14.4.2009, 20:59
#16200
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
При резком наборе оборотов, на панели загораются все лампы, как будто при первоначальном включении зажигания.
это происходит независимо, стоит машина или едет. У кого какие предполажения, в чём косяк? Прикрепленные файлы
14.4.2009, 22:07
#16208
Такая приехала?или после...?
14.4.2009, 22:30
#16211
![]() Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
наверно стоит воткнуться осцилом в питание , зажигание на считке . если броски напряжения видны , проверить генератор на машине или стабилизаторы и кондёры в считке .
15.4.2009, 0:16
#16216
При резком наборе оборотов, на панели загораются все лампы, как будто при первоначальном включении зажигания. это происходит независимо, стоит машина или едет. У кого какие предполажения, в чём косяк? Переодически пропадает питание всей цепи или замыкания на массу! А не глохнет потому, что дизель - питание нужно только для приборки, стартера, датчиков, и света! А магнитола не гаснет или не сбивается шкала приемника? Отредактированно doktortehno - 15.4.2009, 0:21
15.4.2009, 16:35
#16226
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 4 раза |
смотреть обвязку это веселая панель к которой подходят все провода белого цвета ) и генератор у тебя не рабочий когда он 'откинется' будут постоянно гореть. Скинь фишку с генератора и посмотри!
15.4.2009, 19:13
#16228
Спасибо !
Машина такая пришла. В приборку не лазил. На магнитолле никаких тресков или морганий нет. Лампы (габариты и т.п.) тоже не моргают. Поэтому недумаю, что генератор. С машиной плотно буду заниматься только на следующей неделе. Отредактированно sovig - 15.4.2009, 19:14
15.4.2009, 23:21
#16237
Спасибо ! Машина такая пришла. В приборку не лазил. На магнитолле никаких тресков или морганий нет. Лампы (габариты и т.п.) тоже не моргают. Поэтому недумаю, что генератор. С машиной плотно буду заниматься только на следующей неделе. Генератор смотри! Дело 95% в нем. Меня раз так хотели на панель развести после смотки, типо мой косяк.. А при чем тут лампы и моргание ? |
16.4.2009, 8:32
#16243
Генератор смотри! Дело 95% в нем. Меня раз так хотели на панель развести после смотки, типо мой косяк.. А при чем тут лампы и моргание ? Очень похоже.Эксплуатирую дизеля много лет,правда Ниссановские.При каких либо сбоях в работе генератора-пол панели загорается.Причина может быть от банальной натяжки ремня,при резком наборе оборотов-ремень может буксануть,а могут быть проблемы и с реле-регулятором,щетками и т д. |
16.4.2009, 18:35
#16263
Генератор смотри! Дело 95% в нем. Меня раз так хотели на панель развести после смотки, типо мой косяк.. А при чем тут лампы и моргание ? Моргание ламп, я связываю с тем, что еслиб с гены кратковременно прекращалась напруга на борт авто, то глазом можно былоб увидеть мерцание ламп. |
16.4.2009, 18:41
#16264
Очень похоже.Эксплуатирую дизеля много лет,правда Ниссановские.При каких либо сбоях в работе генератора-пол панели загорается.Причина может быть от банальной натяжки ремня,при резком наборе оборотов-ремень может буксануть,а могут быть проблемы и с реле-регулятором,щетками и т д. Такое можно предположить если приборка берёт инфу об оборотах с гены. Теряются обороты получи гарящие лампы, как будто мотор заглох. Но, тогда б и тахометр опускался бы. А в моём случае тахометр в адеквате. |
16.4.2009, 18:49
#16265
Моргание ламп, я связываю с тем, что еслиб с гены кратковременно прекращалась напруга на борт авто, то глазом можно былоб увидеть мерцание ламп. Если акума хороший,ни фига ты не увидишь.А еще не сказал,как ведет себя щиток после сброса оборотов,на больших оборотах.Все приходит в норму само?Или остается гореть пока заглушишь движок? А еще посмотри провода от генератора,соединительные фишки.При резком наборе двигатель клонится и может где-то не контачить. |
16.4.2009, 18:52
#16266
Щиток не берет инфу как таковую,а пропадает зарядка.Можешь померять вольтметром в момент загорания ламп.
16.4.2009, 18:59
#16267
Лампы на щитке загораются если резко газануть, моргнут и погаснут. А если медленно набирать, то в районе 3000об загораются и горят дальше, пока несбросиш обратно ниже 3000об.
Это что на дизелях если нет зарядки (при хорошем АКБ), то на щитке загораются все информационные лампы? Это для меня новость. |
16.4.2009, 19:15
#16269
Лампы на щитке загораются если резко газануть, моргнут и погаснут. А если медленно набирать, то в районе 3000об загораются и горят дальше, пока несбросиш обратно ниже 3000об. Это что на дизелях если нет зарядки (при хорошем АКБ), то на щитке загораются все информационные лампы? Это для меня новость. Не все,и не на всех.У меня например загораються - зарядка.давление масла,габоритный свет, топливный фильт,уровень охл.жидкости. Все-таки проверь уровень напряжения на аккуме в момент загорания ламп. |
16.4.2009, 19:32
#16271
Конечно проверю! Прям заинтриговался этой траблой.
Приедит после Пасхи Спасибо всем! |
17.4.2009, 0:44
#16300
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Конечно проверю! Прям заинтриговался этой траблой. Приедит после Пасхи Спасибо всем! Может на оборотах обмотка возбуждения обрываться . Тогда симптомы будут как при пропадании зарядки, на многих дизелях при этом загорается очень много лампочек на панели. |
| Сейчас: 18.11.2026, 1:05 |
