Ford S-MAX Convers+, Пробег ставится и возвращается обратно
 an1ch
сообщение 6.4.2016, 15:09
Сообщение #224421
Спасибо сказали: 7 раз
Во общем следующая история. Приехал на смотку. Абритус не сделал пишет смоталась, а по факту пробег остался. Попробовал Stool пробег ставится, но возвращается. В ручную сделал по дампу, дампы во вложении. пробег ставится и возвращается обратно. Как быть? в чем чудеса?
в xxx 198500
в corr 152500
Прикрепленный файл  7M2T-10849-AF_24C16_xxx.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  7M2T-10849-AF_24C16_corr.bin ( 2 kB )
Отредактированно Darck - 7.4.2016, 16:25
1 из 2>»
 Starley
сообщение 6.4.2016, 15:51
Сообщение #224424
Спасибо сказали: 8 раз
в xxx 198500
в corr 152500
форд какого года?
 dassler
сообщение 6.4.2016, 16:10
Сообщение #224425
в xxx 198500
в corr 152500
Трахософтом вроде без проблем править, но если только не MC9S12XHZ512...
 balodiya
сообщение 6.4.2016, 16:32
Сообщение #224426
Спасибо сказали: 30 раз
Судя по дампу считанному, какое-то устройство туда пыталось 0 записать, попробуйте полностью пересчитанный дамп, а не только старший байт с контролькой, как вариант из-за какой то ошибки щиток из дубля тянет, а про активные дубли на таких фордах не слышал и не попадались
Прикрепленный файл  Ford_S-Max_Visteon_24c16_158500_2048_byte.bin ( 2 kB )
 maxx343
сообщение 6.4.2016, 16:46
Сообщение #224428
Спасибо сказали: 27 раз
Прикрепленный файл  7M2T-10849-AF_24C16_.bin ( 2 kB )
отпишись
Отредактированно maxx343 - 6.4.2016, 16:54
 kver
сообщение 6.4.2016, 17:06
Сообщение #224430
Спасибо сказали: 82 раза
Есть такие конверсы... на мондео попадались когда пробег возвращается.
https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair
 vadiksky
сообщение 6.4.2016, 17:53
Сообщение #224435
Спасибо сказали: 41 раз
ХЗ, у меня 2 товарища на S-max и у обоих Convers+ , никакие шнурки на тот момент не справлялись. Делал UPA кальками Юстаса - ничего не возвращается.
Видимо где то в дампе есть пассивный дубль, из которого в случае ошибок в основных данных вытягивается последний успешно записанный пробег. Думаю так.
 TuningSpets
сообщение 6.4.2016, 18:30
Сообщение #224436
Спасибо сказали: 116 раз
Делал stool ничего не вернулось, нашел пробег в моторнике, поправил, больше нигде не увидел, мондео дизель.
89091472865
 Zmeiarm
сообщение 6.4.2016, 20:23
Сообщение #224443
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
делал ориг абриком, нормально все, уже машин 5.
активных дублей там нет
 powernil
сообщение 6.4.2016, 20:36
Сообщение #224445
Спасибо сказали: 19 раз
Чем делали в моторнике?
что стоит в моторнике?
 an1ch
сообщение 6.4.2016, 20:43
Сообщение #224446
Я делал офф абрикосом и stool не прокатило. По дампу считал калько Василича тоже не прокатило
 alexir
сообщение 6.4.2016, 20:59
Сообщение #224447
Спасибо сказали: 162 раза
да чет тоже интересует, столько вопросов было... а тут моторник... все сделал :super_smilies_005:
 an1ch
сообщение 6.4.2016, 21:18
Сообщение #224449
Я до этого тоже сделал кучу таких приборов. Первый раз такое
 an1ch
сообщение 7.4.2016, 8:37
Сообщение #224470
И что с ними делать?
 kver
сообщение 7.4.2016, 8:51
Сообщение #224472
На тот момент решений не было, а потом больше не попадались.
 TuningSpets
сообщение 7.4.2016, 8:57
Сообщение #224473
В моторнике пробег после последней замены масла, его естесственно никто никогда не трогает, он и пишет пробег авто в целом, сканером проводим процедуру замены масла и там горит нолик в итоге, естесственно он не активный, но если его не скинуть то по диагнозе все видно.
89091472865
1 из 2>»
  Сейчас: 23.11.2026, 23:29
