Audi A6 3.0Tdi 2005Г, EDC16CP, кодирование
 RADEON
сообщение 1.9.2009, 23:26
Сообщение #22933
Спасибо сказали: 4 раза
Всем привет!
На Audi A6 3.0TDI 2005г c тип-троником был заменен ЭБУ EDC16CP 4F0 910 401 F на аналогичный но для "ручки". Естественно трансмиссия и ABS на него ругаются. Кроме того, в моторном висит ошибка Р0605 - Ошибка ROM. Известно, что EEPROM залит с родного блока.
Возможно ли закодировать этот "ручной" блок под тип-троник?
Ответов (1 - 8)
 Igor_SPb
сообщение 2.9.2009, 22:45
Сообщение #22969
Спасибо сказали: 3 раза
Закодировать не получится, надо перефлешить, и то при условии, что там по железу всё одинаково.
 RADEON
сообщение 5.9.2009, 22:13
Сообщение #23101
Спасибо за ответ.
По железу вроде бы все одинаковое.
Переписывать нужно внешнюю флеш или моторолку?
 alex24
сообщение 6.9.2009, 9:49
Сообщение #23109
там должна стоять flash M58BW016
 Igor_SPb
сообщение 6.9.2009, 13:14
Сообщение #23118
[/quote]
Там посмотри на плате- есть 14 точек для подключения программатора, он через мотороллу программирует всё, и 95320, и флеш, и саму мотю... Я пользуюсь БДМ100, и тебе рекомендую. Купить можно у cardiag, если есть у него ещё они.
 RADEON
сообщение 6.9.2009, 13:59
Сообщение #23119
БДМ100 обязательно приобрету. На первый раз возьму у коллеги.
Я так понял, что нужно и внешнюю память и проц целиком перефлешить? До меня пробовали 95320 и M58BW016 заливать - безрезультатно.
Значит ищется содержимое мотороллы. Со старого блока не считаешь, т.к. она видимо и сдохла.
Заранее спасибо.
 Igor_SPb
сообщение 7.9.2009, 22:07
Сообщение #23217
Не думаю, что сдохла... Поищи в городе, кто может сдуть этот проц, и заново запаять. Он оторван от платы, история вобще какая этого блока? Может что-то с ним делали? Вскрывали для чип-тюнинга, например?
 RADEON
сообщение 7.9.2009, 23:32
Сообщение #23222
Машина мутная, история длинная: вроде был угон, после авто нашли, но без ключей. Ключ сделали, привязали, но через короткое время перестала заводится. С горем пополам ее завели, но после этого перестала работать АБС, якобы проблема была на программном уровне с моторником (или начудили что-то мастера). Примерно через пол-года авто остановилось насовсем. Приговорили ЭБУ двигателя. Привезли другой, но для "ручки". Попытки изменить вариант кодировки через диагнозу не удались. Заливкой ЕЕПРОМ и внешней флеш не прокатило ( отсюда видимо ошибка Р0605). Достать прошиву из родного проца по BDM тоже не смогли (хотя действительно мог и отпаяться), перепаивать собирались на заводе электронных приборов, но они то ли не взялись, то ли мастера решили, что проц мертвый.
Теперь авто оказалось у меня. Наверное попробую сам перепаять проц в родном блоке. 1Х блоку хуже уже не будет, а тренироваться на трупах наименее безопасно.
Но флеш и ЕЕПРОМ моти для автоматической трансмиссии все же ищутся.
 Igor_SPb
сообщение 8.9.2009, 15:27
Сообщение #23259
Если что, присылай блок, я сам сейчас тренируюсь с этими процами, сделаю тебе бесплатно.
  Сейчас: 3.11.2026, 0:13
