Таксометры
 MML
сообщение 31.3.2008, 17:13
Сообщение #1737
Устанавливаю таксометры. Обычно сигнал беру для него в щитке приборов. Столкнулся с проблемой,Мерседес Вито 110 2001 год.Здесь сигнал скрыт. Аналогично было на Мерсе очкарике но на нем я нашёл под капотом.Может и на Вито есть не скрытый? Если кто знает подскажите пожалуйста
1 из 2>»
сообщение 31.3.2008, 20:56
Сообщение #1738
Спасибо сказали: 2062 раза
Что значит скрыт? там же сигнал с ABS идет и/или на ABS идет. Тебе нужно сигнал с датчика снять?
 MML
сообщение 1.4.2008, 9:03
Сообщение #1743
Датчик ABS индукционный, можно и с него, но хозяин машины не хочет что бы резали провод. Где-то должен быть нормальный сигнал может кто знает?
 MML
сообщение 1.4.2008, 13:28
Сообщение #1745
Возник ещё вопрос какой сигнал идёт идёт на спидометр Ниссан Премьера Р12 2003г дв V 1,8?
сообщение 1.4.2008, 14:28
Сообщение #1746
Там сигнал с ABS, к щитку не смог подключиться, по ходу шина CAN.
 MML
сообщение 1.4.2008, 15:57
Сообщение #1747
В щиток забраться сложно? Чем искал сигнал? Tам может низкий порядка 0,2В Так было на Альмере 2007г сигнал поднял усилителем И что там за датчик ABS токовый или индукционный?
 MML
сообщение 2.4.2008, 14:17
Сообщение #1754
Ниссан победил оказалось очень просто. Остался вопрос по Вито
 MML
сообщение 18.4.2008, 21:27
Сообщение #2069
Кто подскажет как снять сигнал для таксометра с токового датчика АВС. Пускаю его через компаратор,начинает ругатся блок АВС. Как я понял, он(датчик АВС) не имеет общую массу савтомобилем
сообщение 18.4.2008, 21:58
Сообщение #2070
Как это, вроде масса есть общая, только не через корпус, а по проводу. А сигнал там очень маленькой раскачки,типа 150-250ma от общего на нем напряжения.
 MML
сообщение 18.4.2008, 23:33
Сообщение #2073
В том идело, что сигнал АВС излирован от корпуса. Сигнал маленький, усиливаю. Всё вроде нормально пока крутишь колесо с неработающем двигателем. Таксометр видит движение. Запускаю двигатель, таксометр считает импульсы,когда нет движения (компаратор возбуждается). Пытаюсь погасить возбуждение конденсаторм между сигналом и корпусом,ругается АВС
сообщение 18.4.2008, 23:42
Сообщение #2074
Попробуй поставить в разрыв твоей подводки большее сопротивление, чтобы убрать наводку от твоего прибора и усиль дополнительно этот сигнал у себя на входе в устройстве.
 MML
сообщение 19.4.2008, 0:23
Сообщение #2075
Пробывал, даже ставил фильтр по питанию.Все равно просится конденсатор между входом и корпусом. Ставлю, некоторое время нормально, а потом загорается неисправностьАВС.Уже даже становится страшно, блок АВС стоит недёшиво. А с синусоидальным датчиком эта система работает безупречно
сообщение 19.4.2008, 0:42
Сообщение #2076
Ну чудес не бывает, при любом раскладе твой провод дает наводки (подтяжку питанием, коротыш своеобразный), а тебе всего лишь надо считать сигнал, не подкорачивая систему своим устройством. Увеличь сопротивление, поставь 1 mom, потом 2mom и т.д.
 MML
сообщение 19.4.2008, 1:12
Сообщение #2077
Коротит систему не устройство, система ругается когда ставиш конденсатор. А увеличив сопртивление надо увеличивать усиление. А что скажеш насчет оптопары.Там не будет подтяжки питанием ?
сообщение 19.4.2008, 1:46
Сообщение #2078
Я тебе про это и говорил.
Ругается, не ругается, а все же мешает твое устройство ABS-у и положительного результата нет.
Надо пробовать, не будет ли подсаживать цепь датчика оптопара. Сопротивление диода внутри оптопары примерно 2 kOm.
 MML
сообщение 19.4.2008, 9:39
Сообщение #2080
Пробовать надо,но машины не частые в такси, да и практически все новые на гарантии. Владельцы не очень дают эксперементировать. Разработал один метод ,трудоёмкий правда, но пока ставлю А ещё ты ничего,не слыша про KMZ10 или KMZ51
1 из 2>»
  Сейчас: 10.4.2026, 11:17
