ОПЕЛЬ АСТРА Z16XE г.вып.2001 ЭБУ на блоке, ТРОИТ....(вопрос для спецов)
 gafur-avto
сообщение 4.4.2009, 14:06
Сообщение #15669
Приветствую всех. Проблема с которой мучаюсь уже почти 2 года.....Никто не может помочь :icon_wuetend1:
Машина подтраивает, в смысле, что (ошибка выскакивает по первому цилиндру и множественные пропуски) если отключить 1 цилиндр (форсунку) она начинает "конкретно" троить. И эта проблема кстати не постоянна... Появляется, периодически ( месяц троит и неделю нет. Когда троит- свеча в масле, меняю на свежею-все равно троит, но свеча сухая.
Перечислю что проверял и тестировал:
1.Компрессия в цилиндрах с первого "тыка" от 8 до 9
2.Давление топлива 3.9-4.0
3.Менял модуль зажигания, форсунки, ЕГР...только до "мозгов" не дошел
4.Промывка инжектора не помогла..
5.Раскоксовыватель колец заливал....ноль эмоций
6.Датчик детонации менял (до ДК не добрался только)
7.О замене форсунок местами уж не говорю
8.Метки ГРМ в идеале
КТО ЧТО СМОЖЕТ РЕАЛЬНО ПРЕДЛОЖИТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ (КРОМЕ КОНЕЧНО ЗАМЕНЫ ДВИГАТЕЛЯ С ПРОВОДКОЙ) ОТЗОВИТЕСЬ
 hor-sheff
сообщение 4.4.2009, 14:36
Сообщение #15670
Спасибо сказали: 16 раз
Реально? Снять головку и осмотреть все тщательно! А вообще подсос может быть!
 gafur-avto
сообщение 4.4.2009, 14:57
Сообщение #15672
Подсос отпадает....
Головку снять:)) снял бы, если бы точно знать, что в клапанах или кольцах причина
Она же переодически начинает работать все таки....
 Valiks
сообщение 4.4.2009, 15:45
Сообщение #15675
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Cнимай и делай головку, за одно можно и кольца поменять если нужно, особое внимание обрати на клапана прыжины, сальники клапанов и др.
Может даже от большёго нагара на клапанах, топлива мало в целиндр идёт и выбивает Р0300 Р0301 Р0302 Р0303 Р0304..
 Valiks
сообщение 4.4.2009, 15:48
Сообщение #15676
Trusty
Цитата(gafur-avto @ 4.4.2009, 14:57) *
Подсос отпадает....
Ну не разбив яйца амлет не сжариш, делать чтото надо..
 verter1978
сообщение 4.4.2009, 19:12
Сообщение #15688
Ты имеешь ввиду зависание клаппанов?
 verter1978
сообщение 4.4.2009, 19:13
Сообщение #15689
Что бы убедиться в подсосе посмотри газоанализатором на предмет бедной смеси О2. Норма 0.1-0.5
Отредактированно verter1978 - 4.4.2009, 19:18
 gafur-avto
сообщение 4.4.2009, 19:36
Сообщение #15692
вакуомметр подсос не показывает......кажет только на метки, что в принципе уже отпадает
 verter1978
сообщение 4.4.2009, 19:39
Сообщение #15693
F при чем здесь вакууметр???
 gafur-avto
сообщение 4.4.2009, 19:46
Сообщение #15694
Согласись, что один самый из главных приборов по вычислению ПОДСОСА
 gafur-avto
сообщение 4.4.2009, 19:51
Сообщение #15695
Согласен. но почему же аппарат то работает, то нет????
Железо ведь не электроника- работать по "желанию"......
Отредактированно gafur-avto - 4.4.2009, 19:59
 verter1978
сообщение 4.4.2009, 19:52
Сообщение #15696
Вакууметр это один из самых главных приборов по вычисления, как ты выразился, вакуума, а по вычислению подсоса нужен газоанализатор и дым-машина.
Отредактированно verter1978 - 4.4.2009, 19:56
 gafur-avto
сообщение 4.4.2009, 19:56
Сообщение #15697
проеехали...вопрос в другом был
 verter1978
сообщение 4.4.2009, 20:03
Сообщение #15698
И на него был дан ответ.
 verter1978
сообщение 4.4.2009, 20:04
Сообщение #15699
Цитата(gafur-avto @ 4.4.2009, 15:57) *
Подсос отпадает....
Сколько компрессия?
 Valiks
сообщение 4.4.2009, 20:18
Сообщение #15701
Trusty
что гадать, если по электронике всё впорядке - то железо..
  Сейчас: 23.11.2026, 5:28
