15.1.2008, 23:22
#474
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
Корола - новый кузов подмотка - может кто делал намекните цветик
23.1.2008, 23:05
#536
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Бум пробовать :rolleyes:
30.1.2008, 1:35
#572
Когда бум - то!!!!!!!!!!
23.3.2008, 8:23
#1359
привет всем... читай микрууху из шитке (93с86) и прошивку вложи
23.3.2008, 12:34
#1361
привет всем... читай микрууху из шитке (93с86) и прошивку вложи Подмотка, это не значит изменить показания одометра в eeprom, а это значит, что нужно установить электронное устройство (генератор сигнала) в машину, чтобы оно накручивало пробег постепенно, короче говоря, дамп тут ни при чем. |
29.4.2008, 22:28
#2244
Если еще актуально. На левом переднем (помоему синий) цепляем генератор и поехали сначало 120 через 2мин. поднимется до 240 ивот вам счастье.
29.4.2008, 23:44
#2245
Если еще актуально. На левом переднем (помоему синий) цепляем генератор и поехали сначало 120 через 2мин. поднимется до 240 ивот вам счастье. Конечно актуально, а датчик там токовый или обычная синусоида? |
23.8.2009, 18:37
#22508
считывание происходит по отрицательному проводу датчика,
после включения зажигания устанавливается исходный потециал 1,4в, при поворачивании колеса вперед начинает изменятся 0,7->1,4->0,7->1,4 и т.д. если в разрыв поставить оптрон запаралеленый сопротивлением примерно 500 Ом и закрывать с нужной частотой. Должно получиться что надо. Как мыслите? |
23.8.2009, 21:37
#22514
«Вложение png» считывание происходит по отрицательному проводу датчика, после включения зажигания устанавливается исходный потециал 1,4в, при поворачивании колеса вперед начинает изменятся 0,7->1,4->0,7->1,4 и т.д. если в разрыв поставить оптрон запаралеленый сопротивлением примерно 500 Ом и закрывать с нужной частотой. Должно получиться что надо. Как мыслите? Да вроде обычный токовый датчик без всяких премудростей. Проще мотать по CAN-у. |
24.8.2009, 14:38
#22530
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 3 раза |
Датчики токовый, подковывать два передних, Но по кану дейсвительно проще
28.8.2009, 4:25
#22712
Может по CAN и проще, но я с ним еще не работал.
А любой обычный токовый датчик дает двойной импульс при вращении колеса назад? Прошлую суботу мучил короллу, подавал меандр на переднее правое (-)провод, запускалось на маленькой скорости примерно 20км/ч после установки датчика на уровень 0,7в поворотом колеса, на большой скорости мотала только после того как покрутишь несколько секунд на маленькой, больше 170км/ч не получалось, скорость росла не пропорционально частоте. (Имхо странновато) Нужен ли плавный подъем частоты? В чем разница между подключениями к одному или к двум датчикам? |
28.8.2009, 17:13
#22755
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
«Вложение png» считывание происходит по отрицательному проводу датчика, после включения зажигания устанавливается исходный потециал 1,4в, при поворачивании колеса вперед начинает изменятся 0,7->1,4->0,7->1,4 и т.д. если в разрыв поставить оптрон запаралеленый сопротивлением примерно 500 Ом и закрывать с нужной частотой. Должно получиться что надо. Как мыслите? Зачам оптрон городить, вместо датчика на линию ставится резистор (дает малый ток) и впаралель к нему ключик, с резистором в коллекторе(дотягивает до большого тока). управляя ключом получаем наш сигнал. Питать можно как от бортсети, так и прямо с абс (как работает штатный датчик). Но тогда схема должна относительно мало кушать. У меня на 12ф629, и один транзистор на выходе. Просто, аж плакать хочется.... |
8.9.2009, 20:32
#23271
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз |
Корола - новый кузов подмотка - может кто делал намекните цветик В щитке сигнал не по СANу, недавно подключал таксометр |
5.10.2009, 19:20
#24972
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Зачам оптрон городить, вместо датчика на линию ставится резистор (дает малый ток) и впаралель к нему ключик, с резистором в коллекторе(дотягивает до большого тока). управляя ключом получаем наш сигнал. Питать можно как от бортсети, так и прямо с абс (как работает штатный датчик). Но тогда схема должна относительно мало кушать. У меня на 12ф629, и один транзистор на выходе. Просто, аж плакать хочется.... Если один всего транзистор, значит подключается всего к одному датчику? Реле никакого не надо чтобы разрывать провод к датчику? Можно схему Вашего ключа на транзюке посмотреть? |
8.10.2009, 14:00
#25137
Группа: Real User Сообщений: 20 Спасибо сказали: 2 раза |
Если один всего транзистор, значит подключается всего к одному датчику? Реле никакого не надо чтобы разрывать провод к датчику? Можно схему Вашего ключа на транзюке посмотреть? С выходного NPN транзистора,через резистор-68 Ом(резистор и транзистор один),цепляю к двум передним в паралель.Сигнал по минусу,частота помоему-1 Кгц,или около того...точно не помню.Удачи. |
8.10.2009, 19:26
#25158
В щитке сигнал не по СANу, недавно подключал таксометр На приборку риходит по CAN,а с приборки прямоугольник уходит на радио ,ecu и т.д ,но к нему не подцепишься для намотки это выход. Отредактированно vstoyo - 8.10.2009, 19:27
| Сейчас: 26.6.2026, 10:40 |
