Peugeot 406 2000 2.0i, Где стоит BSI
 RTMan
сообщение 15.3.2009, 22:31
Сообщение #14116
1.Пежо 406 2,0и 2000год, не нашел где стоит BSI , может такое быть , что он не под педалями ?
2.Можно ли это авто сделать не выпаивая , тахо универсал предлагает выпаять ...?
 autodamp
сообщение 15.3.2009, 22:55
Сообщение #14121
Может, он не под педалями, а над ними :icon_kringeln:
Хочешь иметь гемор с убитым БСИ, рискни :icon_gutgehts: Мне не лень перестраховаться и выпаять, тем более в 2000 году с выпайкой никаких проблем нет.
Отредактированно autodamp - 15.3.2009, 22:58
 RTMan
сообщение 16.3.2009, 0:40
Сообщение #14132
тоже правильно . , лучше выпаять чем дамп искать потом
 Phenom
сообщение 16.3.2009, 1:07
Сообщение #14136
Спасибо сказали: 9 раз
В данном случае одним поиском дампа не отделаешься..
А BSI под коленками - ищи внимательнее
 RTMan
сообщение 16.3.2009, 1:30
Сообщение #14140
Спасибо , буду делать первый раз...страшно сцука...
 Well
сообщение 16.3.2009, 21:59
Сообщение #14191
Не надо бояться. Боятся глаза , а руки делают! Первый раз всегда стремно.
 RTMan
сообщение 29.3.2009, 19:57
Сообщение #15217
Разобрал , нашел))). Ищу 93c66 8-ногий чип , но нашел только один и он маркирован как C66CM6 150E . это он или ...?
 Doctortehno
сообщение 29.3.2009, 20:43
Сообщение #15219
Спасибо сказали: 421 раз
Да, это и есть 93С66
 RTMan
сообщение 29.3.2009, 20:54
Сообщение #15221
Спасибо , пошел паять(((...Еще вопрос BSI версия1 и 2 шли в одно и тоже время или по годам тоже можно предположить ?
 makssik
сообщение 29.3.2009, 21:06
Сообщение #15223
Сравнивай показания пробега и будет решение какой из них версии
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 Doctortehno
сообщение 29.3.2009, 21:16
Сообщение #15225
Две недели ты добирался до BSI, слава богу пошел паять - всему свое время!!! :icon_megafreu:
Интересно до щитка сколько времени будешь? :icon_kringeln:
Давай занеси дамп в студию!
 makssik
сообщение 29.3.2009, 21:30
Сообщение #15226
Долго решаться
Когда решился уже идет быстрее тем более с помощью :icon_bananajam:
 RTMan
сообщение 30.3.2009, 3:28
Сообщение #15248
Цитата(makssik @ 29.3.2009, 19:30) *
Долго решаться
Сделал , два раза выпаивал. не правильно определил тип БСИ. Подскажите как выташить дампы из Тахи в комп. Подключаю к компу он не видит.
появились глюки - включаю зажигание моргает 780 245(горит ключик-сервис) , кажется должно моргать сколько осталось до следуюшего сервиса. и пикает что-то монотонно , тихо так , а когда включаю радио пикает в колонках , громче звук радио - громче пикает. Есть мысли?Всем спасибо за помощь.
 autodamp
сообщение 30.3.2009, 8:54
Сообщение #15252
Сбрось сервис: Нажми на кнопку суточника и не отпуская включи зажигание - начнется обратный отсчет с 10 до 0. После того как появиться 0, выключи зажигание и отпусти кнопку. У тебя будет новый сервисный интервал - 30000 или 25000 в зависимости от того какой пробег ты поставил.
Пикает магнитола, она привязана по ВИНУ к авто и почему то не находит его. Сделай так:
1 вариант. Включи зажигание в первое положение замка и попробуй понажимать на кнопку включения/выключения магнитолы.
2 вариант. Сними клемму на несколько минут.
3 вариант. Выдерни магнитолу на несколько минут.
Если в БСИ все сделал правильно, магнитола привяжется сама.
Отредактированно autodamp - 30.3.2009, 8:57
 RTMan
сообщение 30.3.2009, 17:29
Сообщение #15255
Сервис скинул. , но магнитола пикает . Наверное намутил что то в БСИ. снятие клемы на 10-15 мин не помогло.
Так как с тахи дамп на комп вытащить?
Отредактированно RTMan - 30.3.2009, 17:39
 goga
сообщение 30.3.2009, 19:14
Сообщение #15257
Спасибо сказали: 69 раз
Нажми кнопку AS или подобную, на дисплее написано что у тебя включено... :icon_superschnute:
  Сейчас: 29.9.2026, 23:44
