Hyundai Universe D6CB, Нет старта
 V_I_K
сообщение 27.4.2016, 1:23
Сообщение #225943
Всем доброго! Hyundai UNIVERSE D6CB (не старта), померла "коняжка". 2006 года выпуска.
В общем автобус используется редко ECU 39100-84600 "DELPHI".
Чек загорается, но странным образом отмаргивает (не знаю точно как на этой машине должен.).
Диагностику притаскивали стороннюю "G-scan", она вышибает шесть идентичных ошибок по форсункам (ошибки стираются, но потом появляются снова).
P1216 INJECTOR 1 HIGH SHORT TO BATTERY (Инжектор 1 ВЫСОКИЙ закорочен на напряжение аккумулятора)
P1226 INJECTOR 2 HIGH SHORT TO BATTERY (Инжектор 2 ВЫСОКИЙ закорочен на напряжение аккумулятора)
P1236 INJECTOR 3 HIGH SHORT TO BATTERY (Инжектор 3 ВЫСОКИЙ закорочен на напряжение аккумулятора)
P1246 INJECTOR 4 HIGH SHORT TO BATTERY (Инжектор 4 ВЫСОКИЙ закорочен на напряжение аккумулятора)
P1256 INJECTOR 5 HIGH SHORT TO BATTERY (Инжектор 5 ВЫСОКИЙ закорочен на напряжение аккумулятора)
P1266 INJECTOR 6 HIGH SHORT TO BATTERY (Инжектор 6 ВЫСОКИЙ закорочен на напряжение аккумулятора)
Но по ошибкам не точно, возможно блок эти ошибки выдает ложно по другой причине.
При этом, машина может постоять два дня, и дать завестись и проработать день. Неисправность появилась с усугублением.
По питанию внутри блока проблем нет, вторжений нет. Подсовываю исправный блок, все махом заводиться.
Исправный блок дают только проверить.
Машина не перековыренная, считай в идеальном состоянии. пробег минимальный.
Куда рыть?
Добавлю, проблем по питанию CPU +5В нет (идеальное), по питанию +V (+90В) форсунок от отдельного преобразователя, тоже все нормально. По началу возникли сомнения, что +90В это слишком много. Сравнил с рабочим блоком, тоже самое на нем. Имею схему самого преобразователя питания (отдельная плата на шлейфах). Поломал голову, в сомнениях если +V завышено, скинул до +60В так схема анализа CPU ругается на это. Т.е. контроль питания на контроллере имеется. :super_smilies_005:
Т.е. контроль питания на контроллере имеется и с питанием на форсунки все в норме (хотя сомнения остались благодаря тем ошибкам, что вылезают).
На выходе на форсунки, в этом блоке есть хитрый транс-дроссель восьмиканальный, с него путем навешивания кучи обвязки, снимаются "данные" о верной или НЕ верной работе каналов форсунок. Сначала были подозрения на его пробой (высоким +V). Пока не перематывал.
По 8ми (6+2) ключам управления каналами форсунок тоже вопросов нету.
Требуется пинок на умные телодвижения.
ПО на борту: PRD_PF1076_013
Вычитано с M29F200BB
Прикрепленный файл  PRD_PF1076_013.jpg ( 79.22 kB )
Отредактированно diagdan - 27.4.2016, 8:28
Реанимация микроэлектроники из любой отрасли +7922.20.10.111
1 из 2>»
 dimarik163
сообщение 27.4.2016, 5:36
Сообщение #225951
Спасибо сказали: 20 раз
Сначала подумал что беда с проводкой, на старых автобусах это больное место, постоянно что то отваливается, перетирается. Но если подставлял другой блок и все работало, то скорее всего да, дело в нем. Ошибки скорее всего верные, т.к. G-scan хёндаи корректно диагностирует. Я с такой проблемой ни разу не встречался. Насчет ПО - есть прошивки этого блока от грузовиков с иммо - тебе они не пойдут. Пока могу поделиться только схемой автобуса.
Прикрепленный файл  Universe_07MY_General.pdf ( 30.66 MB )
 V_I_K
сообщение 27.4.2016, 10:03
Сообщение #225966
Дак он не ездит вовсе. Он в хитром месте "служит". Не работает он на износ в общем. Я конечно до истины докапаюсь. Чисто из принципа.
 V_I_K
сообщение 27.4.2016, 10:18
Сообщение #225968
Да какой он старый то. На нем муха не сидела. Ну так, может пару углов оббито. Не более того. У него проблема похоже с тем, что он именно мало ездит. Только как это к электронике привязать? Дмитрий (dimarik163) напиши в личку почту. Я не могу тебе в личке отправить файл.
сообщение 27.4.2016, 10:22
Сообщение #225969
Спасибо сказали: 2063 раза
Случаем не в этом у вас проблема?
При отправке файла же пишет, что разрешение RAR нельзя. Вы так и на форуме в темах не сможете выложить файл, будете спотыкаться, если не заархивировать в ZIP.
 V_I_K
сообщение 27.4.2016, 10:24
Сообщение #225970
Доброго! Не, я прямой файл прикладывал. Я уже разобрался. Не в этом дело.
 Egorich
сообщение 27.4.2016, 11:24
Сообщение #225979
Спасибо сказали: 44 раза
По поводу диагностики хочу сказать: нужно отключить какой-нибудь датчик (заведомо известный) и проверить по диагностике правильно реагирует, если нет, то Вы сделали неправильный выбор автомобиля. Те ошибки, которые у Вас - возможно, но подозрительно.
 V_I_K
сообщение 27.4.2016, 11:34
Сообщение #225980
"Искусственно" неисправность вносили. Она отображается корректно. Выбор в меню был именно этого автобуса и именно этого мотора. Так что размышлялки, что ошибки "не те" и "не оттуда" не канают.
Ошибки по диагностике тут не может быть, тем более, что ошибки все связаны именно с 6тью каналами форсунок (одна группа ошибок вернее на шесть одинаковых каналов). Будь они неладны.
Меркую, что сама неисправность совокупная (для всех шести каналов), и связана либо с цепями контроля форсунок по питанию, либо программным сбоем этого параметра (неправильно отслеживается программно), либо реально с проблемами общего питания (если завышено, то цепи контроля сразу сваливаются в ошибку).
Отредактированно V_I_K - 27.4.2016, 11:44
 Egorich
сообщение 27.4.2016, 11:45
Сообщение #225984
Тогда я бы отключил для пробы одну форсунку (ну или все) около мозгов, и посмотреть останется ошибка, а так получается проблема в мозгах. Я понимаю ваши ошибки это обрыв цепей по управлению (могу ошибаться). Получается отключение никаких изменений не даст. Тогда попробовать подключить к мозгу резистор с номиналом сопротивления форсунки, посмотреть так какая будет реакция, в смысле ошибка уйдёт или нет.
Отредактированно Foxer - 27.4.2016, 11:50
 V_I_K
сообщение 27.4.2016, 11:57
Сообщение #225987
Ну дык все верно, вариантов тут тьмища, НО настоятельно не рекомендую на моторах с высоковольтным питанием форсунок отключать по одной форсунке, хоть НА НЕ ЗАПУЩЕННОМ, ХОТЬ НА ЗАПУЩЕННОМ моторе. Чревато выжиганием части схемы управления, до полной замены блока.
Да и конструктивно в этом моторе это НЕ предусмотрено, проводку резать ради проверки это только дауны делают, а отдельно снять с форсунок (а это насос-форсунки) на этом моторе НЕВОЗМОЖНО!!! Т.к. разъемы форсунок под "клапанной" крышкой.
Заменить на эквиваленты можно. Только опять зачем. Вы внимательно прочитали? Неисправности в железе ВНЕ блока ЭБУ НЕТ!!!!
На другом блоке, автобус отлично работает и заводиться ТУТЖЕ "с пол тыка".
Так же как и неисправный блок, на другом исправном автобусе, ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ!!!
Туда сюда ее снимать, ради разъемчик отключить не есть гуд.
Мне такие трупы ECU приносят с регулярностью (спаленные в угли при том) - спрашиваю, на заведенном форсунки снимали? "Да...а что нельзя было?", дебилы грю.
Отредактированно V_I_K - 27.4.2016, 12:01
 V_I_K
сообщение 29.4.2016, 16:46
Сообщение #226150
Всем доброго!
На блок Hyundai (BUS) UNIVERSE 39100-84600 ECU "PowerTec" 39100-84600 "DELPHI" мотор D6CB.
Ищется рабочая "пара" на AT28HC256E (EEPROM 32 кб) и M29F200BB (FLASH 256 кб).
На блоке 39100-84600 ИММО нет.
Нашел пару на мотор D6CB но на грузовой (благодарности форумчанам). Но блоки имеющие ИММО.
Надеюсь кто нить откликнится.
 V_I_K
сообщение 30.4.2016, 21:54
Сообщение #226247
Автобус завелся и поехал!
 Aspid
сообщение 30.4.2016, 22:09
Сообщение #226249
Спасибо сказали: 432 раза
V_I_K,
Интригу Андрюх держишь? :a_aam:
Напиши в чем была проблема в общих чертах.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 V_I_K
сообщение 1.5.2016, 6:42
Сообщение #226266
Цитата(Aspid @ 1.5.2016, 0:09) *
V_I_K,
Саня, так я же тебе по телефону все рассказал...:)... Тут раскладывать по полочкам - самому себе "плевать в колодец".
Слепил так сказать из того что было, ну и DC-DC преобразину в +90В реанимировал. Осталось форсунки прописать, но это представитель заказчика сам пусть делает, чем, у него есть.
В блоке следы попадания влаги. Не много но есть.
Написал в рекомендациях: "не лить керхером на блок" и "не эксплуатировать технику с высаженным аккумулятором". Бгг.
Отредактированно V_I_K - 1.5.2016, 6:47
 askar
сообщение 5.8.2017, 23:45
Сообщение #249066
:super_smilies_005:
Куда рыть?
доброй ночи андрей у меня тоже проблема с блоком эбу d6cb хёндай седельный тягачь чек после ремонта инвентора маргает норма как положено но не заводится сканер мой не вяжется как проверить на столе у меня есть все пины на русском если можно скинь схему инвентора блока с уважением аскар я думаю подать сигналы на дкп и дрп и потллючить фарсунку на сигнал
 V_I_K
сообщение 6.8.2017, 7:45
Сообщение #249068
Цитата(askar @ 6.8.2017, 1:45) *
:super_smilies_005:
1) купи себе азбуку, а то глаза и уши коробит, как ты каверкаешь слова! 2)я не идиот, чтобы черт знает кому в интернет помоях выкладывать ТО чего тут не выложено и не будет никогда выложено. Берешь своими ручками и схему срисовываешь с платы самостоятельно - делов то, всего пару недель работы помноженных на двадцатилетнюю практику, а потом тут всему миру на обозрение выложишь, а мы поржем.
Отредактированно V_I_K - 6.8.2017, 7:47
1 из 2>»
  Сейчас: 8.7.2026, 5:49
