4.4.2009, 14:06
#15669
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех. Проблема с которой мучаюсь уже почти 2 года.....Никто не может помочь
Машина подтраивает, в смысле, что (ошибка выскакивает по первому цилиндру и множественные пропуски) если отключить 1 цилиндр (форсунку) она начинает "конкретно" троить. И эта проблема кстати не постоянна... Появляется, периодически ( месяц троит и неделю нет. Когда троит- свеча в масле, меняю на свежею-все равно троит, но свеча сухая. Перечислю что проверял и тестировал: 1.Компрессия в цилиндрах с первого "тыка" от 8 до 9 2.Давление топлива 3.9-4.0 3.Менял модуль зажигания, форсунки, ЕГР...только до "мозгов" не дошел 4.Промывка инжектора не помогла.. 5.Раскоксовыватель колец заливал....ноль эмоций 6.Датчик детонации менял (до ДК не добрался только) 7.О замене форсунок местами уж не говорю 8.Метки ГРМ в идеале КТО ЧТО СМОЖЕТ РЕАЛЬНО ПРЕДЛОЖИТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ (КРОМЕ КОНЕЧНО ЗАМЕНЫ ДВИГАТЕЛЯ С ПРОВОДКОЙ) ОТЗОВИТЕСЬ |
4.4.2009, 14:36
#15670
Реально? Снять головку и осмотреть все тщательно! А вообще подсос может быть!
4.4.2009, 14:57
#15672
Реально? Снять головку и осмотреть все тщательно! А вообще подсос может быть! Подсос отпадает.... Головку снять:)) снял бы, если бы точно знать, что в клапанах или кольцах причина Она же переодически начинает работать все таки.... |
4.4.2009, 15:45
#15675
Cнимай и делай головку, за одно можно и кольца поменять если нужно, особое внимание обрати на клапана прыжины, сальники клапанов и др.
Может даже от большёго нагара на клапанах, топлива мало в целиндр идёт и выбивает Р0300 Р0301 Р0302 Р0303 Р0304.. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
4.4.2009, 15:48
#15676
Подсос отпадает.... Головку снять:)) снял бы, если бы точно знать, что в клапанах или кольцах причина Она же переодически начинает работать все таки.... Ну не разбив яйца амлет не сжариш, делать чтото надо.. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
4.4.2009, 19:12
#15688
Ну не разбив яйца амлет не сжариш, делать чтото надо.. Ты имеешь ввиду зависание клаппанов? |
4.4.2009, 19:13
#15689
Реально? Снять головку и осмотреть все тщательно! А вообще подсос может быть! Что бы убедиться в подсосе посмотри газоанализатором на предмет бедной смеси О2. Норма 0.1-0.5 Отредактированно verter1978 - 4.4.2009, 19:18
4.4.2009, 19:36
#15692
Что бы убедиться в подсосе посмотри газоанализатором на предмет бедной смеси О2. Норма 0.1-0.5 вакуомметр подсос не показывает......кажет только на метки, что в принципе уже отпадает |
4.4.2009, 19:39
#15693
вакуомметр подсос не показывает......кажет только на метки, что в принципе уже отпадает F при чем здесь вакууметр??? |
4.4.2009, 19:46
#15694
F при чем здесь вакууметр??? Согласись, что один самый из главных приборов по вычислению ПОДСОСА |
4.4.2009, 19:51
#15695
Cнимай и делай головку, за одно можно и кольца поменять если нужно, особое внимание обрати на клапана прыжины, сальники клапанов и др. Может даже от большёго нагара на клапанах, топлива мало в целиндр идёт и выбивает Р0300 Р0301 Р0302 Р0303 Р0304.. Согласен. но почему же аппарат то работает, то нет???? Железо ведь не электроника- работать по "желанию"...... Отредактированно gafur-avto - 4.4.2009, 19:59
4.4.2009, 19:52
#15696
Согласись, что один самый из главных приборов по вычислению ПОДСОСА Вакууметр это один из самых главных приборов по вычисления, как ты выразился, вакуума, а по вычислению подсоса нужен газоанализатор и дым-машина. Отредактированно verter1978 - 4.4.2009, 19:56
4.4.2009, 19:56
#15697
Вакууметр это один из самых главных приборов по вычисления, как ты выразился, вакуума, а по вычислению подсоса нужен газоанализатор и дым-машина. проеехали...вопрос в другом был |
4.4.2009, 20:03
#15698
4.4.2009, 20:04
#15699
Подсос отпадает.... Головку снять:)) снял бы, если бы точно знать, что в клапанах или кольцах причина Она же переодически начинает работать все таки.... Сколько компрессия? |
4.4.2009, 20:18
#15701
что гадать, если по электронике всё впорядке - то железо..
| Сейчас: 23.11.2026, 5:29 |
