15.5.2009, 21:54
#18057
Renaullt Clio Symbol 2001 1.4l 16v vin-VF1LB0K0........ .Первый ключ потеряли а теперь второй "сдох".Иммо-Sagem Transponder+RF память 93с46 -128bytes Помогите пожалуйста отключить иммо. " убить иммо" итд . Дамп прилагаю.
18.5.2009, 21:48
#18211
в твоей ситуации гораздо проще сделать новые ключи, могу в Оренбурге подсказать адрес чела, или в личку ..
23.5.2009, 22:13
#18535
Renaullt Clio Symbol 2001 1.4l 16v vin-VF1LB0K0........ .Первый ключ потеряли а теперь второй "сдох".Иммо-Sagem Transponder+RF память 93с46 -128bytes Помогите пожалуйста отключить иммо. " убить иммо" итд . Дамп прилагаю. От куда такая уверенность про сдохший ключь?????? Он воняет???? |
25.5.2009, 22:15
#18613
От куда такая уверенность про сдохший ключь?????? Он воняет???? Ключ не воняет и не излучает в репере- для записей ключей.Проверяли по дампу ! Было сделано два ключа и всё неудачно.Завтра машина потащат к товарищу Coldunу в Оренбурге! А мы всем сервисом помашем ручкой уж больно она надоела как и её хозяин |
16.6.2009, 0:31
#19380
![]() Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
Если проблема еще существует позвони мне 8 917 553 03 14 Владимир..
16.6.2009, 0:43
#19381
Пробил твою машинку по делоджису у тебя эбу Sirius 32 а имма сидит во флешере 29F200 после удоления иммы нужен будет иммулятор
1.7.2009, 20:35
#20376
Пробил твою машинку по делоджису у тебя эбу Sirius 32 а имма сидит во флешере 29F200 после удоления иммы нужен будет иммулятор Да всё верно!Клиент поехал не Борису как мы ему сказали а дилирам г Оренбурге .Там заменили ИММО. Потомучто тот не виден был Clip -ом.и новые ключи.Всем спасибо! |
1.7.2009, 20:48
#20377
Пробил твою машинку по делоджису у тебя эбу Sirius 32 а имма сидит во флешере 29F200 после удоления иммы нужен будет иммулятор Все верно! Клиент поехал не Борису а дилирам там поменяли ИММО и ключики.Потомучто Clip не увидел Иммо. А еще клиент расказал а самом конце что аккумулятор разредился за два дня . Утечка но уже машинке было не видно.... Отредактированно teleserg - 1.7.2009, 20:50
29.7.2009, 5:53
#21516
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Пробил твою машинку по делоджису у тебя эбу Sirius 32 а имма сидит во флешере 29F200 после удоления иммы нужен будет иммулятор Не нужен эмулятор,можно удалить иммо.Делал несколько авто. |
29.7.2009, 19:43
#21538
Не нужен эмулятор,можно удалить иммо.Делал несколько авто. Как это можно сделать? Сейчас у нас висит Рено Клио 2 2004. Не заводится. В иммо ошибок нет (но в фактических: KEY INVALID). Ошибка висит в моторе: ошибка иммобилайзера. Ключ пустой. Хозяин уверяет, что машина ездила без чипа. Спасибо. |
30.7.2009, 15:12
#21561
Как это можно сделать? Сейчас у нас висит Рено Клио 2 2004. Не заводится. В иммо ошибок нет (но в фактических: KEY INVALID). Ошибка висит в моторе: ошибка иммобилайзера. Ключ пустой. Хозяин уверяет, что машина ездила без чипа. Спасибо. Считай флешку ,в блоке управления должна стоят 29F200,блок управления должен быть Сириус. |
30.7.2009, 18:06
#21566
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(Victor13) Ключ пустой В этой тачке, транспондер вклеен в резинку с кнопками на ключе...вроде так было. -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
7.9.2009, 19:16
#23204
Группа: Real User Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Считай флешку ,в блоке управления должна стоят 29F200,блок управления должен быть Сириус. В чём фишка ? Хочешь сказать, если потереть область эмуляции еепром-а, машина перестанет просить ключ ? |
8.9.2009, 6:52
#23228
В чём фишка ? Хочешь сказать, если потереть область эмуляции еепром-а, машина перестанет просить ключ ? Я уже сказал. |
28.10.2009, 20:03
#26261
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Спасибо сказали: 0 раз |
На Sirius 32 давно существует прошивка которая не требует эмулятора-но там есть ньюанс-первый раз авто заводится но проходит время постановки на иммо это либо одна минута либо 10 минут и в трёх областях в памяти 29F200 прописывается не понятная простым смертным чушь-после этого вновь авто не заводится-и вновь льём эту же прошивку и всё сириус очищен от иммо-единственное что нужно резать линию иммо или кан-шину-потому что прошивка катит и на сириусах с кан-шиной тоже как известно это Sirius32N буковка N обозначает внедрение нового в старый блок там нет линии иммо с пином 58 на блоке а витая пара
4.1.2010, 0:04
#30357
На Sirius 32 давно существует прошивка которая не требует эмулятора-но там есть ньюанс-первый раз авто заводится но проходит время постановки на иммо это либо одна минута либо 10 минут и в трёх областях в памяти 29F200 прописывается не понятная простым смертным чушь-после этого вновь авто не заводится-и вновь льём эту же прошивку и всё сириус очищен от иммо-единственное что нужно резать линию иммо или кан-шину-потому что прошивка катит и на сириусах с кан-шиной тоже как известно это Sirius32N буковка N обозначает внедрение нового в старый блок там нет линии иммо с пином 58 на блоке а витая пара А прошивку где можно качнуть? Стоит у меня Лагуна 2000 sirius 32 не заводится ни с эмулятором ни без. Пробовал и Renault immokiller и флэш перешивал ни фига искры нет на форсы один импульс. Может кто подскажет что с ней |
| Сейчас: 15.11.2026, 0:18 |
