Renault Clio Symbol 2001, Последний ключ " сдох"
 teleserg
сообщение 15.5.2009, 21:54
Сообщение #18057
Renaullt Clio Symbol 2001 1.4l 16v vin-VF1LB0K0........ .Первый ключ потеряли а теперь второй "сдох".Иммо-Sagem Transponder+RF память 93с46 -128bytes Помогите пожалуйста отключить иммо. " убить иммо" итд . Дамп прилагаю.
Прикрепленный файл  Clio_Symbol_2001.bin ( 128 B )
 Bobbi
сообщение 18.5.2009, 21:48
Сообщение #18211
в твоей ситуации гораздо проще сделать новые ключи, могу в Оренбурге подсказать адрес чела, или в личку ..
 danis11
сообщение 23.5.2009, 22:13
Сообщение #18535
Спасибо сказали: 512 раза
От куда такая уверенность про сдохший ключь?????? Он воняет???? :icon_kringeln: И 46-ую от куда прочитал........? Если с иммо, то по дампу проверь ключь....
 teleserg
сообщение 25.5.2009, 22:15
Сообщение #18613
Ключ не воняет и не излучает в репере- для записей ключей.Проверяли по дампу ! Было сделано два ключа и всё неудачно.Завтра машина потащат к товарищу Coldunу в Оренбурге! А мы всем сервисом помашем ручкой уж больно она надоела как и её хозяин
 vv1961
сообщение 16.6.2009, 0:31
Сообщение #19380
Если проблема еще существует позвони мне 8 917 553 03 14 Владимир..
 vv1961
сообщение 16.6.2009, 0:43
Сообщение #19381
Пробил твою машинку по делоджису у тебя эбу Sirius 32 а имма сидит во флешере 29F200 после удоления иммы нужен будет иммулятор
 teleserg
сообщение 1.7.2009, 20:35
Сообщение #20376
Да всё верно!Клиент поехал не Борису как мы ему сказали а дилирам г Оренбурге .Там заменили ИММО. Потомучто тот не виден был Clip -ом.и новые ключи.Всем спасибо!
 teleserg
сообщение 1.7.2009, 20:48
Сообщение #20377
Все верно! Клиент поехал не Борису а дилирам там поменяли ИММО и ключики.Потомучто Clip не увидел Иммо. А еще клиент расказал а самом конце что аккумулятор разредился за два дня . Утечка но уже машинке было не видно....
Отредактированно teleserg - 1.7.2009, 20:50
 Beloglazovs
сообщение 29.7.2009, 5:53
Сообщение #21516
Спасибо сказали: 3 раза
Не нужен эмулятор,можно удалить иммо.Делал несколько авто.
 Victor13
сообщение 29.7.2009, 19:43
Сообщение #21538
Как это можно сделать?
Сейчас у нас висит Рено Клио 2 2004. Не заводится. В иммо ошибок нет (но в фактических: KEY INVALID). Ошибка висит в моторе: ошибка иммобилайзера. Ключ пустой. Хозяин уверяет, что машина ездила без чипа. :icon_superschnute:
Спасибо.
 Beloglazovs
сообщение 30.7.2009, 15:12
Сообщение #21561
Спасибо.
Считай флешку ,в блоке управления должна стоят 29F200,блок управления должен быть Сириус.
 moon
сообщение 30.7.2009, 18:06
Сообщение #21566
Группа: Member
Цитата(Victor13)
Ключ пустой
В этой тачке, транспондер вклеен в резинку с кнопками на ключе...вроде так было.
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 Konst
сообщение 7.9.2009, 19:16
Сообщение #23204
В чём фишка ? Хочешь сказать, если потереть область эмуляции еепром-а, машина перестанет просить ключ ?
 Beloglazovs
сообщение 8.9.2009, 6:52
Сообщение #23228
Я уже сказал.
 VCB999
сообщение 28.10.2009, 20:03
Сообщение #26261
На Sirius 32 давно существует прошивка которая не требует эмулятора-но там есть ньюанс-первый раз авто заводится но проходит время постановки на иммо это либо одна минута либо 10 минут и в трёх областях в памяти 29F200 прописывается не понятная простым смертным чушь-после этого вновь авто не заводится-и вновь льём эту же прошивку и всё сириус очищен от иммо-единственное что нужно резать линию иммо или кан-шину-потому что прошивка катит и на сириусах с кан-шиной тоже как известно это Sirius32N буковка N обозначает внедрение нового в старый блок там нет линии иммо с пином 58 на блоке а витая пара
 gorvostoc
сообщение 4.1.2010, 0:04
Сообщение #30357
А прошивку где можно качнуть?
Стоит у меня Лагуна 2000 sirius 32 не заводится ни с эмулятором ни без. Пробовал и Renault immokiller и флэш перешивал ни фига
искры нет на форсы один импульс. Может кто подскажет что с ней
Вчера, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 20.9.2026, 10:19
