15.3.2009, 22:31
#14116
![]() Группа: Real User Сообщений: 123 Спасибо сказали: 0 раз |
1.Пежо 406 2,0и 2000год, не нашел где стоит BSI , может такое быть , что он не под педалями ?
2.Можно ли это авто сделать не выпаивая , тахо универсал предлагает выпаять ...? |
30.3.2009, 20:12
#15258
Так как с тахи дамп на комп вытащить? программа есть diga suite там где покупал таху должны были её тебе дать -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
31.3.2009, 2:41
#15287
Нажми кнопку AS или подобную, на дисплее написано что у тебя включено... извини , не понял |
31.3.2009, 2:43
#15288
программа есть diga suite там где покупал таху должны были её тебе дать а скачать где нить нельзя ее? Китаец завтра только обещал... |
31.3.2009, 8:30
#15296
извини , не понял Посмотри на дисплей мафона, ниже частоты с левой стороны высвечиваются символы, типа TA, или другие в зависимости, что за аппарат у тебя стоит. Нажми на одноименную кнопку на самом аппарате. Как приемник работал до смотки? Может его воткнули с другого авто? Тогда он и будет пикать пока ты в нем ВИН не перепишешь. |
1.4.2009, 0:47
#15365
Посмотри на дисплей мафона, ниже частоты с левой стороны высвечиваются символы, типа TA, или другие в зависимости, что за аппарат у тебя стоит. Нажми на одноименную кнопку на самом аппарате. Как приемник работал до смотки? Может его воткнули с другого авто? Тогда он и будет пикать пока ты в нем ВИН не перепишешь. НА дисплее ничего нет , до смотки работал нормально ,уверен что стоит с завода. Мог я ВИН в БСИ погнуть? Походу трудно разобраться без дампа , а Таху к компу привязать не могу пока. , но скоро...Мир не без добрых людей. Всем спасибо за помощь. |
1.4.2009, 1:29
#15369
Дампы выложить не получается , -вам запрещено выкладывать такой тип файлов. Почему?
1.4.2009, 1:45
#15371
1.4.2009, 2:28
#15373
Правильно ли я понял ход твоих мыслей по дампам?
1. табло: 19 файл-родной 236500 км., 21-правленый 195000 км. 2. бси: 22- родной 236500 км, 26-типа поправленный? дело в том, что разницы между 22 и 26 файлом никакой. получается ты бси и не сделал... там либо нулить надо, либо просто такой же пробег как и табло прописывать. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1.4.2009, 2:49
#15374
да , походу насохранял я))). Расскажу как было . Сделал панель + Бси , поставил --старый пробег показывает. Выпаял снова сделал БСИ как тип 2 , но как и в первый раз появилась надпись- Data not equal. , я подумал что возможно надо попробовать тип 3- попробовал.Такой же результат (data not equal).Я залил первий сохраненный и сделал его как тип 2. И все. Прилагаю все что сохранил в этой чехарде.
Сразу не признался , думал по рукам бить будете))) чем сравнивать дампы лучше? Прикрепленные файлы
1.4.2009, 11:02
#15402
Я залил первий сохраненный и сделал его как тип 2. И все. Прилагаю все что сохранил в этой чехарде. Сразу не признался , думал по рукам бить будете))) По рукам надо бить конкретно... |
1.4.2009, 11:33
#15408
По рукам надо бить конкретно... а чем плох пони? |
1.4.2009, 12:12
#15414
а чем плох пони? Вы готовы за него поручиться хотя бы по всей серии и по всем производителям 93ххх? На днях уже обсуждалось в форуме, пони+атмел... |
1.4.2009, 14:03
#15432
По рукам надо бить конкретно... Признаю свою ошибку , все по неопытности. Учусь. Машина моя, поэтому, хоть и боялся напортачить , но то что отвечать только самому себе подтолкнуло... Всем спасибо за помощь , а радио в машине не главное |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от Mihail |
Вчера, 18:36 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 11:05 Посл. ответ от kver |
Вчера, 11:00 Посл. ответ от kver |
Вчера, 9:37 Посл. ответ от Roma |
| Сейчас: 12.2.2026, 0:15 |
