19.3.2008, 21:48
#1297
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня звонил клиент по автомобилю Land Rover Discovery III - 2005
подскажите. если кто сталкивался - у него пробег только в панели? |
20.3.2008, 0:02
#1298
Сегодня звонил клиент по автомобилю Land Rover Discovery III - 2005 подскажите. если кто сталкивался - у него пробег только в панели? Нет не только в панели... |
20.3.2008, 6:48
#1302
20.3.2008, 12:50
#1303
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2065 раз |
В панели чип 35080 Ты это знаешь, как и я.. Думаю, тебя все же интересуют подробности, что есть помимо щитка, что я и имел в виду.. Так что есть там? |
25.4.2008, 20:06
#2158
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
ВСI под бардачком но там не активный дубль,но дилеры увидят если захотят
25.4.2008, 22:03
#2159
ВСI под бардачком но там не активный дубль,но дилеры увидят если захотят Получается, что это BCU под бардачком, как и в прошлых моделях?? |
27.4.2008, 22:20
#2183
в старых моделях под сиденьем пассажира
27.4.2008, 22:29
#2184
в старых моделях под сиденьем пассажира Старые модели вообще не интересуют, модель Дискавери 2003 года, да там под бардачком, а третий дискавери, это совершенно новый автомобиль, о нем и речь, я лично сомневаюсь, что блок под бардачком, да еще и не активный. У 2003 дискавери тоже не активный, только пробег просто моргает, если BCU не сделать, вот и все.. |
27.4.2008, 23:04
#2191
мабудь КС несовпадает
27.4.2008, 23:09
#2194
мабудь КС несовпадает Откуда там контролька? Этих ведер я переделал и в кальк добавил.. |
27.4.2008, 23:12
#2196
думаешь из-за бцишника?
27.4.2008, 23:16
#2198
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 131 раз |
на td5 ленде 2003 года моргает пробег именно из-за бси (проверил своим попадосом и карманом)
27.4.2008, 23:21
#2201
Что значит активный ине активный дубль?
27.4.2008, 23:24
#2204
Что значит активный ине активный дубль? Активный, это когда поменял пробег в щитке, а в BCU не поменял, и тогда при установке щитка обратно, тут же выскакивает старый пробег. А не активный, это когда где то дубль сидит и молчит, что он есть. |
27.4.2008, 23:27
#2207
активный дубль пробега - если ты правил пробег только в панели ,а в блоке где лежит активный дубль нет - то пробег может высветиться старый , может написать дефект или еррор .А неактивный дубль на пробег в приборке никак не влияет,но его можно увидеть диллерским сканером или прочитав дамп блока с неактивным дублем.
Сегодня, 10:11 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 21:17 Посл. ответ от boyov |
Вчера, 17:06 Посл. ответ от Master911 |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 2.10.2026, 22:24 |
