#19085
![]() Hardware cloner Группа: Real User Сообщений: 531 Спасибо сказали: 64 раза ![]() |
Осуществляю апдейт приборов до версии 7.63Standart.
На данный момент это последняя выпущенная официальная версия на приборах. Прибор для апдейта высылать мне обязательно. Просьбы о продаже микросхем дабы "запаять самому" либо прошивок отклоняются сразу и безоговорочно. Каждому прибору присваивается собственный серийный номер и пароль для будущих платных апдейтов (последующие апдейты будут через интернет). Цена апдейта: 10000 рублей Так-же в продаже есть приборы T300 Прибор в стандартной комплектации с версией 7.63Standart + один будущий апдейт для этого прибора бесплатно. Цена : 27000 рублей Все модули в приборе подключены! -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#19092
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Чем эта версия отличается например от 7,2 ?
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
#19105
Чем эта версия отличается например от 7,2 ? Изменения и дополнения в версиях можно посмотреть на http://www.advanced-diagnostics.co.uk/htm/...00-updating.php PS: а ты уверен что у тебя именно 7.2? :) Такой версии на официальном приборе небыло. Были 7.02Standart и 7.20Standart. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#20009
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Cardiag, будет ли T300 с Вашим апдейтом запрашивать incode ?
Если "да" то как работать таким прибором с новами авто ? Считает ли T300, после Вашего апдейта, Tokens ? Отредактированно zanovo - 24.6.2009, 11:16
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
#20043
инкод запрашивать будет. мазда, форд, тоёты смарт...
работать так-же как и всегда: у кого есть выход на дилеров - тот работает, у кого нет - курит бамбук. Токены бывают только в MVP, у меня-же AD100 - соответственно никаких токенов нет. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#20049
инкод запрашивать будет. мазда, форд, тоёты смарт... работать так-же как и всегда: у кого есть выход на дилеров - тот работает, у кого нет - курит бамбук. Токены бывают только в MVP, у меня-же AD100 - соответственно никаких токенов нет. Я извиняюсь, Cardiag! Но прошу пояснить: чем диллер может мне помоч, когда он пользуется диллерским сканером, а не T300 ???? Запросить пинкод у диллера - понимаю! А , вот ситуация с out/incode специфична только для T300!!! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
#20120
У AD100 есть 2 ввода логина - либо дилерский, либо Advanced Diagnostics.
Это можешь в меню увидеть, там выбор есть. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#20396
![]() Группа: Real User Сообщений: 844 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
а как все-таки быть с incode-outcode?
поддержки я так понимаю не будет официальной а может будет твоя поддержка? |
#20402
Возможно будет моя поддержка в будующем. Пока всё на стадии разработки
#20620
![]() Группа: Real User Сообщений: 372 Спасибо сказали: 82 раза ![]() |
по меню можно узнать V7.20 версия или нет? и что за ситуация с can машинами??в меню есть мазда 3,а чем её коннектить не понятно.
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
#20623
по меню можно узнать V7.20 версия или нет? и что за ситуация с can машинами??в меню есть мазда 3,а чем её коннектить не понятно. По версии посмотри Mitsubishi Lancer EVO CAN RKE есть или нет в меню. если есть, то возможно версия 7.20, т.к. эту машину добавили в версии 7.16 Для мазды 3 используется кабель ADC110-B. -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
#20631
В комплекте есть кабель только 110 ..поискав в инете инфу по 110b нашел схему и интересную фразу ... по схеме на 110В отсутствуют 2 провода- на 1 и 9 ногу 25 контактного разьема. это отличия 110 от 110b ...тоесть по логике 110 более функционален чем 110b.
#20656
В комплекте есть кабель только 110 ..поискав в инете инфу по 110b нашел схему и интересную фразу ... по схеме на 110В отсутствуют 2 провода- на 1 и 9 ногу 25 контактного разьема. это отличия 110 от 110b ...тоесть по логике 110 более функционален чем 110b. У AD100 всегда был ADC110-B. Вот кусок мануала на Мазду, смотри сам :) Прикрепленные файлы
#20662
В комплекте который был кабель(а надпись 110 без б)не соединился даже с маздой3 ..хотя этим же кабелем я делал уже пару машин.Китаезы спокойно могли не дописать B ,но тогда вариант остается что мой вариант клона не берет ту же мазду3..прозвоню шнурок будет яснее.Спасибо за разьяснения.
#20958
![]() Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Подскажи как с land rover'ом - твой прибор работает?
#20981
Подскажи как с land rover'ом - твой прибор работает? Также как и оригинал: Работает :-D -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
6.10.2025, 14:16 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 9:03 Посл. ответ от Dima-sid |
11.10.2025, 10:18 Посл. ответ от stepan_v |
10.10.2025, 3:16 Посл. ответ от Иван |
9.10.2025, 23:13 Посл. ответ от Pavel |
9.10.2025, 17:50 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 14.10.2025, 0:10 |
