Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 73 раза
Пошарил по форуму, не нашёл подобной темы и решил создать!
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
Отредактированно Saveliy - 1.3.2015, 16:20
«<21 из 27>»
Ответов (300 - 315)
 ice007
сообщение 26.6.2016, 22:18
Сообщение #229451
Удачи, ...
 Log_Stas
сообщение 27.6.2016, 6:13
Сообщение #229462
ice007, извиняй, без обид. Уже "крыша" дымит от этого "чудесного" приборчика.
 Log_Stas
сообщение 1.7.2016, 22:11
Сообщение #229664
Короче, так и не хочет мой шланг работать ни с одной из прошивок, найденных в инете, ни с той, что дал ice007 - ни с какой!!! На забугорном форуме взял еще такую парочку:
Прикрепленный файл  PSA_XS_90F546_VAN-CAN_and_FULL_CAN.bin ( 256 kB )
Прикрепленный файл  W25Q80B_C_11113.bin ( 1 MB )
Хозяин этого безобразия утверждает, что ЭТО отлично работает на ДБ 7.57. Поставил себе такую же версию, залил эти файлы, даже ничего в них не меняя (а в них разные серийники и реферансы) - шланг стал стабильно считывать вин и первый модуль в глобальном тесте (BSI) и больше ничего - остальные модули ошибка связи. Через некоторое время и эта активность пропала - опять ничего не происходит, авто не определяет, релюхи молчат. Успел заметить в моменты считывания вина тот самый короткий импульс по входу СS пика - сейчас его опять нет. Куда копать дальше не знаю, руки уже опускаются. БЛИН, ПРОДАЙТЕ КТО-НИТЬ НЕИСПРАВНЫЙ ШЛАНГ НА ЗАПЧАСТИ, А????????? :bezumie:
 ice007
сообщение 1.7.2016, 22:23
Сообщение #229665
можно беспрерывно лить разные прошивки, но надо себе отдавать отчёт.
а потом на мины....
 Log_Stas
сообщение 1.7.2016, 22:28
Сообщение #229666
а потом на мины....
ну а что еще остается, сравнить мне не с чем, платы заведомо рабочие подкинуть, чтобы локализовать баг, тоже никак...вот и пробую.
 ice007
сообщение 1.7.2016, 23:17
Сообщение #229668
так результаты где?
 Log_Stas
сообщение 1.7.2016, 23:46
Сообщение #229670
Так ведь пишу же, что не дышит шнурок ни с одной прошивкой. Нахожу в нете что-то новое, прошиваю, шнурок чуть пощелкает и затихает. И повторная прошивка этим же дампом уже ни к чему не приводит - больше не щелкает ни при каких обстоятельствах.
 Log_Stas
сообщение 2.7.2016, 7:36
Сообщение #229674
ICE, во всех прошивках, что находил в нете, да и в твоей в конце есть некое упоминание загрузчика. Так вот на всех прошивках он такой, как на картинке внизу, а в моей родной прошивке шнурка он, как на картинке вверху. Китайцы что-то меняют сейчас? Зачем они заливают ПО с номером 921815, если есть проверенный 963830?
Прикрепленный файл  1.jpg ( 484.45 kB )
 Log_Stas
сообщение 2.7.2016, 20:45
Сообщение #229697
ice007, заметил, что моя родная прошивка и та, что Вы мне подкинули отличаются лишь 7-й банкой фуджика (номера и ревизию в расчет не берем). Что в этой банке находится???
Отредактированно Log_Stas - 2.7.2016, 20:47
 ice007
сообщение 2.7.2016, 21:00
Сообщение #229698
А что Вам эта информация даст?
У Вас скорее всего оптопары фронты валят...
 Log_Stas
сообщение 2.7.2016, 21:07
Сообщение #229699
Есть такое подозрение. Если верить моему осциллографу, то по сигналу CLK с формой импульсов все нормально, а вот с сигналом данных картинка не очень красивая. Этих 63-х оптронов у меня нет, поэтому пробовал только перестановкой с соседними - ничего не менялось. Может попробовать на транзисторах замутить?
 Log_Stas
сообщение 2.7.2016, 21:49
Сообщение #229701
Подсмотрел, что творится по обоим сторонам оптрона, того, что передает данные на пик. Первый рисунок сжатый, на втором растянуто в десять раз начало посылки. Желтый - это вход оптрона, голубой - выход.
Прикрепленный файл  pic_143_1.jpg ( 139.13 kB )
Прикрепленный файл  pic_143_2.jpg ( 127.82 kB )
Понятно, что ничего не понятно. Если посмотреть на второй рисунок, то очевидно, что вначале на пик уходит короткая посылка, а дальше фуджик задирает вход к питанию, а пик начинает что-то отвечать (голубым). То, что происходит дальше, ничего не значит, поскольку сигнал CS здесь уже заканчивается. Получается, что больше пик рассказывает фуджику что-то, а не наоборот. Ну в общем то фронты вроде нормальные.
 bitt
сообщение 4.7.2016, 10:48
Сообщение #229764
Спасибо сказали: 20 раз
Log_Stas писал-------
Попробовал, не помогает. Что за убожество мне такое прислали, слов нет....
Так вот сегодня смотрел той прошивкой C4 .VIN в автомате определил.Все блоки нашёл. Так что не в прошивке дело. Диагбокс версия 7.57.
 Log_Stas
сообщение 4.7.2016, 11:36
Сообщение #229767
Какой прошивкой? Которую ice007 мне сделал?
 bitt
сообщение 4.7.2016, 11:44
Сообщение #229768
Нет .Той прошивкой которую я тебе сбрасывал.
«<21 из 27>»
124 чел. читают эту тему (гостей: 124, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 25.10.2026, 3:47
