31.3.2008, 17:13
#1737
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз |
Устанавливаю таксометры. Обычно сигнал беру для него в щитке приборов. Столкнулся с проблемой,Мерседес Вито 110 2001 год.Здесь сигнал скрыт. Аналогично было на Мерсе очкарике но на нем я нашёл под капотом.Может и на Вито есть не скрытый? Если кто знает подскажите пожалуйста
31.3.2008, 20:56
#1738
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13334 Спасибо сказали: 2063 раза |
Устанавливаю таксометры. Обычно сигнал беру для него в щитке приборов. Столкнулся с проблемой,Мерседес Вито 110 2001 год.Здесь сигнал скрыт. Аналогично было на Мерсе очкарике но на нем я нашёл под капотом.Может и на Вито есть не скрытый? Если кто знает подскажите пожалуйста Что значит скрыт? там же сигнал с ABS идет и/или на ABS идет. Тебе нужно сигнал с датчика снять? |
1.4.2008, 9:03
#1743
Что значит скрыт? там же сигнал с ABS идет и/или на ABS идет. Тебе нужно сигнал с датчика снять? Датчик ABS индукционный, можно и с него, но хозяин машины не хочет что бы резали провод. Где-то должен быть нормальный сигнал может кто знает? |
1.4.2008, 13:28
#1745
Возник ещё вопрос какой сигнал идёт идёт на спидометр Ниссан Премьера Р12 2003г дв V 1,8?
1.4.2008, 14:28
#1746
Возник ещё вопрос какой сигнал идёт идёт на спидометр Ниссан Премьера Р12 2003г дв V 1,8? Там сигнал с ABS, к щитку не смог подключиться, по ходу шина CAN. |
1.4.2008, 15:57
#1747
Там сигнал с ABS, к щитку не смог подключиться, по ходу шина CAN. В щиток забраться сложно? Чем искал сигнал? Tам может низкий порядка 0,2В Так было на Альмере 2007г сигнал поднял усилителем И что там за датчик ABS токовый или индукционный? |
2.4.2008, 14:17
#1754
Ниссан победил оказалось очень просто. Остался вопрос по Вито
18.4.2008, 21:27
#2069
Кто подскажет как снять сигнал для таксометра с токового датчика АВС. Пускаю его через компаратор,начинает ругатся блок АВС. Как я понял, он(датчик АВС) не имеет общую массу савтомобилем
18.4.2008, 21:58
#2070
Кто подскажет как снять сигнал для таксометра с токового датчика АВС. Пускаю его через компаратор,начинает ругатся блок АВС. Как я понял, он(датчик АВС) не имеет общую массу савтомобилем Как это, вроде масса есть общая, только не через корпус, а по проводу. А сигнал там очень маленькой раскачки,типа 150-250ma от общего на нем напряжения. |
18.4.2008, 23:33
#2073
Как это, вроде масса есть общая, только не через корпус, а по проводу. А сигнал там очень маленькой раскачки,типа 150-250ma от общего на нем напряжения. В том идело, что сигнал АВС излирован от корпуса. Сигнал маленький, усиливаю. Всё вроде нормально пока крутишь колесо с неработающем двигателем. Таксометр видит движение. Запускаю двигатель, таксометр считает импульсы,когда нет движения (компаратор возбуждается). Пытаюсь погасить возбуждение конденсаторм между сигналом и корпусом,ругается АВС |
18.4.2008, 23:42
#2074
В том идело, что сигнал АВС излирован от корпуса. Сигнал маленький, усиливаю. Всё вроде нормально пока крутишь колесо с неработающем двигателем. Таксометр видит движение. Запускаю двигатель, таксометр считает импульсы,когда нет движения (компаратор возбуждается). Пытаюсь погасить возбуждение конденсаторм между сигналом и корпусом,ругается АВС Попробуй поставить в разрыв твоей подводки большее сопротивление, чтобы убрать наводку от твоего прибора и усиль дополнительно этот сигнал у себя на входе в устройстве. |
19.4.2008, 0:23
#2075
Попробуй поставить в разрыв твоей подводки большее сопротивление, чтобы убрать наводку от твоего прибора и усиль дополнительно этот сигнал у себя на входе в устройстве. Пробывал, даже ставил фильтр по питанию.Все равно просится конденсатор между входом и корпусом. Ставлю, некоторое время нормально, а потом загорается неисправностьАВС.Уже даже становится страшно, блок АВС стоит недёшиво. А с синусоидальным датчиком эта система работает безупречно |
19.4.2008, 0:42
#2076
Пробывал, даже ставил фильтр по питанию.Все равно просится конденсатор между входом и корпусом. Ставлю, некоторое время нормально, а потом загорается неисправностьАВС.Уже даже становится страшно, блок АВС стоит недёшиво. А с синусоидальным датчиком эта система работает безупречно Ну чудес не бывает, при любом раскладе твой провод дает наводки (подтяжку питанием, коротыш своеобразный), а тебе всего лишь надо считать сигнал, не подкорачивая систему своим устройством. Увеличь сопротивление, поставь 1 mom, потом 2mom и т.д. |
19.4.2008, 1:12
#2077
Ну чудес не бывает, при любом раскладе твой провод дает наводки (подтяжку питанием, коротыш своеобразный), а тебе всего лишь надо считать сигнал, не подкорачивая систему своим устройством. Увеличь сопротивление, поставь 1 mom, потом 2mom и т.д. Коротит систему не устройство, система ругается когда ставиш конденсатор. А увеличив сопртивление надо увеличивать усиление. А что скажеш насчет оптопары.Там не будет подтяжки питанием ? |
19.4.2008, 1:46
#2078
А увеличив сопртивление надо увеличивать усиление. Я тебе про это и говорил. Коротит систему не устройство, система ругается когда ставиш конденсатор. Ругается, не ругается, а все же мешает твое устройство ABS-у и положительного результата нет. А что скажеш насчет оптопары.Там не будет подтяжки питанием ? Надо пробовать, не будет ли подсаживать цепь датчика оптопара. Сопротивление диода внутри оптопары примерно 2 kOm. |
19.4.2008, 9:39
#2080
Я тебе про это и говорил. Ругается, не ругается, а все же мешает твое устройство ABS-у и положительного результата нет. Надо пробовать, не будет ли подсаживать цепь датчика оптопара. Сопротивление диода внутри оптопары примерно 2 kOm. Пробовать надо,но машины не частые в такси, да и практически все новые на гарантии. Владельцы не очень дают эксперементировать. Разработал один метод ,трудоёмкий правда, но пока ставлю А ещё ты ничего,не слыша про KMZ10 или KMZ51 |
Сегодня, 14:23 Посл. ответ от Artur |
Вчера, 21:28 Посл. ответ от den5 |
26.6.2026, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
26.6.2026, 17:16 Посл. ответ от dima |
26.6.2026, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 28.6.2026, 20:49 |
