Toyota - Corola 2007, подмотка
 vova60
сообщение 15.1.2008, 23:22
Сообщение #474
Корола - новый кузов подмотка - может кто делал намекните цветик
 Vitaliy
сообщение 23.1.2008, 23:05
Сообщение #536
Бум пробовать :rolleyes:
 vova60
сообщение 30.1.2008, 1:35
Сообщение #572
Когда бум - то!!!!!!!!!!
 MUHA-1
сообщение 23.3.2008, 8:23
Сообщение #1359
привет всем... читай микрууху из шитке (93с86) и прошивку вложи
сообщение 23.3.2008, 12:34
Сообщение #1361
Подмотка, это не значит изменить показания одометра в eeprom, а это значит, что нужно установить электронное устройство (генератор сигнала) в машину, чтобы оно накручивало пробег постепенно, короче говоря, дамп тут ни при чем.
 tvmaster
сообщение 29.4.2008, 22:28
Сообщение #2244
Если еще актуально. На левом переднем (помоему синий) цепляем генератор и поехали сначало 120 через 2мин. поднимется до 240 ивот вам счастье.
сообщение 29.4.2008, 23:44
Сообщение #2245
Конечно актуально, а датчик там токовый или обычная синусоида?
 nesterovanton
сообщение 23.8.2009, 18:37
Сообщение #22508
Прикрепленный файл  c146464e01.png ( 8.9 kB )
считывание происходит по отрицательному проводу датчика,
после включения зажигания устанавливается исходный потециал 1,4в,
при поворачивании колеса вперед начинает изменятся 0,7->1,4->0,7->1,4 и т.д.
если в разрыв поставить оптрон запаралеленый сопротивлением примерно 500 Ом и закрывать с нужной частотой. Должно получиться что надо.
Как мыслите?
сообщение 23.8.2009, 21:37
Сообщение #22514
Цитата(nesterovanton @ 23.8.2009, 19:37) *
«Вложение png»
Как мыслите?
Да вроде обычный токовый датчик без всяких премудростей. Проще мотать по CAN-у.
 Dad
сообщение 24.8.2009, 14:38
Сообщение #22530
Спасибо сказали: 3 раза
Датчики токовый, подковывать два передних, Но по кану дейсвительно проще
 nesterovanton
сообщение 28.8.2009, 4:25
Сообщение #22712
Может по CAN и проще, но я с ним еще не работал.
А любой обычный токовый датчик дает двойной импульс при вращении колеса назад?
Прошлую суботу мучил короллу, подавал меандр на переднее правое (-)провод, запускалось на маленькой скорости примерно 20км/ч после установки датчика на уровень 0,7в поворотом колеса, на большой скорости мотала только после того как покрутишь несколько секунд на маленькой, больше 170км/ч не получалось, скорость росла не пропорционально частоте. (Имхо странновато)
Нужен ли плавный подъем частоты? :icon_superschnute:
В чем разница между подключениями к одному или к двум датчикам?
 LazyCat
сообщение 28.8.2009, 17:13
Сообщение #22755
Цитата(nesterovanton @ 23.8.2009, 18:37) *
«Вложение png»
Как мыслите?
Зачам оптрон городить, вместо датчика на линию ставится резистор (дает малый ток) и впаралель к нему ключик, с резистором в коллекторе(дотягивает до большого тока).
управляя ключом получаем наш сигнал. Питать можно как от бортсети, так и прямо с абс (как работает штатный датчик). Но тогда схема должна относительно мало кушать. У меня на 12ф629, и один транзистор на выходе. Просто, аж плакать хочется....
 MML
сообщение 8.9.2009, 20:32
Сообщение #23271
В щитке сигнал не по СANу, недавно подключал таксометр
 Twister
сообщение 5.10.2009, 19:20
Сообщение #24972
Если один всего транзистор, значит подключается всего к одному датчику? Реле никакого не надо чтобы разрывать провод к датчику? Можно схему Вашего ключа на транзюке посмотреть?
 vstoyo
сообщение 8.10.2009, 14:00
Сообщение #25137
С выходного NPN транзистора,через резистор-68 Ом(резистор и транзистор один),цепляю к двум передним в паралель.Сигнал по минусу,частота помоему-1 Кгц,или около того...точно не помню.Удачи.
 vstoyo
сообщение 8.10.2009, 19:26
Сообщение #25158
На приборку риходит по CAN,а с приборки прямоугольник уходит на радио ,ecu и т.д ,но к нему не подцепишься для намотки это выход.
Отредактированно vstoyo - 8.10.2009, 19:27
  Сейчас: 7.11.2026, 9:06
