Kia Ceed 2013 Не работают спидометр,тахометр. CAN?
 sprite
сообщение 22.4.2016, 16:48
Сообщение #225683
Привет всем.Машина после аварии.При вкл. зажигания стрелки отрабатывают. В моторном ошибка по CAN с приборкой. Схемы у меня нет. На приборке вижу две витые пары.Синий и красный провода.Видимо CAN идет транзитом через приборку.На одной паре по 2,5В и 120 Ом на отсоединенной. На другой где то 4.5 и 0,12 В, и обрыв на отсоединенной.Кажется здесь проблема.Нет ли у кого схемки? Поеду на выезд,надо будет оперативно принять решение.
Ответов (1 - 5)
 Easy
сообщение 22.4.2016, 17:47
Сообщение #225687
Спасибо сказали: 546 раз
Схема CANa
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 161.13 kB )
 sprite
сообщение 22.4.2016, 18:10
Сообщение #225688
Отлично,то что нужно.Правильно понимаю что внутрь блока двигателя должно звониться 120 Ом?
Отредактированно sprite - 22.4.2016, 18:12
 Vasilich
сообщение 22.4.2016, 18:19
Сообщение #225689
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Скорее всего, звони цепь приборка-моторник. Похоже где-то побило провода или на массу мыкануло, 120 ом и 2.5 вольта должно быть обязательно при включенном зажигании.
  Пользователь на форуме!
 Easy
сообщение 22.4.2016, 18:39
Сообщение #225691
Да
 sprite
сообщение 24.4.2016, 20:56
Сообщение #225779
Цитата(Easy @ 22.4.2016, 18:39) *
Да
Машинка отремонтирована.Проблема оказалась на КАНе где как раз 2.5в,120Ом. За приборкой слева соединитель.До него от моторника звонится.Перемычка помогла.
  Сейчас: 8.10.2026, 10:09
