17.4.2016, 23:18
#225329
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1240 раз |
Конечно всеми .... так у мну по ходу клон клона , мож по этому и такои кривои... Доску занюхал нормально, прочитал пробег , потушил и сказал что поидет покурит.... не помню но одна из версии ругалась на то что не держит эту доску.... З.Ы. Как в португалии гульнулось? Отлично погулялось. За что ребятам с форума особое спасибо. Устроили незабываемые экскурсии и даже опытного гида подогнали. |
18.4.2016, 0:19
#225330
Конечно всеми .... так у мну по ходу клон клона , мож по этому и такои кривои... Доску занюхал нормально, прочитал пробег , потушил и сказал что поидет покурит.... не помню но одна из версии ругалась на то что не держит эту доску.... З.Ы. Как в португалии гульнулось? Иногда даже оригинальными приборами не взять, бывало такое что снимал акб на 10 минут и то, что не бралось все успешно проходило ;) |
18.4.2016, 11:21
#225341
![]() Группа: Участник Сообщений: 133 Спасибо сказали: 13 раз |
Автомобили группы PSA. BSI johnson control. Лезть этим прибором противопоказано. касается ли это предупреждение FVDI 2016 производства FLY Company, или оно касается только старых модулей? спасибо |
18.4.2016, 11:32
#225345
касается ли это предупреждение FVDI 2016 производства FLY Company, или оно касается только старых модулей? спасибо вопрос интересный, но на него наверно вам смогут точно ответить в FLY |
18.4.2016, 12:19
#225351
![]() Группа: Real User Сообщений: 925 Спасибо сказали: 116 раз |
После танцев с бубном снимаю бодик, все это занимает не так уж и много времени, ключи ложит нормально.
18.4.2016, 12:37
#225354
касается ли это предупреждение FVDI 2016 производства FLY Company, или оно касается только старых модулей? спасибо Имхо, надо посмотреть по новостям Fly и станет понятно, когда они выпустили новость тогда она и действовать будет, если до 2012 то мимо, если до то относиться к нашим клонам |
18.4.2016, 13:12
#225356
после завала старым клоуном, пробуйте читать конфиг BSI, выводит из бута иногда
18.4.2016, 15:39
#225365
после завала старым клоуном, пробуйте читать конфиг BSI, выводит из бута иногда Если ничего не тронули всегда выведет проверено уже раз 5 =) |
18.4.2016, 16:44
#225369
![]() Группа: Модератор Сообщений: 945 Спасибо сказали: 135 раз |
Ford Transit 2013 российской сборки - не смог сделать пробег. Определяет его в 10 раз меньше. ЕЕПРОМ из приборки не читает. Пришлось сделать врукопашную.
18.4.2016, 16:50
#225371
Ford Transit 2013 российской сборки - не смог сделать пробег. Определяет его в 10 раз меньше. ЕЕПРОМ из приборки не читает. Пришлось сделать врукопашную. ты бы еще 15 года попробовал))) С Фордами он тяжко работает, там ему нужен переходник для определенных панелей чтобы делать) А епром то, что он считал по диагнозе совпадает с тем что ты вычитал на столе? |
19.4.2016, 11:07
#225393
Цитирую "ЕЕПРОМ из приборки не читает."
19.4.2016, 11:26
#225394
Цитирую "ЕЕПРОМ из приборки не читает." Сорь тупанул, поспешил не так прочитал... |
19.4.2016, 19:00
#225433
![]() Группа: Real User Сообщений: 501 Спасибо сказали: 89 раз |
Вот теперь поставлю многих в тупик с бодиками JCI
Вчера получил бодик от 307 купленныи в аукционе по смешнои цене для опытов..... Поэксперементировал всячески как только клон позволял.... BSI JC 9660105680 Бэкап для замены бодика слил Флэш слил Пин вытащил Км крутанул После пыток блок дышит, пин принимает , на диагнозу выходит.... Подключал естественно на столе.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
19.4.2016, 20:47
#225448
А где тупик то ?
Говорили что опасно может слететь, на свежих машинах. Но это не значит что никогда и низачто ненадо трогать.... многие нормально крутят и ничего Кстати летает то по большей части изза просадки батарей при ......... А тут ты на столе и ещё от 307 старичка... |
19.4.2016, 20:55
#225450
А где тупик то ? Говорили что опасно может слететь, на свежих машинах. Но это не значит что никогда и низачто ненадо трогать.... многие нормально крутят и ничего Кстати летает то по большей части изза просадки батарей при ......... А тут ты на столе и ещё от 307 старичка... Эт к тому что обобщение по поводу JCI так что не пробуя фиг узнаешь которыи блок валит -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
Вчера, 15:22 Посл. ответ от Mihail |
Вчера, 23:07 Посл. ответ от den5 |
4.2.2026, 12:15 Посл. ответ от qasd |
3.2.2026, 23:08 Посл. ответ от Vlad |
2.2.2026, 16:16 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 6.2.2026, 20:54 |
