BMW X5 E70 2008, Не горит индикатор Check Engine
 Alex_vS
сообщение 12.3.2016, 14:25
Сообщение #221836
Спасибо сказали: 28 раз
Добрый день господа!!! На повестке дня такая загадка: Приехал из москвы BMW X5 E70 3.0Si 2008 с такими задачами - точнее вопросами - еще точнее пожеланиями! Со слов клиента: был в Москве на перепрошивке под Евро2, в течении Ннного кол-ва времени над машиной колдовали - снимали блок Siemens MSV80 (зачем не понятно, он шьется через диагностику), подключали компьютер, что в общем исполняли, по окончанию работ - было озвучено: теперь машина прошита прошивкой Евро2, задние ДК2 отключены - досвидания! Результат сих работ таков, что теперь индикатор Chech Engine вообще не загорается никогда, ни при тесте щитка, ни при провокации ошибок( специально снял разьем с расходомера) - диагностика ошибки видит! вычитал прошивку Кess'ом - выяснилось что залит сток (так как стоковой прошивки в наличии не оказалось для сравнения, пришлось запрашивать в support лаборатории скорости, так как оборудование приобреталось у них, они предоставляют такую поддержку), так вот они со 100% уверенностью утверждают что это СТОК! Клиент попросил по возможности выяснить почему же ЧЕК все-таки не горит, посмотреть что за прошивка залита - и сделать тюн! Спрошивкой проблемм нету, сделали тюн+е2, залил, но что делать с ЧЕКом, моторник достовал - вскрывал - нет следов пакастей, снял щиток - разобрал, проверил диод - рабочий, прозвонил его питание до МИКРЫ TPIC6C596, все целое! Где искать???
Прикрепленный файл  X5_E70_3.0i_272hp_Siemens_msv80_0049QK0MI20SMDAAS_... ( 708.99 kB )
Отредактированно Alex_vS - 12.3.2016, 14:29
Ответов (1 - 13)
 Solberg
сообщение 12.3.2016, 18:28
Сообщение #221863
Спасибо сказали: 247 раз
Не заклеен\ незакрашен? Есть сток для Америки и Европы. Кесс влет пересчитает контрольку.
Прикрепленный файл  N52b30_111_ident.txt ( 123 B )
Прикрепленный файл  N52b30_ident.txt ( 123 B )
Отредактированно Solberg - 12.3.2016, 18:38
VAG наше все.
 Dima-sid
сообщение 12.3.2016, 18:34
Сообщение #221864
Спасибо сказали: 227 раз
Может банально, светодиод перевернули?
 Alex_vS
сообщение 12.3.2016, 18:57
Сообщение #221866
щиток перелопатил! при записи прошивки Чек загорелся, после опять не горит вообще!
выпаивал, проерял, светится, впаян правильно. ибо при записи прошивки он горел!
 Dima-sid
сообщение 12.3.2016, 19:03
Сообщение #221869
А пробег не делали эти умельцы, может в панели что-то снесли?
 Alex_vS
Сообщение #221871
еепром паяный!
 Solberg
сообщение 12.3.2016, 19:08
Сообщение #221872
Цитата(Alex_vS @ 12.3.2016, 19:03) *
еепром паяный!
Какие-то мазахисты делали. А ошибки то в итоге висели про каты и зонды?
VAG наше все.
 Dima-sid
сообщение 12.3.2016, 19:15
Сообщение #221875
Тогда явно в панели надо поправить, есть может у кого сравнить?
 Alex_vS
сообщение 12.3.2016, 19:17
Сообщение #221876
нет не было ошибок по катам - ДК2
нечего сравнивать, я еепром не вычитывал!
 Dima-sid
сообщение 12.3.2016, 19:21
Сообщение #221877
"нечего сравнивать, я еепром не вычитывал!"
так в чём проблема? Или я что-то не догоняю.
Отредактированно dima-sid - 12.3.2016, 19:21
 Alex_vS
сообщение 12.3.2016, 19:24
Сообщение #221878
Машина была из другого города, приехала специально к нам на тюн, и клиент пожаловался, как ему сделали Е2 в Москве! вот я и озадачился проблемой! прошивку я ему залил, и отпустил обратно в Москву!
 profecor
сообщение 12.3.2016, 19:25
Сообщение #221880
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Алексей, Я Вам в скайпе ответил. Нужно кодировать, ипром отпаивали что бы моточасы сбросить. Даю видюху для понимания, с 2 минуты по этой теме.
 Dima-sid
сообщение 12.3.2016, 19:38
Сообщение #221881
То спрашивал почему, теперь оказывается не надо.
А profecor Молодец, знает толк в баварцах. :a_aas:
 profecor
сообщение 12.3.2016, 19:56
Сообщение #221885
Я всего не знаю, только кое что. Я на пример ни разу ни отключал активное рулевое управление, принцип приблезительно знаю но не пробавал.
  Сейчас: 29.8.2026, 10:26
