30.4.2009, 17:16
#17262
Я вообще не вижу, чтобы в базе что то вы добавили. (( Вы добавили файлов в базу: 0 Вы скачали файлов: 0 ( Включая ваши 0 ) Ну вот, а добавлял три, все значит из-за картинок, а можно оставить ограничение на размер файла картинок , но снять ограничение с пикселей. (сам размер картинки) а то у меня как то туго с этими картинками , особенно если их делать нужного размера и пикселей, проще когда по кб ограничивает |
30.4.2009, 17:29
#17263
Ну вот, а добавлял три, все значит из-за картинок, а можно оставить ограничение на размер файла картинок , но снять ограничение с пикселей. (сам размер картинки) а то у меня как то туго с этими картинками , особенно если их делать нужного размера и пикселей, проще когда по кб ограничивает Ну во первых, если добавлена запись, то там будет крупным планом написано, что запись добавлена успешна, во вторых, если что то не так, то в той графе, где ошибка, высвечивается красным, и пишет, в чем ошибка. Попробуй добавить без картинок, а картики твои я сам попробую добавить, заодно и поймем, в чем косяк, вы не сообразили, или браузер у вас глючит, или еще что. Народ же добавляет, как и я сам, и все нормально. |
30.4.2009, 18:06
#17270
Народ же добавляет, как и я сам, и все нормально. Добавил Ровер, просьба проверить И еще хотел уточнить, последнее, пароль и логин должен сохраняться или каждый раз надо вводить. Я использую Браузер Сафари, другого нет. Отредактированно lamb - 30.4.2009, 18:12
30.4.2009, 18:23
#17272
Добавил Ровер, просьба проверить И еще хотел уточнить, последнее, пароль и логин должен сохраняться или каждый раз надо вводить. Я использую Браузер Сафари, другого нет. Ну видите, все получилось.. Браузер конечно на мой взгляд не очень, но о вкусах не спорят. Если например вы использовали бы браузер Мозила, то все сохраняется, и пароли я по полгода не ввожу, если конечно не нажму кнопку выход, да и по идее в других браузерах также должно быть. |
30.4.2009, 22:08
#17290
Ну видите, все получилось.. Браузер конечно гавно, но о вкусах не спорят. Если например вы использовали бы браузер Мозила, то все сохраняется, и пароли я по полгода не ввожу, если конечно не нажму кнопку выход, да и по идее в других браузерах также должно быть. Да спасибо. а что означает в конце заполнения три варианта (бесплатно, личное, и еще что то) , я ставил бесплатно. Браузер Сафари хороший, и возможности приличные, тем более я не в винде. В Винду вхожу тока на работе или по работе :) Отредактированно lamb - 30.4.2009, 22:08
1.5.2009, 12:19
#17308
Да спасибо. а что означает в конце заполнения три варианта (бесплатно, личное, и еще что то) , я ставил бесплатно. Вот здесь в разделе "Варианты пополнения Базы" |
18.2.2013, 7:39
#69085
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Здравствуйте Савелий.
Хочу внести предложение по улучшению базы CarDamp. Мне кажется нужно внести ещё два пункта, а именно фото платы блока со стороны микросхемы с которой нужно работать и расположение блока в автомобиле. На счёт фото - часто общий вид блока совпадает с этикеткой, а если бы было ещё фото со стрелкой, указывающей на микросхему, было бы лучше. С уважением, Василий. |
18.2.2013, 13:08
#69087
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
Здравствуйте Савелий. Хочу внести предложение по улучшению базы CarDamp. Мне кажется нужно внести ещё два пункта, а именно фото платы блока со стороны микросхемы с которой нужно работать и расположение блока в автомобиле. На счёт фото - часто общий вид блока совпадает с этикеткой, а если бы было ещё фото со стрелкой, указывающей на микросхему, было бы лучше. С уважением, Василий. А че уж только стрелочку, давайте еще как про водочки припаять. Да еще под разные программаторы. Какие ноги на процах подымать. Ну и так далее. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
30.4.2013, 11:45
#70305
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Электронный блок ручника(Parking Brake Labels) нет такого в базе и память там 25 L 08 то же нет в базе. Добавьте.
30.4.2013, 14:03
#70307
Электронный блок ручника(Parking Brake Labels) нет такого в базе и память там 25 L 08 то же нет в базе. Добавьте. Хорошо, сегодня добавлю. Какое короткое обозначение у этого блока? |
30.4.2013, 21:26
#70316
Я точно немогу сказать по схеме Parking Brake Labels наверно PBL
30.4.2013, 22:26
#70320
память там 25 L 08 то же нет в базе. Добавьте. Я так понял, это F25L08, это флешь, а 25L080 еепром... Точное есть название или уточните пожалуйста, что это за память. Вот например типы Чип пока добавил в базу, как 25L08. Насчет Electro-Mechanical Parking Brake, добавлено в базу, как EPB. |
1.5.2013, 1:33
#70322
еепром 25L080BE
1.5.2013, 13:35
#70328
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Может сделать категорию для редких блоков? У меня есть прошивка из блока G YAW Sensor - сам не ожидал, что там есть память - вскрывал его на предмет утонул или нет, а там 95040 стоит?
По такой же причине вскрывал блок ESP (можно его и ABS обозвать, но на нём сверху всё-таки ESP написано). И ещё есть EPS из Хонды, с двух поколений уже ))))))) |
2.5.2013, 0:34
#70335
Обязательно сделаю. Я сейчас переделываю базу, будет на порядок интереснее.
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
| Сейчас: 25.6.2026, 17:49 |
