Общие обсуждения по Базе Прошивок, вопросы и предложения по развитию...
1 из 8>»
 CTLab
сообщение 3.8.2008, 19:17
Сообщение #4058
Цитата(Saveliy @ 3.8.2008, 17:36) *
Свершилось!!! Запущен новый проект!
хорошее решение, мне понравилось
www.ctlab.ru
сообщение 3.8.2008, 19:26
Сообщение #4059
Спасибо! Я надеюсь, что она станет действительно лучшим инструментом для нас..
 valmy
сообщение 3.8.2008, 21:19
Сообщение #4061
А как зарегистрироваться на CarDamp.Ru?
Вернее что надо для регистрации?
 focusnik
сообщение 3.8.2008, 21:37
Сообщение #4062
Спасибо сказали: 42 раза
А как получить доступ к этой базе?
сообщение 3.8.2008, 21:53
Сообщение #4063
Регистрацию я провожу вручную. Без регистрации можно спокойно ей пользоваться, но добавленные прошивки будут в свободном доступе. Также можно и качать только те которые в свободном доступе.
Регистрацию провожу только для заинтересованных лиц, а это значит, что зарегистрированные пользователи должны пополнять базу.
Преимущества регистрации очевидны.. Программа может отследить количество добавленных вами файлов, в будущем вы сможете и редактировать те записи, которые вы создали. Потом файлы, добавленные зарегистрированными пользователями, могут скачать только те пользователи, которые также имеют статус зарегистрированного, а значит добавленные прошивки не будут в свободном доступе.
Ну и конечно, наша задача, развить базу, а значит я буду следить за тем, активен ли пользователь, по уровню скачивания и пополнению базы. Безусловно, пользователям, активно пополняющие базу, будет присвоены "плюсики".
 valmy
сообщение 3.8.2008, 22:42
Сообщение #4066
Мне интересно, а как при добавлении новых дампов отслеживается
юсер, если он не зарегестрирован.
Я нажал кнопку "пополнить базу", и не видел где внести юсера для этих плюсиков.
Разьясните мне темному.
сообщение 3.8.2008, 23:02
Сообщение #4067
Выше я же написал, что можно отследить только зарегистрированного юзера. Если без регистрации, то дампы тоже можно добавлять.
Нужно у меня получить регистрацию для плюсиков.
 valmy
сообщение 3.8.2008, 23:17
Сообщение #4068
Хочу зарегестрироваться. Есть чуть-чуть чего положить.
сообщение 3.8.2008, 23:24
Сообщение #4069
Сейчас в личку сброшу
 valmy
сообщение 4.8.2008, 0:49
Сообщение #4071
У меня есть предложение.
При выборе типа дампа есть выбор только EEPROM и FLASH.
А надо еще EEPROM+FLASH.
Если я сливаю флеш с моторного, то и еепром также.
Тогда в одном заархивированом файле ложу и еепром и флеш, а
в описании указываю EEPROM+FLASH.
Можно и два раза, но не будет визуального эффекта что дампы с одного блока.
сообщение 4.8.2008, 0:55
Сообщение #4072
Теоретический, флеш, это и есть full, потому что eeprom там уже присутствует. А вот сам eeprom обычно нужен отдельно. Потом по разным соображениям все таки лучше отдельно их класть. Я об этом уже думал, когда писал интерфейс.
Я бы мог добавить графу "Комплект", но тогда в случае например с Dash и BSI например, нельзя бы было указать тип модуля. И еще один момент. Когда комплект, это не очень хорошо со стороны "Воров"..
сообщение 4.8.2008, 18:34
Сообщение #4082
Что касается моторного, то ничто не мешает положить две прошивки в архив, вложить туда же текстовый файл, на крайний случай еще было бы неплохо это указать в названии архива (ведь при наведении мышкой на правый столбец выскакивает подсказка с названием файла), а также ничто не мешает выбрать графу ECU и дополнительно указать примечания в заметках.
Так что при выборе блока не будет проблем с поиском комплектов от моторного.
 papapasha
сообщение 5.8.2008, 18:53
Сообщение #4094
Спасибо сказали: 41 раз
Хорошее начинание!
Обеими руками "ЗА"!!!
Моё мнение:
1.База должна быть бесплатной.Имеется ввиду дампы одометров.Эта информация не представляет большой коммерческой стоимости,это моё личное мнение.
2.Платными должны быть только безиммовые прошивки.Плата должна быть достаточно велика,дабы отпугнуть халявщиков.То же относится и к дампам подушек (без краша).
3.Добавлять прошивки должен ОДИН(!!!) человек,иначе будет конкретный бардак.Дампы должны добавляться зарегестрированными пользователями,дабы знать вклад каждого пользователя,а так же знать лицо,к которому можно будет обратиться за пояснениями в случае возникновения проблем.
В общем,нужно создать проэкт,сходный по своим параметрам со знаменитой Карбазой по магнитолам.Я ею пользуюсь
очень часто,хочу отметить очень хорошую и слаженную работу пользователей.По-моему,этот проэкт и живёт до сих пор только потому ,что он совершенно бесплатный.
сообщение 5.8.2008, 19:06
Сообщение #4095
Цитата(papapasha @ 5.8.2008, 19:53) *
Хорошее начинание!
Моё мнение:
1-2. А мне и в голову такое не пришло. А я думал-гадал.. Ведь верно: Базу я начал писать для одометров только, а получилось, что она более универсальна стала и с большими возможностями.. И я голову сломал, как разделить доступ. Надо переварить..
3. Изначально я именно от нее и отталкивался, но там нет прошив (насколько я помню), а здесь еще и прошивки..
Что касается добавления дампов одним человеком, то это реально рутинная работа, которая отнимает к тому же много времени, а вместе это будет и быстрее и ненапряжно. Я постарался оформить страницу пополнения базы так, чтобы максимально облегчить труд любого пополняющего, даже в случае ошибки заполнения. Вопрос остался только с фотками. Пока нет дополнительной возможности изменять размер фотки прямо при добавлении. Это пока в ручную обрезается фотошопом или подобным софтом. Попозже добавлю возможность сжатия фоток на отдельной странице для удобства. А сейчас решается вопрос о том, как вырезать нужный кусок с фотки и добавить его в режиме онлайн прямо на странице добавлении дампа. Но это непростая задача.
P.S. Свободное пополнение без регистрации я убрал.
 papapasha
сообщение 5.8.2008, 19:50
Сообщение #4096
Простой выход-ВАГами занимается один человек,япошками -второй,и так далее...
Кто в чём силён,как говорится...
1 из 8>»
  Сейчас: 18.10.2026, 15:48
