22.4.2016, 16:48
#225683
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем.Машина после аварии.При вкл. зажигания стрелки отрабатывают. В моторном ошибка по CAN с приборкой. Схемы у меня нет. На приборке вижу две витые пары.Синий и красный провода.Видимо CAN идет транзитом через приборку.На одной паре по 2,5В и 120 Ом на отсоединенной. На другой где то 4.5 и 0,12 В, и обрыв на отсоединенной.Кажется здесь проблема.Нет ли у кого схемки? Поеду на выезд,надо будет оперативно принять решение.
22.4.2016, 17:47
#225687
Схема CANa
22.4.2016, 18:10
#225688
Отлично,то что нужно.Правильно понимаю что внутрь блока двигателя должно звониться 120 Ом?
Отредактированно sprite - 22.4.2016, 18:12
22.4.2016, 18:19
#225689
На другой где то 4.5 и 0,12 В, и обрыв на отсоединенной.Кажется здесь проблема Скорее всего, звони цепь приборка-моторник. Похоже где-то побило провода или на массу мыкануло, 120 ом и 2.5 вольта должно быть обязательно при включенном зажигании. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
22.4.2016, 18:39
#225691
Отлично,то что нужно.Правильно понимаю что внутрь блока двигателя должно звониться 120 Ом? Да |
24.4.2016, 20:56
#225779
Да Машинка отремонтирована.Проблема оказалась на КАНе где как раз 2.5в,120Ом. За приборкой слева соединитель.До него от моторника звонится.Перемычка помогла. |
Сегодня, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Сегодня, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 21.8.2026, 23:14 |
