1 из 27»
15.3.2014, 17:04
#79605
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
В этой теме по желанию можно будет порадоваться, поделиться, что работает или поругать )))
из топика!!! VW Polo 2012 - DASH correction. (через сервисе мод ) -- OK Audi A3 8P 2006 - Immo OFF + KEY для БУ панели, DASH correction --OK Audi A6 2006 - DASH correction --OK Ford Mondeo 2008 - DASH correction --OK Mercedes benz w210 diesel engine A0175459032 Bosch 0281001230 RENEW -- OK Opel Combo, Opel Corca C 2004 - прописка ключей и immo --OK (самое странное что ОПКОМ АДВАНСЕД отказался писать ключи, непонятно почему, а прибор Квера сделал нa раз) 1 BMW E90 2008 - изменение ВИН в блоках -- OK 2 Mercedes s klasse 2010 - изменение ВИН в коробке и перенос кодировoк из старой -- OK 3 Nissan NP300 2014 год- ключи вырезал, положил по новой 4 W211 - Сброс SBC за одну минуту--OK 5 Chrysler Sebring 2008 положил ключ в SKIM по OBD--OK 6 Opel Astra H 2008 Чтение Security code по OBD--OK 7 VW Golf 2008 Dash correction --OK 8 W211 SBS тоже как по маслу. Я и забыл об этом 9 Mazda3 2006 vin поменял в моторном бензин по obd ОК 10 Самый шоколад Volvo dash по OBD! Именно старые имеется ввиду 1998-2007 год. Так как дорогие девайсы курят, хоть и заявлено! 11 FORD MONDEO 2011 год панель с большим экраном, отмотал, карпрог оригинал не взял 12 BMW 320 E90 отключить мат пассажира -- OK 13 Автомобили группы PSA. BSI johnson control. Лезть этим прибором противопоказано.- -Это известно. А вот то что есть метод этим же фвди поднять bsi, об этом мало кто знает ;)- -Секрет прост. Если уходит в бут. Просто пытаешься считать флеш проца. Он выводит из бута его!!! 14 kia rio 2013 год- пин вычитал, ключи положил в лет 15 Opel Astra H 2008 чтение пин и положил ключ по OBD--OK 16 Wv amarok km ok 17 Из Фордов по пробегу делает Мондео с большим цветным дисплеем Конверс+ 18 Фокус 3 95320 делал, Пробег прочитал верно но после записи нового на одометре еррор. 19 AUDI A4 2009 , Пробег сделал. Ждал 30 минут. Разблокировку. В оригинале, по моему также 20 вчера делал W204 2011 года , с цветным дисплеем- в панели пробег меняет на раз, но вот отвязать от замка не смог. позвонил парню с оригиналом, он сказал что оригинал тое нее берет еть панеле. там встречаются версии неделающиеся. но отписываю, чтобы развеять слухи, что валить эти машины. долбал её минут 20. ничего не умерло. 21 не смог вытащить пин из моторника , OPEL ASTRA 2005 , 1.7 CDTI. Правда car prog orig тоже не смог 22 SBC на 211 как всегда влёт. А вот в Srs залезть чтоб кодировку поменять отключить мат присутствия не получилось. При нажатии GET CODDING писало что не может вычитать, выключите включите зажигание. Пару раз попробовал и плюнул 23 WV T5 2006 года одо в лет сделал. энигма прикурила! 24 FORD FUSION 2006 Dash -- OBD ok 25 E70 2010гв синхронизация ews-dme нажатием одной кнопки! 26 Пробовал сбросить MMI Head Control (Audi Q7 2007) в virgin и опять облом... В общем пришёл к выводу, что FVDI нормально работает с Component Protection Generation 2 и не умеет с Generation 1. Хотя может есть какие-то нюансы для работы именно с Ген1. Отличия такие: для Ген 1 надо прочитать дамп устройства и потом FVDI коннектится к KESSY двумя алгоритмами на включенном зажигании (у меня ни разу не было успешной разблокировки устройства) для Ген 2 надо вычитать дамп Gateway, а потом указать в списке устройство, с которого снять защиту. Тут всё ровно, все какие пытался сделать - получилось 27 fvdi-china dash-obd MB-Vito638 OK!! 28 С3 2008 km -- bsi + dash obd 29 Volvo s60 2006 km -- dash km obd 30 Fiat Croma 2006km -- dash + ecu obd 31 Пассат 2006 года. Dash km - obd ok 32 Porsche Cayenne 2008 (957) 4,8L GTS - попытки с 200-й (try 200) прочитал еепром панели, попытки с 4000 - записал с новым пробегом)) 33 W212 2010 km Dash +flas +service -- OBD OK 34 Golf 5 km 2006 Dash + ECU -- OBD OK 35 Может кто пробовал w221 2009 крутнуть назад? делает без проблем, но в ZGW весит потом "внутрения ошибка блока" не на что не влияет но не приятно всё равно 36 Sprintera 2009 кто нибудь делал? делал пару раз,у меня всё получалось отличьно, но мой колега делал один раз и у него слетели кодировка с шитка, может он что накосячил или прибор не знаю.. если с тахографом то не хрена не зделаеш не FVDI не руками, ну или если его только совсем выкинуть... да и панель там не флешируется, а делаеш по ОБД шиток,он его одновременно овсязывает от шитка, как шиток готов снимаеш замок,делаеш,собираеш всё наместо,потом привязываеш панель, там есть кнопка для этого 37 на E90 не смог отключить мат присутствия пассажира. хотя на пятёрке нормально прошло. кодировку считывало и запсивало в блок, но результата ноль 38 Passat b6 2005 км по обд - курнул. Карпрог выручил 39 Colt 2011 ключ второи положил ( тагпрог сказал что подготовил но фиг там - подготовил эффи офф версия 40 Megane 2005 - карту положил в лет 41 Megane 2006 - не мотанул ( дамп слил правильно - залить не успел ) 42 Зашелку w203 прочитал - писать нужна база - залил омегой ( скиньте ссылку на базу плиз) 43 Fiat punto 188 m74h3 ( моторник привел в девственныи вид ) ключ при наличии пина положил 44 Grande punto - моторник iaw5sfn1 обнулять отказался но дамп слил и записал (обнулил правкои дампа руками ) 45 Ford Transit 2013 российской сборки - не смог сделать пробег. Определяет его в 10 раз меньше. ЕЕПРОМ из приборки не читает. 46 BSI JC 9660105680 Бэкап для замены бодика слил Флэш слил Пин вытащил Км крутанул После пыток блок дышит, пин принимает , на диагнозу выходит.... Подключал естественно на столе 47 Поло с подготовкой нормально делает, а Джету ну никак 48 Volvo XC60 2013 -- прочитал км правильно. Записать не смог 49 FVDI China . Audi A4 2006 3.0TDI EDC16. Одо по ОБД и щит и моторник ОК 50 Делал мегана 2 одо км .. действительно легко и не принуждённо 51 Audi A4 2001 dash ok 52 Audi A4 2008 dash ok 53 С немцами он ок, только пару ТТ привалил одометров при корректировке 2008-2010 год, но поднял, чуть помучавшись 54 на W164 был плагополучьно привязан ISM б/у 55 VW T5 2013 года - пробег видит но sid/key не нашёл... Соответственно не прописал новый. С пред подготовкой дампа не пробовал, т.к. дилерский ключ делать надо... Транспондера не было... А так говорит неизвестная панель. Внутри nec +24lc64, экран черно-белый. Прибор Китай 56 А8 2006 км оbd ок 57 BCI оказалкся континенталь, FVDI китай не взял... панель тоже континенталь 24с16 58 валит джонсон контроль. способ поднятия .сохраняет у себя бекап но отказывается писать его обратно.хтоолом назат пишется бекап и счасьте прибор 3 версии квера 59 E70 активация TV на ходу по обд ок HELP от danis11 Отредактированно Zmeiarm - 26.9.2016, 20:11
Спасибо сказали: Saveliy, profecor, ruslan303303, UgDen, diagdan, imacora, dimas0069, KyZay, per2per, cjohny, power1977, roman3310, Aspid, ALS, TuningSpets, Darck, 1MAN0, wander, FEDOR555, makitaomsk, ChiefEngineer, AlexeyOrsk, calibra43, Tranqulity, POLKOVNIK-, Sasha, Alex -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
17.2.2016, 16:34
#219656
поднимаю тему, почистил все что тут писали. все не по теме
Всех счастливых обладателей прибора именно от Квера, просьба поделиться : 1. Пишем что сделанно, (если есть желание пишем какъ сделанно, так сказать обмен opitom) 2. Пишем что пробовали , но не пошло, может кто другой уже натыкался на граб, и подскажет грамотно в схем беда. предупреждаю, что всё что не относится к отзывам о работе, будет удаляться . |
17.2.2016, 16:38
#219657
1. VW Polo 2012 - DASH correction. (через сервисе мод ) -- OK
2. Audi A3 8P 2006 - Immo OFF + KEY для БУ панели, DASH correction --OK 3. Audi A6 2006 - DASH correction --OK 4. Ford Mondeo 2008 - DASH correction --OK 5. Mercedes benz w210 diesel engine A0175459032 Bosch 0281001230 RENEW -- OK |
17.2.2016, 17:38
#219664
1. Opel Combo, Opel Corca C 2004 - прописка ключей и immo --OK (самое странное что ОПКОМ АДВАНСЕД отказался писать ключи, непонятно почему, а прибор Квера сделал нa раз)
2. BMW E90 2008 - изменение ВИН в блоках -- OK 3. Mercedes s klasse 2010 - изменение ВИН в коробке и перенос кодировoк из старой -- OK |
17.2.2016, 18:15
#219665
прибор не от KVERa
Nissan NP300 2014 год- ключи вырезал, положил по новой. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
17.2.2016, 20:34
#219672
Chrysler Sebring 2008 положил ключ в SKIM по OBD--OK Opel Astra H 2008 Чтение Security code по OBD--OK VW Golf 2008 Dash correction --OK |
17.2.2016, 20:53
#219673
W211 SBS тоже как по маслу. Я и забыл об этом. Как раз первая машина бала.
Опели чтение пина почти все типы пробовал что заявлены. Всё в лёт читает. Пока ни одного промаха. |
17.2.2016, 21:13
#219674
18.2.2016, 0:26
#219675
18.2.2016, 3:17
#219677
Сегодня, FORD MONDEO 2011 год панель с большим экраном, отмотал, карпрог оригинал не взял.
Отредактированно vidamotors - 18.2.2016, 3:18
18.2.2016, 13:47
#219689
BMW 320 E90 отключить мат пассажира -- OK Посетить страницу форума с описанием
18.2.2016, 22:02
#219737
W211 SBS тоже как по маслу. Я и забыл об этом. Как раз первая машина бала. Поподробней пож., что абрикос сделал с SBC? Удалил ошибку срока эксплуатации? |
18.2.2016, 22:26
#219738
Да. Я же выкладывал тему где то на форуме. КАк ты её прошляпил :)
Считываешь дамп по обд. Ресетишь и заливаешь обратно. |
18.2.2016, 23:41
#219769
18.2.2016, 23:50
#219773
Автомобили группы PSA. BSI johnson control. Лезть этим прибором противопоказано. Это известно. А вот то что есть метод этим же фвди поднять bsi, об этом мало кто знает ;) |
1 из 27»
Вчера, 22:04 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 1:00 |
