12.3.2016, 14:25
#221836
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
Добрый день господа!!! На повестке дня такая загадка: Приехал из москвы BMW X5 E70 3.0Si 2008 с такими задачами - точнее вопросами - еще точнее пожеланиями! Со слов клиента: был в Москве на перепрошивке под Евро2, в течении Ннного кол-ва времени над машиной колдовали - снимали блок Siemens MSV80 (зачем не понятно, он шьется через диагностику), подключали компьютер, что в общем исполняли, по окончанию работ - было озвучено: теперь машина прошита прошивкой Евро2, задние ДК2 отключены - досвидания! Результат сих работ таков, что теперь индикатор Chech Engine вообще не загорается никогда, ни при тесте щитка, ни при провокации ошибок( специально снял разьем с расходомера) - диагностика ошибки видит! вычитал прошивку Кess'ом - выяснилось что залит сток (так как стоковой прошивки в наличии не оказалось для сравнения, пришлось запрашивать в support лаборатории скорости, так как оборудование приобреталось у них, они предоставляют такую поддержку), так вот они со 100% уверенностью утверждают что это СТОК! Клиент попросил по возможности выяснить почему же ЧЕК все-таки не горит, посмотреть что за прошивка залита - и сделать тюн! Спрошивкой проблемм нету, сделали тюн+е2, залил, но что делать с ЧЕКом, моторник достовал - вскрывал - нет следов пакастей, снял щиток - разобрал, проверил диод - рабочий, прозвонил его питание до МИКРЫ TPIC6C596, все целое! Где искать???
Отредактированно Alex_vS - 12.3.2016, 14:29
12.3.2016, 18:28
#221863
Не заклеен\ незакрашен? Есть сток для Америки и Европы. Кесс влет пересчитает контрольку.
Отредактированно Solberg - 12.3.2016, 18:38
12.3.2016, 18:34
#221864
Может банально, светодиод перевернули?
12.3.2016, 18:57
#221866
Не заклеен\ незакрашен? Есть сток для Америки и Европы. Кесс влет пересчитает контрольку. щиток перелопатил! при записи прошивки Чек загорелся, после опять не горит вообще! Может банально, светодиод перевернули? выпаивал, проерял, светится, впаян правильно. ибо при записи прошивки он горел! |
12.3.2016, 19:03
#221869
А пробег не делали эти умельцы, может в панели что-то снесли?
12.3.2016, 19:03
#221871
А пробег не делали эти умельцы, может в панели что-то снесли? еепром паяный! |
12.3.2016, 19:08
#221872
еепром паяный! Какие-то мазахисты делали. А ошибки то в итоге висели про каты и зонды? -------------------- VAG наше все.
12.3.2016, 19:15
#221875
Тогда явно в панели надо поправить, есть может у кого сравнить?
12.3.2016, 19:17
#221876
Какие-то мазахисты делали. А ошибки то в итоге висели про каты и зонды? нет не было ошибок по катам - ДК2 Тогда явно в панели надо поправить, есть может у кого сравнить? нечего сравнивать, я еепром не вычитывал! |
12.3.2016, 19:21
#221877
"нечего сравнивать, я еепром не вычитывал!"
так в чём проблема? Или я что-то не догоняю. Отредактированно dima-sid - 12.3.2016, 19:21
12.3.2016, 19:24
#221878
"нечего сравнивать, я еепром не вычитывал!" так в чём проблема? Или я что-то не догоняю. Машина была из другого города, приехала специально к нам на тюн, и клиент пожаловался, как ему сделали Е2 в Москве! вот я и озадачился проблемой! прошивку я ему залил, и отпустил обратно в Москву! |
12.3.2016, 19:25
#221880
Алексей, Я Вам в скайпе ответил. Нужно кодировать, ипром отпаивали что бы моточасы сбросить. Даю видюху для понимания, с 2 минуты по этой теме.
12.3.2016, 19:38
#221881
То спрашивал почему, теперь оказывается не надо.
А profecor Молодец, знает толк в баварцах. |
12.3.2016, 19:56
#221885
Я всего не знаю, только кое что. Я на пример ни разу ни отключал активное рулевое управление, принцип приблезительно знаю но не пробавал.
| Сейчас: 15.10.2026, 3:44 |
