Chevrolet Captiva 2006 синхра, Cинхронизация, проверить на столе
 AleksR777
сообщение 14.2.2016, 17:06
Сообщение #219450
На столе 2 блока, ecu Bosch 0261208782 HW(eepr ST95080, proc. ST10F275), и body P/N 15948439 (eepr. D93A66).
Приборов для привязки моторного к боди на авто нет, у кого есть опыт проверки синхронизации блоков на столе (по дампам) отзовитесь.
Kлючи с боди проверил через Tahgo, с ними порядок.
дампы по требованию.
1 из 2>»
Тема закрыта
 RUD229
сообщение 14.2.2016, 22:17
Сообщение #219457
Спасибо сказали: 66 раз
Я может сейчас глупость скажу, но насколько помню, в BCM, Shevrolet Captiva 2006г., нет иммо, только меняем конфигурацию(комплектацию) авто.
Если не заводиться, то скорей всего нужно зашить правильно коробку, (MT\AT) и VIN, буквально на днях, менял BCM местами, ничего не привязывал, всё заводилось.
 AleksR777
сообщение 15.2.2016, 11:05
Сообщение #219468
замену делал с ключами? или просто перекинул блоки?
 RUD229
сообщение 15.2.2016, 12:04
Сообщение #219470
просто бодики местами менял
 AleksR777
сообщение 15.2.2016, 14:20
Сообщение #219474
body с таким же парт намбером как у меня?
 RUD229
сообщение 15.2.2016, 18:25
Сообщение #219503
15906753(tn232400-0111) и 25826125(tn232400-0220)
 AleksR777
сообщение 15.2.2016, 18:40
Сообщение #219505
похоже на правду, у клиента аккумулятор несколько раз от длительной стоянки высаживался, придется искать чем прописать конфигурацию.
 RUD229
сообщение 15.2.2016, 18:45
Сообщение #219506
scan-100 c candi, tech-2, MDI через SPS. Лучше всего найти первый сканер, так как оба последних не всегда правильно отображают в конфигурации коробку..
а напрямую, стартером пробовали крутить ?
кстати была у них проблема с бодиками, уже много обновлений вышло, и по поводу разряда аккумулятора тоже обновление было.
Отредактированно RUD229 - 15.2.2016, 18:49
 AleksR777
сообщение 17.2.2016, 0:04
Сообщение #219601
пробовал напрямую, нет запуска
 Zveroboy
сообщение 17.2.2016, 0:27
Сообщение #219602
Спасибо сказали: 3 раза
С этими жопелями (GM-Opel) без диагнозы, а тем более без машины на столе, затея не из самых приятных. А машина то где, почему на столе?
 djal
сообщение 17.2.2016, 5:39
Сообщение #219603
Спасибо сказали: 29 раз
боди к заводке не имеит отношения, ну единственное оно должностоять ибо в моторном высокоскоростоной а в имоо (на замке) низко скоростной, и общаются они через бцм, вскайп стучите, есть пара на 3.2 и на 2.4 мех, а может и на ат найдется, искать нужно
 djal
сообщение 17.2.2016, 5:42
Сообщение #219604
а там что есть ключи????
 Slavikk
сообщение 17.2.2016, 7:57
Сообщение #219607
Спасибо сказали: 119 раз
а чего удивляться то , не у всех есть же " Tahgo "
фиг его знает , что за зверь такой
 AleksR777
сообщение 17.2.2016, 16:26
Сообщение #219654
Ребят, не бодик, по запарке написал, конец раб.дня сказался, иммо что на замке, не бодик.
ключики в имме в порядке, стартера разрешения нет. я ж и написал что синхру как?, поправить.
 Slavikk
сообщение 17.2.2016, 16:48
Сообщение #219661
проще раб пару тогда залить и кеи прописать новые
танго не панацея , она как и большинство проверяет айди , а крипту не сверяет
в итоге имеем кей от авто но он чужой
 AleksR777
сообщение 18.2.2016, 20:23
Сообщение #219717
отправил к офф.
1 из 2>»
Тема закрыта
  Сейчас: 12.8.2026, 14:36
