Land Cruiser 100 1998 dizel, Непонятки с приборкой
 sovig
сообщение 14.4.2009, 20:59
Сообщение #16200
Спасибо сказали: 21 раз
При резком наборе оборотов, на панели загораются все лампы, как будто при первоначальном включении зажигания.
это происходит независимо, стоит машина или едет.
У кого какие предполажения, в чём косяк?
Прикрепленный файл  Image00001.jpg ( 124.45 kB )
 Sergeii
сообщение 14.4.2009, 22:07
Сообщение #16208
Спасибо сказали: 130 раз
Такая приехала?или после...?
 gerik
сообщение 14.4.2009, 22:30
Сообщение #16211
наверно стоит воткнуться осцилом в питание , зажигание на считке . если броски напряжения видны , проверить генератор на машине или стабилизаторы и кондёры в считке .
 Doctortehno
сообщение 15.4.2009, 0:16
Сообщение #16216
Спасибо сказали: 421 раз
Переодически пропадает питание всей цепи или замыкания на массу!
А не глохнет потому, что дизель - питание нужно только для приборки, стартера, датчиков, и света!
А магнитола не гаснет или не сбивается шкала приемника?
Отредактированно doktortehno - 15.4.2009, 0:21
 avtokross
сообщение 15.4.2009, 16:35
Сообщение #16226
смотреть обвязку это веселая панель к которой подходят все провода белого цвета ) и генератор у тебя не рабочий когда он 'откинется' будут постоянно гореть. Скинь фишку с генератора и посмотри!
 sovig
сообщение 15.4.2009, 19:13
Сообщение #16228
Спасибо !
Машина такая пришла. В приборку не лазил.
На магнитолле никаких тресков или морганий нет.
Лампы (габариты и т.п.) тоже не моргают. Поэтому недумаю, что генератор.
С машиной плотно буду заниматься только на следующей неделе.
Отредактированно sovig - 15.4.2009, 19:14
 Phenom
сообщение 15.4.2009, 23:21
Сообщение #16237
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(sovig @ 15.4.2009, 19:13) *
Спасибо !
Генератор смотри! Дело 95% в нем. Меня раз так хотели на панель развести после смотки, типо мой косяк..
А при чем тут лампы и моргание ?
 Sergeii
сообщение 16.4.2009, 8:32
Сообщение #16243
Очень похоже.Эксплуатирую дизеля много лет,правда Ниссановские.При каких либо сбоях в работе генератора-пол панели загорается.Причина может быть от банальной натяжки ремня,при резком наборе оборотов-ремень может буксануть,а могут быть проблемы и с реле-регулятором,щетками и т д.
 sovig
сообщение 16.4.2009, 18:35
Сообщение #16263
Моргание ламп, я связываю с тем, что еслиб с гены кратковременно прекращалась напруга на борт авто, то глазом можно былоб увидеть мерцание ламп.
 sovig
сообщение 16.4.2009, 18:41
Сообщение #16264
Такое можно предположить если приборка берёт инфу об оборотах с гены. Теряются обороты получи гарящие лампы, как будто мотор заглох.
Но, тогда б и тахометр опускался бы. А в моём случае тахометр в адеквате.
 Sergeii
сообщение 16.4.2009, 18:49
Сообщение #16265
Если акума хороший,ни фига ты не увидишь.А еще не сказал,как ведет себя щиток после сброса оборотов,на больших оборотах.Все приходит в норму само?Или остается гореть пока заглушишь движок?
А еще посмотри провода от генератора,соединительные фишки.При резком наборе двигатель клонится и может где-то не контачить.
 Sergeii
сообщение 16.4.2009, 18:52
Сообщение #16266
Щиток не берет инфу как таковую,а пропадает зарядка.Можешь померять вольтметром в момент загорания ламп.
 sovig
сообщение 16.4.2009, 18:59
Сообщение #16267
Лампы на щитке загораются если резко газануть, моргнут и погаснут. А если медленно набирать, то в районе 3000об загораются и горят дальше, пока несбросиш обратно ниже 3000об.
Это что на дизелях если нет зарядки (при хорошем АКБ), то на щитке загораются все информационные лампы? Это для меня новость.
 Sergeii
сообщение 16.4.2009, 19:15
Сообщение #16269
Не все,и не на всех.У меня например загораються - зарядка.давление масла,габоритный свет, топливный фильт,уровень охл.жидкости.
Все-таки проверь уровень напряжения на аккуме в момент загорания ламп.
 sovig
сообщение 16.4.2009, 19:32
Сообщение #16271
Конечно проверю! Прям заинтриговался этой траблой.
Приедит после Пасхи :icon_bananajam:
Спасибо всем!
 Pwr
сообщение 17.4.2009, 0:44
Сообщение #16300
Спасибо сказали: 8 раз
Спасибо всем!
Может на оборотах обмотка возбуждения обрываться . Тогда симптомы будут как при пропадании зарядки, на многих дизелях при этом загорается очень много лампочек на панели.
  Сейчас: 29.9.2026, 12:23
