14.2.2016, 17:06
#219450
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
На столе 2 блока, ecu Bosch 0261208782 HW(eepr ST95080, proc. ST10F275), и body P/N 15948439 (eepr. D93A66).
Приборов для привязки моторного к боди на авто нет, у кого есть опыт проверки синхронизации блоков на столе (по дампам) отзовитесь. Kлючи с боди проверил через Tahgo, с ними порядок. дампы по требованию. |
14.2.2016, 22:17
#219457
На столе 2 блока, ecu Bosch 0261208782 HW(eepr ST95080, proc. ST10F275), и body P/N 15948439 (eepr. D93A66). Приборов для привязки моторного к боди на авто нет, у кого есть опыт проверки синхронизации блоков на столе (по дампам) отзовитесь. Kлючи с боди проверил через Tahgo, с ними порядок. дампы по требованию. Я может сейчас глупость скажу, но насколько помню, в BCM, Shevrolet Captiva 2006г., нет иммо, только меняем конфигурацию(комплектацию) авто. Если не заводиться, то скорей всего нужно зашить правильно коробку, (MT\AT) и VIN, буквально на днях, менял BCM местами, ничего не привязывал, всё заводилось. |
15.2.2016, 11:05
#219468
замену делал с ключами? или просто перекинул блоки?
15.2.2016, 12:04
#219470
просто бодики местами менял
15.2.2016, 14:20
#219474
body с таким же парт намбером как у меня?
15.2.2016, 18:25
#219503
body с таким же парт намбером как у меня? 15906753(tn232400-0111) и 25826125(tn232400-0220) |
15.2.2016, 18:40
#219505
похоже на правду, у клиента аккумулятор несколько раз от длительной стоянки высаживался, придется искать чем прописать конфигурацию.
15.2.2016, 18:45
#219506
похоже на правду, у клиента аккумулятор несколько раз от длительной стоянки высаживался, придется искать чем прописать конфигурацию. scan-100 c candi, tech-2, MDI через SPS. Лучше всего найти первый сканер, так как оба последних не всегда правильно отображают в конфигурации коробку.. а напрямую, стартером пробовали крутить ? кстати была у них проблема с бодиками, уже много обновлений вышло, и по поводу разряда аккумулятора тоже обновление было. Отредактированно RUD229 - 15.2.2016, 18:49
17.2.2016, 0:04
#219601
пробовал напрямую, нет запуска
17.2.2016, 0:27
#219602
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 3 раза |
С этими жопелями (GM-Opel) без диагнозы, а тем более без машины на столе, затея не из самых приятных. А машина то где, почему на столе?
17.2.2016, 5:39
#219603
боди к заводке не имеит отношения, ну единственное оно должностоять ибо в моторном высокоскоростоной а в имоо (на замке) низко скоростной, и общаются они через бцм, вскайп стучите, есть пара на 3.2 и на 2.4 мех, а может и на ат найдется, искать нужно
17.2.2016, 5:42
#219604
Kлючи с боди проверил через Tahgo, с ними порядок. а там что есть ключи???? |
17.2.2016, 7:57
#219607
а чего удивляться то , не у всех есть же " Tahgo "
фиг его знает , что за зверь такой |
17.2.2016, 16:26
#219654
Ребят, не бодик, по запарке написал, конец раб.дня сказался, иммо что на замке, не бодик.
ключики в имме в порядке, стартера разрешения нет. я ж и написал что синхру как?, поправить. |
17.2.2016, 16:48
#219661
проще раб пару тогда залить и кеи прописать новые
танго не панацея , она как и большинство проверяет айди , а крипту не сверяет в итоге имеем кей от авто но он чужой |
18.2.2016, 20:23
#219717
отправил к офф.
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 1.10.2026, 12:45 |
