Corolla 4e-fe, сголел ECU
 klaid
сообщение 19.4.2009, 21:42
Сообщение #16474
Сгорел ЭБУ http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i103/09...001bee.jpg.html
Машинко королла, 95год, двиг 4e-fe.
Сгоревший ЭБУ: 89661-1А500.
На разборках нашел только 98661-1А760, поставил - не заводится.
Покурутил двигатель сек 10, достал свечи -сухие, то есть сигнал вообще не идет на форсунки. Здесь, насколько я сумел разобраться, причина в том что иммобилайзер и ЭБУ не могут найти общий язык, поскольку каждый конкретый мозг запрограммирован на работу с конкретным иммобилайзером на пару.
Пожскажите, какие в моей ситуации могут быть дальнейшие действия?
Насколько я понимаю варианты тут следующие:
1. Ремонт старого ЭБУ, который выльется в немалую сумму, порядка 7 Круб. И хорошо если его удастся починить (см фото:)
2. Тут я надеюсь на ваши советы, уважаемые форумчане:)
1 из 2>»
 vampire
сообщение 19.4.2009, 21:53
Сообщение #16475
Спасибо сказали: 132 раза
иммошник найди ,от в центральной панели должен быть где пепельница
https://vk.com/voronservice73
 klaid
сообщение 19.4.2009, 22:46
Сообщение #16480
нашел 89780-12030
 vampire
сообщение 19.4.2009, 22:50
Сообщение #16481
чип читай и выкладывай.и фотку
 klaid
сообщение 19.4.2009, 22:58
Сообщение #16483
один момент:)
Прикрепленный файл  DSC00515.JPG ( 179.12 kB )
 klaid
сообщение 19.4.2009, 23:15
Сообщение #16484
http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...ost&id=5203
 klaid
сообщение 19.4.2009, 23:45
Сообщение #16485
http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...ost&id=5204
 Pwr
сообщение 20.4.2009, 1:45
Сообщение #16486
Спасибо сказали: 8 раз
Может я лезу и не в свою тему, но мне кажется что проще всего будет починить родной блок. Судя по фото неисправность там пустяковая, при наличии достаточного радиотехнического опыта за пару часов все восстановить можно, (при наличии деталей ). Ну и или чуть побольше если что нибудь замутировать. Сгоревшая микруха скорее всего драйвер или на катушки или на форсунки-набор полевых ключиков. Плату с подгоревшим участком аккуратно освободи от деталей прочисть от нагара и промой, восстановишь дороги и все будет нормально.
 UgDen
сообщение 20.4.2009, 2:43
Сообщение #16488
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
+1
если смотреть ОЧЕНЬ внимательно, то видно, что в драйвере сгорел всего один канал. Если бы полыхнуло 2, то микра поболя растрескалась бы. Кстати, у меня есть ЭБУ с 4А-FE, сдаётся мне что именно его имели в виду, а не 4E-FE. Найду - погляжу на какое устройство погорел канал.
Как рабочий вариант - может и клиент подох (в смысле устройство, которым управляет этот канал), например, если бензонасос сдох с кз, то и сам помер и блок за собой утянул, поэтому с новым блоком и не заводится (пример: драйвер двигателя ХХ в ниссанах... если погорел комп, то и моторчик ХХ под замену)
Ещё мне попадалось на дизельной Ниссан Серена блок управления электронным ТНВД помер из-за сгоревшего клапана отсечки топлива. ЭБУ починил, а клапан не поменяли, так стал сгорать предохранитель на ЭБУ.
 klaid
сообщение 20.4.2009, 11:55
Сообщение #16497
Да там конкретно все погорело, вот что с обратной стороны http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i154/09...599f8e.jpg.html
Микруху и резюк я может и смогу поменять, но вот понять каким образом пролегали дорожки не располагая принипиалкой, имхо нереально, по кр мере для меня..
У сгоревшей микрухи действительно сгорел лишь один канал (почему то) 9я и 10я ножки ( http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...ost&id=5205 ) , а бедный резюк полыхал так, что количество соседних пострадавших элементов еще нужно уточнять..
 Pwr
сообщение 20.4.2009, 13:58
Сообщение #16501
Хм... Это ещё не конкретно.
Можно и подробное фото такой платы поискать. А второй блок сильно отличается от оригинала?
 UgDen
сообщение 20.4.2009, 15:12
Сообщение #16503
Группа: Модератор
Извиняюсь, что ввёл всех в заблуждение. У меня есть блок от 4S-FE. Там выходные каскады собраны на дискретных элементах. Выводы на разъёмах подписаны с лицевой стороны платы. Если напишешь к какой ноге идёт сгоревшая цепочка, то отрисую тебе со своей схемки.
З.Ы. Ещё раз извиняюсь, теперь за оффтоп, но что за ссылки размещает автор (вот эта например: http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...st&id=5205)
я по ней ничего не вижу, пишет что ошибка страницы, и таких ещё 2 было выше в посте.
Прикрепленный файл  DSC07752.JPG ( 98.67 kB )
Прикрепленный файл  DSC07749.JPG ( 36.97 kB )
Прикрепленный файл  DSC07747_33_.jpg ( 126.86 kB )
Отредактированно UgDen - 20.4.2009, 15:14
 klaid
сообщение 20.4.2009, 21:28
Сообщение #16521
2 Pwr
У второго блока только нижняя крышка снимается, там где нет навесных элементов, а сама плата крепится к корпусу на заклепках. Раскурочивать пока не буду, т.к. договорился с парнем который мне его продал что могу мернуть блок если он не подойдет. Но в щелку видно плата отличается, там стоит уже какой то проц с планарными выводами+какая то вертикальная микросборка+куча других элементов+на выходе стоит один транзистор (в старом блоке - там вроде на выходет стоят 2 транзистора, работают очевидно по очереди, но на выходе запареллелены - оодновременный впрыск).
Когда поставил новый блок и включил зажигание - комп тут же начал выдавать ошибку, что должно происходить лишь при замыкании определенных контактов на диагностическом разъеме, чего я не делал. Так что возможно и распиновка отличается.. А родние мозги показывали отсутствие ошибок.
2 UgDen Не совсем понял, какие дорожки тебя интересуют, вот постарался захватить все важные дорожки:
Прикрепленный файл  Фото246.jpg ( 282.66 kB )
 klaid
сообщение 23.4.2009, 15:11
Сообщение #16704
UgDen, ну что, нарисуешь?
 UgDen
сообщение 24.4.2009, 5:05
Сообщение #16758
Группа: Модератор
посмотри на моё третье фото , на котором видно впаяные штырьки разъёма, около каждого штыря есть подпись (например E21, VISC, TE2, ACT и т.д).
Вот отследи, к какому выводу твой отгоревший мощный резюк идёт, напиши обозначение, а лучше фотку и на ней отметину около этого вывода разъёма.
Думаю обозначения у них совпадают.
 klaid
сообщение 25.4.2009, 16:08
Сообщение #16871
Прикрепленный файл  IMG_2706.jpg ( 236.62 kB )
1 из 2>»
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 2:55
