружил.По идее,после подачи питания проц должен пообщаться с 93с66,т.е. на ноге CS должен появиться высокий уровень.Хотя бы короткий импульс. Его нет даже при снятой 93с66.
 oleg_g
сообщение 26.3.2009, 16:04
Сообщение #14987
Eсть новости.Владелец сказал,что ездил в сервис.После диагнозы ему сказали,что щиток необходимо менять.Я уже и сам определил,что проц подбитый(некоторые ноги короткие,несколько Ом,до земли,хотя подключены к земле через керам.конденсаторы.
Хояин авто дал добро на эксперименты(все равно выкидывать).И панель удалось оживить(да простят меня коллеги за псевдонаучный подход).
В общем,на первые четыре ноги проца навешаны резисторы 1,5К от +5В.На ногах примерно 1.7В.Подтянул 1-ю ногу к 5В через 150ом ,вкл. питание- и панель ожила(появился пробег,перестали дергаться стрелки).Подтягивал поочереди 2,3,4-ю ноги-нет изменений в работе,потребление тока меняется.Миним.потребление,когда подтянута 4-я нога.Проц слегка греется(около 50 град.).
Все же не работают кнопки сброса суточника и температуры.Это,видимо. не лечится.
Поеду пробовать щиток на авто.
 metermaster
сообщение 26.3.2009, 20:15
Сообщение #14990
Спасибо сказали: 74 раза
если что, у нас на разборках есть такая панель.
цена вопроса 2,5-3,5 Круб.
http://www.euroauto.ru//img_bu/P11/p11_11088442_01.jpg
пробивай дяденьке пятёрку+рублей 700 на доставку и всё будет в шоколаде)
Отредактированно metermaster - 26.3.2009, 20:17
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 oleg_g
сообщение 27.3.2009, 9:54
Сообщение #15052
Спасибо за предложение.Скажу владельцу.В принципе,все работает, кроме спидометра и кнопок.Хочу проверить спидометр на столе,не знаю где вход спидометра. Помогите распиновкой щитка.
  Сейчас: 30.9.2026, 10:56
