FVDI - обмен опытом, Обсуждение и отзывы
«<11 из 27>»
 Zmeiarm
сообщение 17.4.2016, 23:18
Сообщение #225329
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Цитата(power1977 @ 17.4.2016, 16:53) *
Конечно всеми .... так у мну по ходу клон клона , мож по этому и такои кривои... Доску занюхал нормально, прочитал пробег , потушил и сказал что поидет покурит.... не помню но одна из версии ругалась на то что не держит эту доску....
З.Ы. Как в португалии гульнулось?
Отлично погулялось. За что ребятам с форума особое спасибо. Устроили незабываемые экскурсии и даже опытного гида подогнали.
 Master911
сообщение 18.4.2016, 0:19
Сообщение #225330
Спасибо сказали: 99 раз
Иногда даже оригинальными приборами не взять, бывало такое что снимал акб на 10 минут и то, что не бралось все успешно проходило ;)
 kenevgen
сообщение 18.4.2016, 11:21
Сообщение #225341
Спасибо сказали: 13 раз
Цитата(mir12volt @ 18.2.2016, 23:41) *
Автомобили группы PSA. BSI johnson control. Лезть этим прибором противопоказано.
касается ли это предупреждение FVDI 2016 производства FLY Company, или оно касается только старых модулей?
спасибо
 Zmeiarm
сообщение 18.4.2016, 11:32
Сообщение #225345
Любопытный
спасибо
вопрос интересный, но на него наверно вам смогут точно ответить в FLY
 TuningSpets
сообщение 18.4.2016, 12:19
Сообщение #225351
Спасибо сказали: 116 раз
После танцев с бубном снимаю бодик, все это занимает не так уж и много времени, ключи ложит нормально.
89091472865
 Master911
сообщение 18.4.2016, 12:37
Сообщение #225354
спасибо
Имхо, надо посмотреть по новостям Fly и станет понятно, когда они выпустили новость тогда она и действовать будет, если до 2012 то мимо, если до то относиться к нашим клонам
 Zmeiarm
сообщение 18.4.2016, 13:12
Сообщение #225356
Любопытный
после завала старым клоуном, пробуйте читать конфиг BSI, выводит из бута иногда
 Master911
сообщение 18.4.2016, 15:39
Сообщение #225365
Если ничего не тронули всегда выведет проверено уже раз 5 =)
 UgDen
сообщение 18.4.2016, 16:44
Сообщение #225369
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Ford Transit 2013 российской сборки - не смог сделать пробег. Определяет его в 10 раз меньше. ЕЕПРОМ из приборки не читает. Пришлось сделать врукопашную.
 Master911
сообщение 18.4.2016, 16:50
Сообщение #225371
ты бы еще 15 года попробовал))) С Фордами он тяжко работает, там ему нужен переходник для определенных панелей чтобы делать)
А епром то, что он считал по диагнозе совпадает с тем что ты вычитал на столе?
 UgDen
сообщение 19.4.2016, 11:07
Сообщение #225393
Группа: Модератор
Цитирую "ЕЕПРОМ из приборки не читает."
 Master911
сообщение 19.4.2016, 11:26
Сообщение #225394
Сорь тупанул, поспешил не так прочитал...
 power1977
сообщение 19.4.2016, 19:00
Сообщение #225433
Спасибо сказали: 89 раз
Вот теперь поставлю многих в тупик с бодиками JCI
Вчера получил бодик от 307 купленныи в аукционе по смешнои цене для опытов..... Поэксперементировал всячески как только клон позволял....
BSI JC 9660105680
Бэкап для замены бодика слил
Флэш слил
Пин вытащил
Км крутанул
После пыток блок дышит, пин принимает , на диагнозу выходит.... Подключал естественно на столе....
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 Zmeiarm
сообщение 19.4.2016, 20:47
Сообщение #225448
Любопытный
А где тупик то ?
Говорили что опасно может слететь, на свежих машинах. Но это не значит что никогда и низачто ненадо трогать.... многие нормально крутят и ничего
Кстати летает то по большей части изза просадки батарей при .........
А тут ты на столе и ещё от 307 старичка...
 power1977
сообщение 19.4.2016, 20:55
Сообщение #225450
Цитата(Zmeiarm @ 19.4.2016, 17:47) *
А где тупик то ?
Эт к тому что обобщение по поводу JCI так что не пробуя фиг узнаешь которыи блок валит
«<11 из 27>»
54 чел. читают эту тему (гостей: 54, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 28.6.2026, 9:42
